02.10.2015, 13:04 | #1 | |
Пара вопросов по армирования в Tekla structures 21.0
Спб
Это у вас ассоциативная метка?
Спб
Проблема в том что этот плагин разбивает на равные участки, максимально приближенные к заданному шагу, и максимум и минимум и среднее будет 198 в этом конкретном случае( в ручную не хочется фоновую арматуру раскладывать, слишком трудоемкое это занятие(
Каким плагином пользуетесь? Там должны быть настройки по разбитию на равные отрезки и например с доборными краевыми стержнями.
Я не знаю, что это за плагин, у меня компонентом разбивает на ш.200.
Спб
Спасибо разобрался) Надо было по внимательней изучить настройки) Так что одной проблемой меньше, а вот как объединить зоны одной выноской пока не понятно мне(
Не стал создавать новую тему. Я как и ТС только начал изучать Теклу.
Пытаюсь увязать П-образные стержни у торцов плиты с помощью компонента: Армирование краёв элементов, с арматурными сетками тоже созданными с помощью компонента. Получаю нестыковку, из-за того что по разному принципу идет смещение арматурных стержней. Как решить эту проблему? |
Добрый день!
Так же не стал создавать новую тему. Возникла проблемам при армировании консоли колонны: Tekla v21.1 Колонна - монолитная; Консоль колонны служит для опирания подкрановой балки; Интересует армирование консоли по возможности штатными компонентами. Компонент 14 - консоль и 81 - армирование консоли дает требуемый результат, но ее применение возможно только когда балка приходит в плоскости консоли, как для рамного каркаса, для подкрановой балки правильно настроить не получается. Компонент 111 (для сборного жб) не работает для монолита (ну с это можно побороть, но 81-не настраивается так же требуемым образом для 111 консоли). Прошу совет, как решить данный вопрос. Ранее из бетона в Tekla делал только фундаменты, с жб не работал. В целом требуется армирование с картинки 1, на узел с картинки 2 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
К проектировщикам по водоотводу, водопроводу, канализации есть пара вопросов. | FRAER | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 04.02.2010 15:15 |
пара вопросов по STARK/MicroFE | vv | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 17.10.2006 12:42 |
Пара вопросов по Inventor 7.0. | Torero | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 12.11.2004 01:45 |
