Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Редактирование спецификаций в Tekla
Непрочитано 02.12.2016, 11:56
safronsafronov
Доброго времени суток. Создал эту тему для обсуждения вопросов связанных с редактированием и созданием спецификаций в Tekla. Возможно я повторяюсь и такая тема уже есть, но я не нашел. У меня возникла проблема при создании чертежа столбчатого фундамента (в спецификации отображается не то и не так как мне нужно), поэтому надеюсь найти здесь людей которые смогут мне помочь. Проблема в том, что в спецификации не отражается арматура, если я ее создаю как арматурную сетку. Ее попросту нет. А если делаю арматурный каркас по одному стерженьку (что долго), то все это отражается в спецификации. В чём проблема? может быть в шаблоне специи что-то подправить необходимо, или может я что-то не так делаю. Прикрепляю файл. Хотелось бы видеть под строкой "Сборочные единицы" арматурную сетку. На прикрепленном чертеже есть сетка С4, поз.1 и поз.4. И только поз.4 сделана как отдельная арматурина. С4 создавалась как сетка, поз.1 с помощью каталога форм арматурных стержней. Tekla 2016i, среда rus.
Тип файла: pdf Ф2 - 1 - Железобетон.pdf (30.5 Кб, 1076 просмотров)
Непрочитано 02.12.2016, 15:43
Очумелый
Если Текловцы (разработчики ПО) меня наймут, я сделаю
Нас тоже в оркестр не берут(((
Вы пробовали и отказали?
Очумелый вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 16:02
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
Что вы подразумевали пробовали?
Каким образом пробовать то?
Общались
DrBianko вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 16:31
sivlad
Конструктор
Сообщение от DrBianko Посмотреть сообщение
Можно принять участие, например, в бета-тестировании. Там очень хорошая обратная связь с разработчиками.
sivlad вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 14:20
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от safronsafronov Посмотреть сообщение
Буду благодарен, если поделитесь своими примерами выполнения жб.
Zezza , твой выход
На ...-дцатый бис!
Тип файла: zip Concrete example Tekla.zip (1.30 Мб, 386 просмотров)
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2016, 10:38
safronsafronov
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
На ...-дцатый бис!
Все у вас красивенько и хорошо на чертежах. Спасибо что поделились!
safronsafronov вне форума
Непрочитано 04.12.2016, 11:23
Yuzer
Мозговой штурм
Смотри пост 18. Подпись у человека интересная.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 13:45
#27
safronsafronov
у меня опять появились вопросы по шаблонам (это конечно не совсем подходит под эту тему, но лучше не нашел). Итак, нужно в штампе написать длиннющий шифр. Естественно текла его обрезает, т. е я вижу его не до конца. Захожу в редактор шаблона и начинаю редактировать этот штамп, а именно строку с названием шифр. Делаю текст более сжатым, увеличиваю количество символов в строке, но в итоге ничего не меняется. Да, текст становится уже, но шифр как не помещался, так и не помещается. Он почему-то не растягивается на всю ширину строки. Может я упустил какой-то параметр!? Буду рад если поможете разобраться. Скрины ниже.
И еще один вопрос, у одного меня ненормальные каракули в наименованиях профилей? Сейчас пользуюсь tekla 2016i. В предыдущих версиях такого не было. И если я не один такой, то как быть если хочется на узле поставить наименование профиля? Ведь именно такие каракули и появляются.
ID:	183691  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183692  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось safronsafronov, 14.02.2017 в 13:53.
Непрочитано 14.02.2017, 15:36
#28
sivlad
Конструктор
Количество символов в пользовательских атрибутах ограничено. В одном таком поле может быть максимум 79 символов. Если Вам требуется большее количество, то можно либо:
1. Разбить шифр на несколько полей, а затем их склеить.
2. Сохранить этот "штамп" в папку модели и в редакторе шаблонов обычным текстом прописать неизменяемую часть шифра и полем добавить изменяемую.
Это внутреннее название. Оно должно быть уникальным для каждого профиля. Для чертежей, отчётов и спецификаций используйте параметры из вкладки "Пользовательские атрибуты":
Название: Каталог профилей--Пользовательские атрибуты.png
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 18:58
#29
safronsafronov
sivlad, спасибо. Со штампом разобрался. А вот с метками профилей так и не врубился. Если Вас не сильно затруднит, напишите пошагово. Идешь туда, нажимаешь то, кликаешь туда. Было бы просто великолепно Мне нужно метку на чертеже поставить, что, мол, вот это уголок такой-то такой-то. Если зайти в менюшку редактирования метки, там есть вариант "пользовательский атрибут", но что с ним делать я не разобрался
Непрочитано 14.02.2017, 21:05
#30
sivlad
Конструктор
safronsafronov, всё просто! :-) В метках на чертежах в разделе "Содержимое" необходимо выбрать элемент "Определённый пользователем атрибут" и заполнить это поле вот таким значением - PROFILE.TPL_NAME_FULL
Кроме этого, можно попробовать PROFILE.SYMBOL_NAME и PROFILE.FULL_NAME
ID:	183731  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183732  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sivlad, 14.02.2017 в 22:41.
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 00:23
#31
safronsafronov
sivlad, огромное вам спасибо! Вы мой спаситель
Непрочитано 17.05.2017, 18:09
#32
Andreyznam
Можно ли сбросить настройки шаблона на начальные?
Что-то я методом тыка довел спецификацию с ведомостью до не совсем адекватного отображения.
В ведомости детали бОльшая часть элементов не отображается, в спецификации тоже криво, ушли в материалы.
Думал файлы спецификации привязаны к папке модели, и они лежат в корневой.
Andreyznam вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 18:31
#33
sivlad
Конструктор
Сообщение от Andreyznam Посмотреть сообщение
Можно: для этого просто переустановите вашу среду.
Рекомендую делать резервные копии ваших шаблонов и настроек.
sivlad вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 19:53
#34
ashas-
Добрый вечер!
У меня в спецификации не отображается вес "одной" позиции, а "всех" отображается. Кто нибудь сталкивался с подобным? Шаблон был отредактирован в виде изменения весового атрибута "WEIGHT" на "WIEGHT_GROSS", других изменений не делал. Причем это происходит только с гнуто-замкнутым профилем.
ashas- вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 06:26
#35
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
надо шаблон прикладывать... Как сейчас модно говорить на форумах - экстрасенсов тут нет
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 06:42
#36
ashas-
Прикладываю шаблон к вышеизложенному вопросу.
Тип файла: rar (А) КМД Cпецификация стали ф6.rar (6.7 Кб, 96 просмотров)
ashas- вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 15:30
#37
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Все банально:
round(GetValue("WEIGHT"_GROSS),0.1)
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 18:52
#38
ashas-
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Все банально:
Не могли бы вы ткнуть носом, что банально?? Кавычки в ответе опечатка?
ashas- вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 06:07
#39
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
кавычки не там
GetValue("WEIGHT_GROSS")
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 06:28
#40
ashas-
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
кавычки не там
Это то понятно.
чучело-мяучело, написал, а к чему он это сделал не понятно, одна вода.
Почему не работает, вопрос то открыт... Я копировал формулу из рабочих профилей например "Лист", все работает, кроме трубы...
ashas- вне форума
Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций. PSI Advance Steel 160 16.02.2021 14:01
Tekla. Создание и редактирование монолитных стен utrfm Tekla 26 19.10.2016 13:20
Tekla Structures, как ориентироваться какой параметр изменяется при редактирование свойств узлов. Cmetana61 Расчетные программы 2 11.09.2015 10:45
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
