26.11.2018, 09:54 | #1 | |
Tekla 2017. Как настроить маркировку элементов?
Если базы сделаны компонентом, то в код компонента вписать нужный тип базы, если базы сделаны не компонентом, вписать тип базы в любой пользовательский атрибут и вывести его значение.
= = = = = = = = BOTTOM_LEVEL добавить к метке колонны. Выдаст низ сборки - базы колонны. |
Нашел. В моем случае, навел на колонну, нажал правую кнопу, появилось контекстное меню выбрал: Запросить-Деталь. Появляется окно с информацией, где в разделе дополнительно можно найти атрибуты, среди них Marka_bazy.
Далее: Свойство вида-Дополнительно-Метка детали-Пользовательский атрибут-Marka_bazy. |
Вот что получилось. Близко к желаемому результату. Однако, как избавиться от отметок ребер жесткости базы? Они и опорная пластина тут как второстепенные детали. Удалить после генерации чертежа не вариант, хотелось бы минимизировать доработку чертежа.
Если создать метки только для главных деталей, то показывается отметка низа колонны (главной детали сборки). Как настроить, чтоб показывалась отметка низа сборки, т. е. низ опорной плиты?
И еще беда. Сделал видимыми фундаментные болты, чтоб размеры автоматически проставлялись по ним, но они являются сборками, а для сборок отображаются метки, которые мне не нужны здесь. Есть ли фильтр меток? Чтоб у одного объекта один набор меток, у другого другие? |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Сергей Е., начните вот с этой информации - https://teklastructures.support.tekl...level_settings
Добрый день!
Подскажите как настроить правильную посадку метки элементов? Потому как менюшка, которую я нашел, никак не меняет положение метки главной детали на схеме-хоть один ставь, хоть 100. Метка все время наползает на элемент и приходится ее сдвигать. См. карт. Нельзя ли сделать, чтобы она сидела посередине с зазором от элемента? |
Нужно открыть свойства чертежа/вида, метка детали, положение и выставить любое другое положение метки, а потом вернуть назад в нужное. В этом случае Текла заново выполнит расчет положения меток до более оптимального. Если метка двигалась вручную, этот трюк работать не будет. В этом случае проще удалить метку и заново ее создать. Я стараюсь играть от настроек чертежа. В этом случае все метки на всех видах будут иметь одинаковые свойства. |
да хоть бы и так, все-равно не работает окошко
метки сидят по центру элемента-хоть ты там 1, хоть 1000 выставляй... мне надо, шоб они сидели рядом/над с ним, иначе галиматья получается, а не оптимизация |
Как настроить стиль текста в Advance Steel 2017 | alexNAP | Advance Steel | 5 | 14.05.2019 14:39 |
Tekla 2017 невозможно сохранить модель | Olga_Fedo | Tekla | 3 | 07.02.2018 10:40 |
Как настроить материалы в Tekla 2017? | ALEX-LCL | Tekla | 9 | 04.01.2018 01:45 |
Как настроить правила образмеривания для угловых размеров Advance Steel 2017 | alexNAP | Advance Steel | 5 | 03.12.2016 19:13 |
SW2012. Как в библиотеке элементов настроить отображение превьюшек? | voverrr | SolidWorks | 6 | 22.05.2013 09:16 |
