Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как грамотно составить техзадание на инженерно-геологические изыскания?
Непрочитано 25.12.2017, 14:35 #1
Dimon2608
Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемкой. Заказчик попросил меня запроектировать фундамент под многоэтажный жилой дом. У него имеется техотчет по ИГИ с площадки, но там данные о грунтах до 7м. Мне конечно надо глубже. Он просит составить техзадание для геологов в соответствии с моими потребностями для проектирования фундамента. Ни разу этого не делал. Геология всегда была. Помогите пожалуйста советом или лучше примером. Здание 9-этажка, кирпич, перекрытия сборные. 42х20м в плане.
Непрочитано 25.12.2017, 17:50
1 | #2
bonacon
начальник
С-Петербург
Есть два способа: для проектировщика и для менеджера.
Для проектировщика.
Сажаешь дом на геоподоснове, ориентируясь на старые изыскания определяешь тип фундамента (плита на грунте, плита на сваях, ростверк на сваях и т.д. и т.п.), исходя из типа фундамента определяешь максимальную глубину скважин, по плану расставляешь скважины, места статического зондирования, смотришь, как пойдут разрезы, короче думаешь головой.
Для менеджера.
Узнаёшь у заказчика, кто будет делать геологию. Звонишь по телефону и говоришь: Эй вы, земляные черви, мне ТЗ на геологию нужно побыстрому. Они говорят, что им нужно сбросить и все за тебя пишут. Ты идешь к заказчику, утверждаешь ТЗ и дело в шляпе.
bonacon вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 18:01
kruz
Сообщение от Dimon2608 Посмотреть сообщение
или лучше примером.
Набиваешь в Яндексе "задание на инженерно-геологические изыскания пример" и выбираешь.... А у нормальных контор по ИГИ есть и готовые бланки на сайтах...
обязательно указывай глубину, особенно для стат зондирования, а иначе потом из своего кармана будешь платить, если заявишь, что глубины маловато
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 20:50
Dimon2608
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Для проектировщика.
Для менеджера.
Спасибо, очень доходчиво разъяснили)))
Вот по глубине пожалуйста можно поподробнее? Дело в том что у них в предыдущем отчете в семиметровой толще грунты очень слабые, с Е=8-9МПа, поэтому хотелка заказчика с монолитной плитой без свай под девятиэтажку с треском провалилась при определении осадки. Теперь он говорит: хорошо, давай плиту, но на сваях. Даже если и предположить, что глубже есть менее сжимаемые грунты и я понимаю, что сваи длиннее 12м вряд ли получатся в итогах проекта, для определения осадки никак не пойму как мне геологам дать задание конкретно "по глубине"?
Dimon2608 вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 22:49
engngr
сети
Московия*
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=727173&postcount=2
engngr вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 04:54
Sibir
Открываем СП47. п. 6.3.2 Задание на инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации дополнительно к 4.12, как правило, должно содержать... С проектировщика принципиально нагрузка и предполагаемая глубина заложения. Все остальное определяет изыскатель.
Вот как раз это делать категорически не надо. Если укажите глубину и в последствии будет не достаточно данных, тогда как раз вам и предъявят.
В старых СНиП было специально прописано: "в техническом задании не допускается устанавливать состав и объемы изыскательских работ, методику и технологию их выполнения".
Если геологи спрашивают глубину скв, количество скв. и объем проб...Можно делать соответствующий вывод.
Допустим вы взяли и указали в тз 2 скв. по 20м. Вариант 1. геологи вышли, бурят, с пяти метров пошел базальт или габбро прочный. Геологии воют Заказчику зачем скалу бурит еще 30 п.м. Оборудование плачет. Кто виноват? Вариант 2 до бурили до 20 м. несущего слоя нет! Вообще. То есть его еще не нашли, а когда обнаружат еще 5м! Кто виноват? Первый и второй случай из практики малоопытных гипов.
Sibir вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 06:18
Geolog_Toxa
Все гениальное просто - в ТЗ, должны быть указаны габариты сооружения, Тип фундамента (если плитно-свайный), то длина сваи ( от поверхности, либо на какой глубине оголовок сваи), нагрузки, чтоб правильно выбрать глубину скважины
Geolog_Toxa вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 07:59
1 | 1 #8
kruz
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
1. Это уже проходили и не раз. Понапишут общих слов в этих таблицах, и хрен потом денег стрясёшь с заказчика. Ведь все по СП сделано. Это ещё хорошо, что знаешь, что упрутся в морену. А если участок чёртом создавался?
Вариант 1 Offtop: из самого последнего: понатыкали, попали на валуны, решили не портить оборудование и написали кровля скалы. На самом деле несколько валунов диаметрами 3-5 метров, а др скалы еще метров 8.. Ругались долго, раз переделывать не хотели, но в ТЗ было чётко прописано и деваться им было некуда.
Вариант 2. Ну такого много, как у автора. Геология стоит на 1-ом этапе всего комплекса проектирования. А на первых двух этапах так много всего случается... Ещё играют хотелки Застройщика. Еще всё "прыгает" у архитекторов. Да и ещё с деньгами и подрядчиками не всё ясно. Ну и написали вы свая 20 м с нагрузкой 160 тонн. После окажется, что не 160, а все 200 тонн. Что свая уже не 20, а 25 метров, да и технология поменялась и диаметры другие....
Вот такие, как автор и начинают писать, что ему не додали. А геологи тихо ухмыляются в стороне, они ведь всё по СП и ТЗ сделали
2. Это удобно для расчёта с геологами. Ведь в ТЗ чётко написан объем (пусть мелко и пусть ниже всей таблицы, но есть).
Я не говорю, что это обязательно. Для линейных и для площадных изысканий этого не надо. Там пусть всё сметах забито.
А вот для точечного объекта с минимум дырок, это лучше делать и прописать.
Сообщение от Geolog_Toxa Посмотреть сообщение
Из каждого правила есть исключения, а из гениальных и того больше. На этом многие серьёзные конторы СПб собаку съели. Теперь даже архитектурные компании указывают геологам не только глубины, но и способы получения характеристик. А к ТЗ прикладывают схему мест дырок, иначе всё будет очень потом плохо...(ну типа как с Крымским мостом)
kruz вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 12:21
| 1 #9
bonacon
начальник
С-Петербург
Совершенно согласен. Не надо брать на себя слишком много, даже если реально разбираешься в теме. А если совсем не разбираешься, как в данном случае, то составляй самое общее ТЗ по СП и не забывай про программу изысканий, которую обязан подробнейшим образом составить исполнитель ИГИ. Конечно они там маханут немного лишнего и смету составят с запасом, но это все обсуждаемо и является больше вопросом заказчика.
Все населенные пункты уже истыканы дырка в дырку. Серьёзные изыскательские конторы прекрасно знакомы с фондами бывших ТИСИЗОВ, и вдруг нежданно-негадано, наткнуться на подземное озеро, вам вряд ли удастся
bonacon вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 05:22
Sibir
Ну так геологи могут говорит и при указанных объемах в ТЗ! Объемы которые конкретно указал проектировщик. Мы сделали, что вы нам сказали.
Определять объемы работ по СП - это зона ответственности геологов. Если данных будет недостаточно, то это будет отдельный разговор с Заказчиком о доп ИГИ.
Так указывайте сразу 200тс (2000кН). Можно даже 249тс. Конкретно на вашем примере: что 160тс, что 200 тс для геологов разницы не будет при определении глубины выработки.
Sibir вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 07:44
kruz
А что сразу не 400 т, или 2000 т?
Сейчас ведь не славное Советское время, когда задачей геолога в городе была привязать типовой проект. Сейчас, я уже писал, когда бурилка приехала, даже Заказчик не знает, что он будет строить и будет ли вообще строить (бывает надо выполнять какие-то действия, чтобы участок не отняли).
1. В последние 10 лет большинство заказчиков не очень вменяемы. Одного даже учили, почему именно такое, заложенное в смете количество образцов надо испытывать, а он потом сравнивал их количество с отчётом.
2. Это долгий разговор. Одна из сторон этого - последние широко обсуждаемые статьи про Крымский мост. https://www.rbc.ru/business/22/12/20...-3-000-000-000. Там ведь все и всё делали согласно СП
В каждом районе конечно своё. Например, вот эта современная "болезнь"
Фонды конечно есть, но достаточно много "проколов" молодых и энергичных геологов.
Заказчику нужен результат за малые деньги. Серьёзной конторе нужна работа за большие деньги, но демпирующих конкурентов много. Поэтому тут и получается....
Серьёзная контора обычно делает так:
- или короткие скважины (а зачем далее, если по архиву уже по участку идут ледниковые)
- или одна-две скважины, а всё остальное дорисовывается архивом. А так как архив бурился в 70-80-е под забивные, то длина скважин не такая большая и их приходится дорисовывать под тех.задание. А так как в ТЗ всё общие слова, то и рисовать можно хоть сколько. Надо 160 тонн, дорисуем еще метров 8
- или еще есть достаточно способов (не об этом разговор).
И вот молодые и задорные из Серьёзной конторы с нарисованными скважинами по данным архива, клепают этот отчёт, который на ура проходит все инстанции. И имя конторы работает, да и проверять отчёты по серьёзному ну уже практически некому. А тех, сравнивающих глубины с СП, мы во внимание не принимаем, тут всё бьет.
А потом (через 2-3-5 лет), когда начинают после бурить сваи, оказывается, что всё лажа. Встречается даже очень редко, что и архивные скважины - лажа. Чаще, что нарисованное - хрень. Что нарисован слой песков, а его нету. Или наоборот, появился слой песков, а технология е рассчитана на это (ну не может машина продавить это). И т.д. и т.п....
Допишу немного. К архивам надо относится с осторожностью. Про всё время говорить не буду, но скважины в 80-90-е тоже ведь часто не бурились, а рисовались. ЭТО конечно не изыскания под здания, а под всякие линейные объекты, для озеленителей и пр.... Они, конечно, тоже основывались на архивах. Но сейчас они стали "архивными" и они расположены в тех местах, где строят! И как вы думаете, что получается, если перерисовывают рисованные скважины?
Последний раз редактировалось kruz, 27.12.2017 в 08:06.
kruz вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 22:21
Tyhig
Добавлю, что у меня бывший учитель математики (превосходный спец по всему) ушёл из геологов нефтяной отрасли на Кавказе именно по той причине, что директор и начальники заставляли его не бурить скважины, а рисовать. Так там делали все. Это были 80-ые годы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 23:40
vant
А что про 80-е то вспоминать. Тут при изысканиях под ЦКАД скандал недавно был с рисованными скважинами на трассировке и стадии П. Когда мостовики со своими геологами на участки под развязки на стадии Р добуривать начали, тут и поймали преведущих рисовальщиков. Не знаю чем дело кончилось, не следил.
А заказ изысканий нужно делать в соответствии с Приложением А МГСН 2.07-01 (ну или аналогичные если где есть). Особо обращаем внимание на опасные геологические процессы типа карст, просадочные, заторфованные, оползневые, бальность площадки, техногенные и т.д. Если котлованы глубокие, то и данные по фильтрационным характеристикам далеко не лишние.
vant вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 14:04 учёт сейсмической нагрузки в ТЗ
ПГС/ГСС
подземные сооружения
Московский регион
Подскажите, а когда нагрузку задаём в техническом задании на инж.-геол. изыскания, то как учитывать сейсмическую нагрузку?
Например, нагрузка на грунт от сплошного (плитного) фундамента будет 0,1МПа (постоянные и временные нагрузки). А если объект подвергнется 8-ми бальному землетрясению, то нагрузка N (от колонны, например) на фундамент будет больше. В ТЗ в графе "нагрузки" оставить 0,1 МПа или надо вычислить сейсмическую нагрузку и её добавить, учесть тоже?
ПГС/ГСС вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 19:08
kruz
Сообщение от ПГС/ГСС Посмотреть сообщение
А ни как.
Для чего даётся нагрузка в ТЗ? Для оценки глубины изысканий - сжимаемой толщи....
А что такое сейсмика?
Это геологи вам должны рассказать про неё, а не вы им.
kruz вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 15:28
ПГС/ГСС
Московский регион
1. А также для того, чтобы при лабораторных работах или при штамповых испытаниях изыскатели знали в каком диапазоне нагрузок испытывать грунт.
2. Геологи вряд ли укажут насколько увеличится нагрузка от фундамента на основание от сейсмической нагрузки. Вопрос сложный.
ПГС/ГСС вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 06:56
kruz
Сейсмика - I-ое предельное состояние. Прочность. А прочностные геологи так и так дают...
kruz вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 14:31
kolombi4
А ни как.
Нагрузку в техзадании указывать расчетную или нормативную?
kolombi4 вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 14:50
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
Указывайте расчетную с округлением до 100тс в большую сторону - не ошибетесь.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 08:45
rustem578
8. Не выполнены требования пункта 14 технического задания на выполнение инженерных изысканий (фундаменты котельной - сборная монолитная плита), пункта 8.6 СП 11-105-97 часть 1: «глубину горных выработок при плитном типе фундаментов (ширина фундаментов более 10 м) следует устанавливать по расчету, а при отсутствии необходимых данных глубину выработок следует принимать равной половине ширины фундамента, но не менее 20 м для нескальных грунтов» и пункта 6.3.8 СП 47.13330.2012 (для плитных фундаментов
- 1/2 ширины фундамента, но не менее 20 м от его подошвы).
Вот такое замечание выдавала госэкспертиза
rustem578 вне форума
инженерные геологические изыскания bakewa Основания и фундаменты 41 31.10.2013 19:46
Геологические изыскания. Количество образцов с единицы площади. Pronyra Прочее. Отраслевые разделы 7 03.12.2012 21:25
геологические изыскания v_alex Основания и фундаменты 20 15.08.2011 09:03
Геологические изыскания DarkZ Основания и фундаменты 6 19.07.2010 18:35
Геологические изыскания! Michail Основания и фундаменты 32 26.06.2009 11:21
