Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учет демпфирования при вычислении поэтажного спектра ускорений
Версия для печати
Непрочитано 25.10.2017, 16:01 #1
fasol
fasol вне форума Вставить имя
Первый раз вязкое трение учитывается в расчетной модели (например, по Рэлею в Ансисе).
Далее поэтажную акселерограмму подгружаю в Редактор акселерограмм от Скада и трансформирую ее в спектр ответа. Если при этом задать околонулевое демпфирование, пики спектра получаются слишком неприличной высоты (под 20g). А второй раз учитывать демпфирование кажется неправильным.
Что делать?
Непрочитано 25.10.2017, 17:33
Бахил
Царицын
Смотря для чего поэтажные спектры.
Если для крепления оборудования, то учитывается затухание этих креплений.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.10.2017, 18:30
MrWhite
Нахабино
А максимальные ускорения в акселерограмме меньше чем пики(20g) в спектре?
MrWhite вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.10.2017, 19:04
Бахил
Царицын
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ясен пень. А что бывают больше?
Непрочитано 25.10.2017, 19:21
MrWhite
Нахабино
Вариант - равны, не рассматриваем?
Непрочитано 25.10.2017, 19:25
Бахил
Царицын
Ну, если коэф. затухания близок к 1, то можно рассмотреть
Offtop: Походу мы о разных спектрах
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Коэф. динамичности по простому.
Непрочитано 25.10.2017, 19:30
MrWhite
Нахабино
Ну я понял из топика, что спект ускорений, а не к-та динамичности.
Я может конечно чего-то не понимаю, но в таком варианте амплитуды ускорений там и там (и в спектре и в акселерограмме) должны совпадать. Разве нет?
Непрочитано 25.10.2017, 19:48
Бахил
Царицын
Это одно и тоже.
Спектр реакций линейных осцилляторов с коэф. затухания 0,05
Ну и уравнение, чтоб было понятно
где
и есть ордината "спектра ответа"
Это то, что заложено в СП и считает скад.
Непрочитано 25.10.2017, 22:47
MrWhite
Нахабино
Мда... А Бахил то прав. Господи, какая непостижимая и нелепая дичь. Действительно нужно учитывать то для чего даются спектры ответа.
Постараюсь побыстрее забыть этот бред. Зачем я только полез узнавать?
Непрочитано 26.10.2017, 07:32
Бахил
Царицын
Offtop: Как страшно жить (с)
Я тебе больше скажу - этот "бред" является основой всех динамических расчётов, абсолютно всех норм, как наших, так и зарубежных.
Непрочитано 26.10.2017, 10:02
MrWhite
Нахабино
Получение спектра ответа не может быть основой динамических расчетов никаких норм И не является. Это маленький подраздел в одном маленьком разделе.
Даже в рамках ЛСТ это совершенно не очевидный подход, а уж в рамках нормального решения динамических задач, а не через такого рода костыли - это вообще приобретает бредовый характер. И уж тем более, дружище, это в лучшем случае касается только строителей, а не ВСЕХ норм вообще.
P.S. Мне ЛСТ не интересен как метод решения динамических задач, по-этому допускаю что у меня предвзятое отношение конечно.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 10:32
fasol
Это одно и тоже.
Не совсем. Спектр ускорений и график коэффициента динамичности подобны, но отличаются на некий множитель.
Пример:
Есть бетонное сооружение, на котором стоит кран.
шаг 1. В рамках ДТ прикладываем расчетную акселерограмму на дневную поверхность основания и фундамент бетонного сооружения. Учитываем демпфирование 5% по СП14.
шаг 2. Снимаем с верхней отметки поэтажную акселерограмму, отфильтрованную бетонным сооружением. Пиковое значение ускорения в общем случае возрастает за счет раскачивания консоли.
шаг 3. Полученную поэтажную акселерограмму засовываем в редактор акселерограмм, переводим в спектр ответа. ВОПРОС: учитывать ли демпфирование (1% для стали в данном случае)?
вариант 1: Не учитывать, с точки зрения теории все норм, но пиковое значение конское.
вариант 2: Учитывать, тогда пики сглаживаются, но тот, кто потом будет считать кран, опять же учтет демпфирование, что не в запас? Тупо прописывать в ТЗ?
fasol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.10.2017, 10:43
Ал-й
Сделайте набор спектров, используя различное демпфирование и выдайте. Разработчик крана выберет на свою ответственность.
Ал-й вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.10.2017, 10:52
MrWhite
Нахабино
Вот я бы видел наиболее логичным Вариант №3: Выдачу полученной акселерограммы.
А дальше уже в зависимости от того какой вариант расчета выберет следующий расчетчик он может и по ЛСТ кран посчитать и по ДТ или еще как. Но требуется спектр
Непрочитано 26.10.2017, 11:07
Бахил
Царицын
Да. А что, скад и механики используют?
Обязательно.
Offtop: Думаю, однако, для крана любая сейсмика - семечки.
Непрочитано 26.10.2017, 11:15
MrWhite
Нахабино
Offtop: Ты же специалист по всем мировым нормам - тебе виднее
Непрочитано 26.10.2017, 11:20
Бахил
Царицын
Offtop: Не. Не по всем, только околостроительным.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 13:26
fasol
Во-первых, не факт, что у смежника будет инструмент для работы с акселерограммами.
Во-вторых, краны, как и оборудование практически всегда считают на спектры.
И в третьих - пики спектров можно расширить по Бирбраеру и американским атомным нормам для учета возможных флуктаций характеристик материалов. С акселерограммой такое не провернуть.
Непрочитано 26.10.2017, 13:46
MrWhite
Нахабино
Зато на акселерограмму можно посчитать соскок тележек крана с рельс. Что со многими кранами является более вероятным сценарием, чем какие то проблемы с прочностью конструкции при сейсмике.
В любом случае перейти от акселерограммы к спектру проще чем наоборот.
Выполнив расчет по ДТ Вы из одной акселерограммы (ну или паре..трех) формируете спектры для диапазона демпфирования, каждый из них еще и расширяете... Не слишком много на плетень? За деревьями леса не потеряем?
P.S. Хотя на самом деле все мои доводы разобьются о первый Ваш аргумент : у смежника нет инструмента и смежник не может...
Последний раз редактировалось MrWhite, 26.10.2017 в 13:57.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 14:05
fasol
Про диапазон демпфирования я ничего не говорил, это ваша идея)
Расширение пиков очень важная процедура, потому что собственные частоты вышестоящей конструкции очень редко совпадают с экстремумами графика.
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
Как сменить единицы измерения при вычислении в Mathcad 15? Алексей_Л. Прочее. Программное обеспечение 11 06.07.2017 16:44
Учет кручения при действии сейсмической нагрузки 3MEi86 Лира / Лира-САПР 40 19.03.2013 11:11
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер Кейт Расчетные программы 17 12.03.2012 09:08
Внутрипроизводственный учет воды и стоков Alisa84 Прочее. Архитектура и строительство 17 19.01.2011 17:46
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47
