Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В чем причина ошибки выданой ФОК-Комплекс 2012 при расчете свайного фундамента?
Версия для печати
Непрочитано 30.03.2018, 11:47 #1
reddisa
reddisa вне форума Вставить имя
При попытке рассчитать экспортированный из Лиры файл для ФОК комплекса, доопределенный геологией, подвалом и т.п.... выдается предупреждение
"Шаг свай превышает допустимое значение. Необходима корректировка несущей способности свай."
Многое перепробовал:
- менял в таблице.1.05 значение допустимой нагрузки на сваю на отличное от "нуля"
- менял нагрузки оставляя только вертикальную силу
- менял грунтовую толщу на один слой большой толщины
ничего не помогает, выдаются другие предупреждения и фундамент не конструируется.
И еще вопрос: как правильно собрать и передать в ФОК нагрузки из Лиры? Стены подвала из ФБС на ростверк моменты не должны передавать, но чтобы в Фок отправить надо закрепить узлы по всему кроме UZ, но при этом в узлах будут появляться моменты и поперечные силы при экспорте. Или их потом в ФОКе обнульть?
Тип файла: rar Зат3ф4.rar (4.7 Кб, 4 просмотров)
Непрочитано 03.04.2018, 13:06
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Offtop: Замучаешься с ФОКом, да.... Отстойная программка.
Ненавижу проектирование :bad:
ltnchik1405 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.04.2018, 13:17
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Offtop: а какая альтернатива?
I'm trained for nothing
radistMorze на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.04.2018, 13:24
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Offtop: В Лире (Мономахе) собираем нагрузку (или вручную, если не разучились). В ФОК загоняем тоже вручную. Выходит быстрее. Испытано на себе.
Непрочитано 04.04.2018, 07:37
ВВК
Инженер-доцент
У меня та же ошибка...не знаю как решать. Получилось у кого?
ВВК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.04.2018, 14:32
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Offtop: Когда покупали ФОК (у нас древний ФОК-ПК 2006) тоже подкупила возможность экспорта из Мономаха в ФОК. Причём отвлечённые задачи экспортируются-импортируются "на ура". Специально сегодня попробовал.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 05.04.2018 в 14:44.
Непрочитано 09.04.2018, 16:29
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
1. Удельный вес грунта в таблице 2.4 у вас 0,19...0,18 т/м3
2. Число пластичности для глин не заполняется. Тем более максимальное для супеси 7, а у вас 11, 12.
3. Мощность последних слоёв нужно делать большой - метров 30.
Думаю экспорт ЛИРЫ барахлит. Пробовал экспотировать отвлечённую задачу из МОНОМАХА-САПР считает.
Посмотрел один участок (№1).
ФОК КОМПЛЕКС 2012 с лавтима брал.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 09.04.2018 в 16:36.
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки GIP Основания и фундаменты 16 22.01.2018 13:03
Учитывается ли собственный вес столбчатого фундамента при расчете отрыва фундамент в BASE? Rourker Расчетные программы 2 30.09.2015 08:09
Отрыв подошовы свайного фундамента под дымовю трубу Плохой Студент Основания и фундаменты 55 28.07.2012 17:27
"Общий знаменатель при расчете свайного фундамента разными методами?" amatar Основания и фундаменты 5 25.07.2008 21:07
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
