16.04.2018, 22:12 | #1 | |
Как найти муфту г.п. 15тн?
Разработка КМ, КМД
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Харьков, Украина
Киев
Вы инженер? Есть усилие, есть расчетное сопротивление стали. Одно на другое делите, получаете см кв. сечения, умножаете на коэф. "спокойного" сна. Полученное число должно быть больше или равно разнице площадей наружного и внутреннего отверстий...
Вам сказанного мало-тогда стройте гиперболоид- У А. Толстого получилось....
С уважением sbi |
И вообще, граждане, если вас по каким-либо причинам раздражает глупость, простота или несуразность вопроса-вы вольны вовсе не отвечать, незачем лить ваш негатив на остальных. Не всем же так повезло как вам Последний раз редактировалось инженер гарин, 17.04.2018 в 14:14. |
Я немного не понял, а где там про продольное усилие? То, что там обозначено как муфта под М30, походу, означает, что болт М30 соединяет пластину и подвес при помощи парных проушин. Соответственно, болт работает на срез, но сам узел соединения проушин и 42мм подвеса должен быть разработан где-то отдельно... Ну или на конце 42 подвеса должна нарезаться резьба М30, и на неё уже накручиваться сия муфта. Тут уже вопрос к диаметру подвеса, если его можно уточить до М30, нужны ли остальные миллиметры?..
С уважением sbi |
спасибо за ненужный совет |
Киев
Как найти нагрузку от лестничного марша. | Anton333S | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.03.2016 14:01 |
Как найти файл в Архикад15? | aleksei_vp | ArchiCAD | 2 | 18.07.2015 12:15 |
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти | sokovv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2015 12:51 |
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? | Laa911 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 08.07.2013 16:38 |
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм | proteirei | Металлические конструкции | 2 | 18.02.2013 18:20 |
