Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание характеристик грунтов (E и γ) в КРОСС и SCAD
Непрочитано 24.03.2012, 22:52 #1
gazon
FEA, ЖБК
При моделировании грунтового основания силами SCAD Office возникли следующие вопросы:
1. Как учитывается в КРОССе УГВ? Сегодня консультировался по этому вопросу с преподавателем, но абсолютно точного ответа так и не получил. Он советует вместо удельного веса грунта подставлять удельный вес водонасыщенного грунта. Насколько я понимаю, в данных о геологии обычно удельный вес грунта в водонасыщенном состоянии и называется гамма. То есть в КРОСС просто подставлять обычные гаммы?
Возникает также идея подставить туда гамма взвешенное как при определении осадки по модели ЛДС, хотя это никак не связано.
2. В чем разница между модулями упругости и деформации согласно терминологии КРОССа? В теории механики грунтов нашел разделение на модуль нормальной (продольной) упругости E (он же модуль разгрузки Eр) и модуль общей деформации (тоже обозначается буквой E), который зависит от достигнутого напряжения в грунте. Я так понимаю, что согласно обозначениям КРОССа модуль нормальной упругости это Е (в механике грунтов Ер), а модуль деформации - это D (в м.г. - Е).
3. Откуда в КРОССе формула E=D/0,12? Такой формулы в теории не нашел.
4. Какой модуль задавать в расчете коэффициентов упругого основания в самом SCADе? Там просят модуль упругости, но ведь в механике грунтов по нему считают подъем дна котлована, а осадки считают при помощи как раз модуля деформации. В геологии нам обычно дают именно модуль деформации, насколько я понял. Нужно ли при расчете коэффициентов постели делить эти модули на 0,12, чтобы подставить их в калькулятор?
PS. Знаю, что тем по КРОССу создано бесчисленное множество, но создаю новую, чтобы акцентировать внимание на вышеприведенных вопросах, так как не люблю, когда задают свои вопросы в существующей теме с отдаленно похожей тематикой. Всем спасибо за внимание, жду ответов, полагаюсь на ваш драгоценный опыт, господа проектировщики.
Непрочитано 25.03.2012, 19:28
1 | #2
SergeyKonstr
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
Из литературы по СКАД
«…Скачок эффективного напряжения определяется действием архимедовых сил, которые начиная от уровня грунтовых вод (УГВ) и до уровня водоупорного горизонта «уменьшают» объемный вес грунта на 1 т/куб. м…»
Логично задавать вес грунтов =вес в водонасыщенном состоянии – 1 (1 т/куб. м).
Модуль упругости применяется при определении осадки (или составляющей осадки), когда давления в грунтовом массиве не превышают структурной прочности грунта, модуль деформации - когда давления в грунтовом массиве превышают структурную прочность грунта.
Формулу то нечего искать. Модуль упругости более модуля деформации в 5…10 раз. В среднем в 8 раз. 1/8=примерно 0,12.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 19:47
gazon
FEA, ЖБК
Как раз на это предложение я вчера обратил внимание, это из руководства к КРОССу. Эта фраза меня толкает к следующей мысли: зачем тогда вообще нужна фунцкия скачок эффективного напряжения, если мы сами учитываем плотность грунта. Хотя в эту функцию я до конца не вник, так что ладно. В конце концов, данное предложение имеет косвенное отношение к заданию характеристик в КРОССе. Здесь просто говорится о происходящем в грунте.
Вы имеете ввиду гамма взвешенное? Тогда формула другая. Yвзв=Yd-m·Yв, где Yd - уд. вес грунта в высушенном состоянии, m - скелетность, m=1/(1+e); e - коэф. пористости.
С модулями немного разобрался. Модуль упругости всегда является и модулем разгрузки, так как грунт возвращается в исходное состояние по прямой, которая совпадает с касательной к кривой нагружения в начальный момент времени (при сигма = 0). Тогда догадываюсь, почему в СКАДе просят его. Видимо, предполагается работа грунта в упругой стадии.
Первый вопрос хотелось бы все же уточнить.
gazon вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 20:01
2 | #4
SergeyKonstr
Чего тут уточнять.
Есть в геологии вес в водонасыщенном состоянии, значит -1.
Если нет, то формула (36) Пособия к СНиП.
Непрочитано 06.09.2012, 16:02
SerStar
А если грунтовый массив в SCAD задаем в виде объемных тел, то в характеристику модуля упругости нужно вставлять значение модуль деформации (из геологии)*8 ?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 10:06
Leonid555
Механические характеристики грунтов зависят в том числе и от характера прикладываемых нагрузок. Под динамической нагрузкой грунт ведет себя совсем не так как под статической. Если у вас нагрузки статические, то берете модуль деформации из геологии (ну т.е. как в большинстве случаев). Если нагрузки динамические (например, сейсмика), то берете модуль упругости (который примерно в 8 раз больше модуля деформации). Вообще то при сейсмике геологи должны специальные исследования выполнять и давать соответствующие характеристики грунтов уже с учетом сейсмического воздействия. А вообще примеров динамического воздействия на грунты много, например, удар шасси садящегося самолета о взлетно-посадочную полосу. Так в НОРМАХ на строительство аэродромов описана своя методика назначения характеристик грунтов. Там и коэффициенты постели не по Пастернаку определяют.
Так что тут надо не формально глядеть на надписи в табличках КРОСС или SCAD, а четко отдавать себе отчет что у вас за расчетная ситуация. А в разных табличках может быть и специально разные названия модуля пишут - вот чтобы расчетчик задумался что именно ему применять, а не просто тупо цифорки подставлял.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 10:34
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: Блин, если кто-нибудь в этом разберётся, напишите статью плз, хотя бы тезисно.
Я тоже не понимаю, что задавать надо. Надо ли учитывать пористость и т. п.
Для начала хотелось бы разобраться вот с чем: не как правильно, а как в запас хотя бы?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 15:45
Кика
Инженер-конструктор
Не могу разобраться с 2 вопросами:
1. Необходимо задавать нормативные характеристики грунтов?
2. Что такое скачок эффективного напряжения? Как его задавать?
Ну или хотя бы так!
Кика вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 16:19
SergeyKonstr
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Тип файла: doc 2000.doc (420.5 Кб, 1270 просмотров)
Непрочитано 21.03.2014, 16:25
Кика
Инженер-конструктор
Т.е. если в определенном слое грунта встречаются подземные воды, то в графе "скачок эффект. напряж." в скважине ставим - "1"? И так для всех грунтов до водоупорного горизонта?
Кика вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 16:40
2 | #11
SergeyKonstr
Какой -1.
эффективного напряжения - это напряжения, например, в т/кв. м.
1 - это удельный вес воды, умножая на высоту столба воды, получим напряжения от воды.
Столб воды, помимо грунта во взвешенном состоянии, давит на водоупор.
На картинке же ясно.
Непрочитано 21.03.2014, 16:44
Кика
Инженер-конструктор
Ну на картинке лично мне не совсем ясно) Т.е. если уровень грунтовых вод на 2 метра выше подошвы, то вводм 2м*1т/м3=2т/м2? Уже лучше, спасибо!
Кика вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 16:53
SergeyKonstr
Подошва на водоупоре?
Непрочитано 24.03.2014, 10:07
Кика
Инженер-конструктор
Подошва фундамента? Нет. Я имел в виду "на 2 метра выше подошвы слоя (водоупора)".
Ситуация такая (условно): есть три слоя грунта: 1 (мощность слоя 3 м) ,2 (3 м) ,3 - сверху вниз, водоупор - слой 3, вода поднимается в слой 1 на 1,5 метра выше слоя 2. Т.к. слой 1 встречается и с водой и без, то на вкладке "грунты" задаем его 2 раза с разным значением удельного веса (р и р-1)? На вкладке "параметры скважин" для одной из скважин получаем следующие:
Наименование - Скачок эффект. напряж
1 а - 0
1 б - 1,5
2 - 3
3 - 0
Поправьте, если не прав. Спасибо!
Кика вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 16:48
eilukha
- походу, никак . Имхо: Кросс - это осадки, а в осадках есть в п. 5.6.40, сп 22:
(...) Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при коэффициенте фильтрации слоя грунта больше 10^(-5) м/сут и IL > 0,25 (для глинистых грунтов).
При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 10^(-5) м/сут и IL > 0,25 (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения szg в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя.
По нему и брать.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 10:12
eilukha
Если фундамент представляет собой несколько отдельных плит, то Кросс считает одну плиту как надо, а остальные как существующие здания. Как это исправить?
Пробовал пластиной малой жёсткости их объединить, но не смотря на малую жесткость, она большое влияние оказывает.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 12:00
s7onoff
плиты вплотную друг к другу или на расстоянии?
Непрочитано 07.04.2015, 12:08
eilukha
На расстоянии. Тут ответили, что никак.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 12:06
arcturus
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как задавать характеристики дресвяно -щебнистого грунта. В геологии указано только что R0 = 4кгс/ м2.
arcturus вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 13:40
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
щебнистого грунта
я так понимаю других характеристик нет? поэтому никак. понимаю что некропост , но другим может будет интересно
Askerovich вне форума
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
Задание шарниров в расчетной схеме SCAD для башен из металлопроката combo19 SCAD 4 29.03.2010 16:04
Задание нагрузки изменяющейся во времени в SCAD Lange SCAD 7 01.07.2009 10:41
Задание расчетных схем в SCAD при помощи "родного" графического редактора Ingener@ SCAD 29 22.10.2008 16:00
