Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6
Непрочитано 22.03.2010, 19:48 #1
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
На сайте спдс приведён пример, как это делается http://www.spds.ru/info/examples/forma1.html , но есть одно но, точнее может я туплю, помогите разобраться) как открыть окно редактора таблицы, чтоб оно выглядело таким образом как на рисунке ниже и чтоб сверху было написано "привязка к объектам" и была возможность открыть быстрый выбор спдс-овский?? я как не мучился, не смог найти этого, хотя у меня последняя сборка..
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.03.2010 в 21:37.
Непрочитано 24.03.2010, 19:34
MCAD
У тебя картинка от Пятого СПДСа
пошарься по форуму , я выкладывал пример Отчета для 6 -й версии
скоро будет пример сайте. Или открой пример из пятерки в Шестом
он конвертируется в новый формат без проблем
MCAD вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 16:25
Vadikus
Для сборки 6.0.827 (на остальных не пробывал)
В редакторе таблицы вкладка Разделы-Вставить раздел данных
Появится долгожданная кнопочка "Выбрать исходные объекты", дальше как в примере на сайте.
Вопрос в другом, как в Быстром выборе выбрать нужное количество листов. Получается либо какой то конкретный лист выбирается либо все, но например с 1 по 10 листы (если, допустим, при общем количестве листов 15 шт. в одном файле *.dwg) что то не получается.
Последний раз редактировалось Vadikus, 02.07.2010 в 16:31.
Vadikus вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 10:38
MCAD
Сообщение от Vadikus Посмотреть сообщение
Не понял вопроса :-(
PS: наверное из-за того что всю ночь футбол смотрел.
MCAD вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 08:19
Vadikus
У меня в одном файле *.dwg находится 39 форматов, листы пронумерованны с 1 до 39. Мне в ведомости рабочих чертежей нужны листы с 1 по 18.
Вопрос: как в быстром выборе во вкладке "Лист" выбрать нужные мне форматы с 1 по 18 лист.
Vadikus вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 09:19
MCAD
В самом простом варианте, например, так:
MCAD вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 09:36
Vadikus
Спасибо, разобрался.
А с 19 по 36 листы.
Последний раз редактировалось Vadikus, 05.07.2010 в 15:09.
Vadikus вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 21:20
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Здравствуйте! Попытался воспользоваться данным способом для автоматического заполнения ведомости, но в отчёте список листов следует не по порядку. Как настроить по порядку?
Ust вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 10:03
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
По порядку... создания.
Для собственного порядка включите сортировку (см. jpg)
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 05:36
azybat
<phrase 1= Отправить сообщение для azybat с помощью Skype™
А каким образом проводится автонумерация если используется СПДС от Autodesk, никто не подскажет?
Установлен Autocad Map 3D 2011
azybat вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 18:26
Moscow
а вы уверены что там есть такая функция?
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 03:08
azybat
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
ну менюшка с настройками подобна тому что в этой теме на скринах, поэтому и предполагаю что такая функция должна присутствовать, а если нет, то есть какая-нибудь альтернатива для которой не требуются финансовые вложения?
azybat вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 17:15
MCAD
Сообщение от azybat Посмотреть сообщение
Ну а что мешает повторить то, что на скрине?
MCAD вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 17:25
azybat
она не идентична скринам, а просто подобна, не могу найти нужных пунктов
azybat вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 09:49
MCAD
а просто подобна
Не могу представить. Можно свой скрин приложить?
MCAD вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 10:26
Elmir
В базе знаний есть «Формирование ведомости рабочих чертежей».
На подобие я сделал свой вариант с атрибутами блоков, вот только беда, читает информацию о блоках только с одного фала. Так вот хочу сделать ведомость чертежей из нескольких файлов dwg
Не подскажете как связать таблицу отчетов с двух и более разных чертежей, чтобы получить на одном листе Ведомость рабочих чертежей комплекта
Как пользоваться spDataExtraction не ясно.
Elmir вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 12:08
Volkov
Инженер
Сообщение от Elmir Посмотреть сообщение
Функционал не готов для полноценного использования.
Volkov вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 14:57
swell{d}
Düsseldorf
Elmir, проще собрать все блоки в один чертёж и получить ведомость.
П.С. У меня тоже есть своё решение для спдс =)
http://forum.nanocad.ru/index.php?ap...attach_id=2332
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 18:59
Elmir
Нашел выход из ситуации. СПДС не помог. Решение - Vetcad++. Команда tod_vc, кстати, команда работает и в демо версии.
Немнего переработал блок штампа чертежа - сделал мултитекстом заполнение названий листов.
Кому интересно, могу поделится!
Elmir вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 19:03
maratovich
г. Самара
А если чертеж от смежников или его разработал коллега ?
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей wetr AutoCAD 299 13.03.2024 14:17
Печать больших чертежей на несколько листов А4 Shavminator AutoCAD 12 19.10.2011 09:25
Сохранение чертежей Автокад 2010 + СПДС 6 в более раннюю версию. Как? Sanechek Прочее. Программное обеспечение 2 07.03.2010 14:42
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
