dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне
Версия для печати
Непрочитано 01.11.2006, 11:48 #1
Sumist
конструктор-реконструктор
Sumist вне форума Вставить имя
Кто-нибудь сталкивался?.Реконструкция промздания. Делаю антрисольный этаж.Металлический каркас. Как опереть главные балки на существующие ж/б колонны(300х500). :?:
Автор темы   Непрочитано 01.11.2006, 12:16
Sumist
Точнее закрапить опорный столик. Есть вариант через металлическую обойму из уголков и через стойку вдоль колонны с опиранием на стакан.
Sumist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.11.2006, 12:30
v_alex
Новокузнецк
Отправить сообщение для v_alex с помощью ICQ
тут в документах вроде бы лежал не то альбом решений при реконструкции, не то учебникпореконструкции... там было несколько вариантов, таких как установка закладных на эпоксидном клее, приварка столиков к арматуре колонны, вариант собоймой...
v_alex вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.11.2006, 13:03
str02
питер
Отправить сообщение для str02 с помощью ICQ
Проще всего с обоймой.
Там есть нюанс. Свариваются 2 рамки. На одну привариваются пластины. Все это ставится. Потом пластины разогреваются газом и привариваются ко второй рамке. Остывая они стягиваются и включают обойму в совместную работу с колонной.
str02 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.07.2009, 17:45
Artiznov
г. Новоалтайск
Приветствую вас, братья (и сестры) по разуму. Может у кого есть пример расчета крепления опорного столика из металла к арматуре ж/б колонны? У меня в пособии только схема усиления (рисунок прилагается) Буду очень признателен за предоставленную информацию (на сайте найти ответа не смог). Пример расчета есть в "Рекомендации по усилению монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений предприятий горнодобывающей промышленности. С. Стройиздат 1971г.". К сожалению эту книгу мне найти не удалось...
Artiznov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.07.2009, 18:56
Fag
Думаю можно приделать закладные с помощью болтов Hilti (HSL кажется). Либо сделать обойму с теми же болтами, чтоб не заморачиваться на нагревании пластин. А на эту городушку уже варить, что Вам надо.
На сайте лежит даже прога для расчета на срез и выдергивание болтов
Fag вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.07.2009, 19:19
retal
ОКБиЭП
Казань
Эти документы еще никто не отменял:
1. Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций;
2. Методические рекомендации по установке закладных деталей и анкерных болтов приклеиванием к бетону и защите их от коррозии
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.07.2009, 19:29
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
У нас в глубинке HILTI в диковинку (я знаю их продукцию), дороговато и надо еще в бетон засверлиться не раздолбав полколонны. Проще ее сразу раздолбать и привариться к арматуре
retal. Спасибо за наводки, поищу и посмотрю обязательно, но хотелось бы увидеть конкретный расчет по данному вопросу.
Последний раз редактировалось Artiznov, 28.07.2009 в 19:39.
Непрочитано 28.07.2009, 20:26
Aндрeй
Есть еще некоторое количество цивилизованных способов закрепления даже без Хилти...
Особенно если вы знаете схему армирования.
Шпильки с эпоксидной смолой, например...
Aндрeй вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.07.2009, 06:31
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
К сожалению схема армирования неизвестна, только приблизительно, по серии.
Господа ! У кого-нибудь есть конкретное, практическое предложение?
Непрочитано 29.07.2009, 09:33
vedinzhener
Орел
на хилти я бы не советовал всетаки они не рпедназначены для больших нагрузок. Усиление надо выполнить полюбом и к элементам усиления приварить опорную плошадку для опирания главных балок
vedinzhener вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.07.2009, 11:58
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
на хилти я бы не советовал всетаки они не предназначены для больших нагрузок.
Смотря какие нагрузки... Мне же надо просто закрепить столик и все.
Непрочитано 29.07.2009, 19:20
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
Отправить сообщение для Semvad с помощью ICQ Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Artiznov,
самое разумное, мне кажется, не привариваться к арматуре колонны. При наличии момента в колонне(по крайней мере крайние колонны), место приварки арматуры к столику будет критично.
Если есть капители, может как вариант, сделать обойму снизу, и через планки, приваривать столик.
http://dwg.ru/dnl/2001 можно отсюда идеи переработать.
Offtop: Была такая проблема, все решил с помощью Hilti (Sormat).
"Хозяйке на заметку" =) : На хилти сажают базы колонн до нескольких сот тонн (сам видел).
Semvad вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.07.2010, 18:27
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Добрый день. Оживлю тему, чтоб другую не создавать. Проектируется реконструкция пром здания, и надо к существующим колоннам консоли для балок разработать. Прикинул деталь, по типу рисунка с поста 5. А как толком проверить не знаю. Можете посмотреть-пожурить.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Консоли.dwg (380.3 Кб, 6357 просмотров)
Последний раз редактировалось Brendovich, 08.07.2010 в 11:17.
Brendovich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.07.2010, 06:10
таи
"Стремный" узел - а как 23т да раздавит бетон (смятие) и "поедет" вся конструкция вниз до самого подвала.
Этот узел не "катит".
таи вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.07.2010, 10:58
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Может лучше взять в обойму с уголка, довести ее до фундамента (обойму). А консоль операть на уголки...
Непрочитано 08.07.2010, 11:27
таи
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Этот вариант будет получше.
Вообще то здесь напрашиваются две стойки, привязанные хомутами к колонне, под балки до обреза фундамента - я это так-с вижу.
Непрочитано 08.07.2010, 11:33
igr
Конструктор
Приставная стальная решетчатая колонна.Фундамент проверить на доп нагрузку.Столик на рис. не воспринимает момента (один анкер) и поперечную силу (приварка к арматуре?)
igr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.07.2010, 11:37
VRag
Реконструктор
Именно так, только к уголкам, в месте опирания балок, потом можно приварить лист металла а к листу и столик, то что ты нарисовал изначально, недопустимо.
Можно конечно и пластину на хим анкера посадить а к ней уже столик из уголка и туда балку, а вообще чтоли
VRag вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.07.2010, 16:03
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Поменял я устройство консоли на такое. Должно быть помочней. Только вот минус большой. Металла здесь умирает 400 кг. А таких колонн 9 шт :-(
Последний раз редактировалось Brendovich, 08.07.2010 в 17:34.
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
