Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками | 50 | 35.97% | |
Использую другие методы (своя программа) | 18 | 12.95% | |
Программа РЕВЕРС. | 31 | 22.30% | |
Создание Layout, от bargool | 11 | 7.91% | |
Автоматическое создание листов, от swell | 3 | 2.16% | |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif | 9 | 6.47% | |
!Plot_U - Макрос автоматической печати | 13 | 9.35% | |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa | 6 | 4.32% | |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World | 1 | 0.72% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
03.10.2013, 14:15 | 6 | | #1 |
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
г. Самара
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
4.Распечатка нескольких чертежей одновременно из пространства модели
Фишка моей проги, что руками НИЧЕГО не надо по одному выделять. Скопом секущей рамкой выбираете область чертежа в моделе. Автоматически находятся синие рамки- полилинии, лежащие на отдельном слое format (на этом слое кроме них, не должно быть ничего другого), и по ним распечатывается все чертежи.При этом чертежи могут быть произвольного масштаба! См. чертеж с образцом Если у вас , я так думаю, под блоками нет этой особого прямоугольника, то можно зайти в блок, создать эту полилинию по наружному краю блока на слое format, сохранить блок, и затем командой BURST взорвать эти блоки. Это делать на копии чертежа. После этого печатай командой ASD Обсуждение темы здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86922&page=3 Видео работы: http://www.youtube.com/watch?v=4HWgD...ature=youtu.be
Kiev, Ukraine Последний раз редактировалось sasha_lif, 03.10.2013 в 14:40. |
инженер систем безопасности Регистрация: 07.10.2011
Вопрос автору данной чудо программы:
"А можно ли с помощью вышеперечисленных методов создать сразу и ведомость чертежей ? Чтобы автоматом создавалась таблица для общих данных." Очень выручит и ускорит рутинный ручной процесс создания ведомости. А так же на основе данного метода можно попробовать создать механизм сбора определенной информации из форматок-блоков, и вывода её в виде последовательности строк в таблицу. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Извините swell{d}, но шлаком типа СПДС пользоваться отказываюсь. Было дело, подсадил на него весь отдел. Ошибку осознал - теряется возможность редактирования чертежей на компе, где нет СПДС, да и чертежи "засираются". Теперь вычищать весь этот мусор из чертежей запарился.
Даже видео на эту тему есть Создание ведомости чертежей в программе AutoCAD
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... Последний раз редактировалось maratovich, 22.06.2015 в 18:17. |
Тем кто пользуется 1, 4 и 5 вариантом.
Часто попадаются взорванные рамки или рамки созданные отрезками, а чтобы распечатать или создать листы требуется полилиния. Можно просто обводить поверх каждую рамку, а можно сделать кнопку с помощью которой выбранные отрезки превратятся в полилинию и если это рамка, то она будет замкнутая. Создаем кнопку, записываем на неё действие (точнее лисп): Цитата:
Для себя сделал картинку (прилагается).
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Как я понимаю - все объекты были взорваны для передачи, чтобы не было прокси объектов. В результате получаем кучу отрезков из которых состоят рамки. Пока для автоматического обнаружения взорванных рамок решения нет, но мы над этим работаем.
Kiev
Новые команды для работы с полилинией И пользуйтесть командой PL-JOIN -Объединение полилиний чохом, всех сразу Очень классная штучка
Kiev, Ukraine |
Тут оно не всегда подойдёт.
Объединяет все выделенные линии, получается что все отрезки превращаются в полилинии и притом замыкаются, а это уже портит сам чертеж. Да и не всё как надо делает, вот пример с рамками - без дополнительных танцев с бубном не получится собрать рамки.
Это немного не то, вопрос был про - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.
Со стороны макросов и лиспов практически никакой разницы нет, а про программы я уж и не говорю.
maratovich, при чем тут программирование, если вопрос задан в разделе "AutoCAD"?
Вот видео как получилось.
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
