Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Котельная в частном одноквартирном доме - по каким нормам делать?
Непрочитано 11.10.2014, 13:52 #1
Polina123456789
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Здравствуйте! проектирую коттедж впервые, не могу разобраться с нормами по котельным в частном доме. В разных нормативах указаны, например, разные допустимые мощности для установки котла на кухе - от 35 до 60 кВт. В подвале вроде как можно, но с выполнением условий СП 62., но в этом сп нет ничего про помещения.
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Конкретно интересуют характиристики помщения для размещения котельной.
Непрочитано 11.10.2014, 15:34
1 | #2
jtdesign
Riga
Вы хоть старые темы почитайте, этот вопрос даже тут всплывает регулярно. Первое - что за топливо и требуемая мощность котла (35 кВт для небольшого домика (200 м2 например) очень много). Требования в основном к газу а не к дровам, соотвественно надо смотреть нормативы и прочую литературу от газовиков. Потом возможное решение согласовать с местными газовиками (возможно куча оступлений/интерпретаций, но это уже на месте между заказчиком и газовиками). Стандарт (газ) - помещение от 15 м3 и окно определенной площади остекленения.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 15:47
1 | #3
ShaggyDoc
СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения. СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе. Есть и московские ТСН 41-311-2004. СП 55.13330.2011
Делаете не "котельную", а "теплогенераторную", размещаете не котлы, а "теплогенераторы" суммарная мощность которых не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях.
Но "частный одноквартирный дом" понятие растяжимое. Вот у Галкина, например, частный одноквартирный дом. На "коттедж" может не тянет, только на "замок".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2014, 16:52
Polina123456789
Московская область
Спасибо за ответы, все почитала, но остались вопросы:
1. размещение в подвале - во всех нормативах (найденных мной) в подвале размещать можно, кроме СП 41-108-2004 4.2.6
2. выход наружу - в общей массе нормативов встречается только в больших кательных, а в маленьких - то от 350 квт, то от 500 кВт
3. выход в смежное помещение - нигде не встретила, кроме МДС 40-2.2000 п. 4.75. - через противопожарную дверь
4. какова в среднем может быть мощность теплогенераторной для домика до 200 кв м? допустим 50 котел, 3 водонагреватель... а что еще?
если с первыми двумя все можно взять по наихудшему варианту, то с выходом ясности нет, и с мощностями тоже.
Polina123456789 вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 22:55
иваниваныч
Сообщение от Polina123456789 Посмотреть сообщение
Выход наружу не нужен, но требуется окно. Что касается мощности (не теплогенераторной, а котла), то её, вообще-то, определяют проектировщики ОВ.
Offtop: Домик до 200 кв.м - понятие растяжимое
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 06:39
1 | #6
ShaggyDoc
Гадание "в среднем", "допустим", "а что еще" здесь недопустимо. Щас, набегут менеджеры и скажут "бери 100 Вт на квдрат". Потребность в тепле будет разная для разных климатических условий, объемно-планировочных и конструктивных решений. А они - от вида топлива (вы про него и не упоминаете).
После того, как появился хоть какой-то эскиз дома, надо подключать специалиста по ОВ, который и нагрузки определит с достаточной точностью, и требования к теплогенераторной задаст. Заодно и про дымовую трубу не даст забыть - вечная проблема у архитекторов.
Непрочитано 12.10.2014, 13:22
1 | #7
jtdesign
Riga
В сети есть калькуляторы подсчета (ориентировочной) необходимой мощности котла. Втч от производителей с рекомендацией конкретной модели котла.
Например:
- отапливаемая площадь - 200 м2
- неутепленный чердак
- площадь окон к полу - 30%
- среднего уровня теплоизоляция
- расчетная наружная температура -30С
- высота потолка - 3 м
- необходимая мощность котла - 53 кВт
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 16:03
ShaggyDoc
Производителю надо продать котел. А дальше он не отвечает. Разумеется "калькулятор" для одной простейшей формулы сделать просто. Но, вот например, где ГВС?
А ведь в конкретном "частном одноквартирном доме", да ещё в гордом "коттедже" могут оказаться напиханы и несколько "джакузи", и даже бассейн. Да и жителей может быть много - "чистоплотная таджикская семья из 18 человек". И нагрузка на ГВС может оказаться приличной, иногда даже больше отопительной.
Непрочитано 12.10.2014, 16:55
простой
" Да и жителей может быть много - "чистоплотная таджикская семья из 18 человек"
аааа. ShaggyDoc можно я эту фразу буду использовать при общении со своими заказчиками? Это лучшая фраза что слышал про потребление тепла.
простой вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 17:31
ShaggyDoc
Фраза не моя. То ли Задорнов придумал, то ли сами таджики. В оригинале это объявление "Чистоплотная таджикская семья из 18 человек снимет комнату в коммунальной квартире". С количеством человек есть варианты.
Непрочитано 12.10.2014, 19:58
Un_Known
Chelyabinsk
не так давно газовики не согласовали дверь из котельной в смежное помещение (гараж), даже противопожарную
норм запрещающих это не нашел, а бодаться было некогда - проще заложить (не критично)
кто чего думает по этому поводу?
Un_Known вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 01:03
rambover
Тут почитал СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства"
5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).
5.7 Пристроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1 и Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, за исключением складов топлива для теплогенераторных и зданий автостоянок).
Я правильно понимаю? Так как здания одноквартирные жилые относятся к Ф1.4, то помещение теплогенераторной не может быть встроенным?
rambover вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 06:08
csp
Начал читать сп 281.
Дочитал до
3.1 теплогенератор: Устройство, предназначенное для выработки тепловой энергии за счет сжигания органического топлива.
Органическое топливо : в том числе: дрова, торф, уголь, мазут ... и что Дровяную печь - в отдельное помещение,... согласно СП.?
Читать бросил...
csp вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 06:38
ShaggyDoc
Дочитал до
Читать бросил...
А надо читать всё. На печное отопление распространяется СП 7. На поквартирное отопление в многоквартирных и одноквартирных - СП 60 (теплогенераторы до 50 кВт).
А вот диапазон до 360 кВт, после которого начинаются котельные, был не охвачен. Вот СП 281 и "изобрели".
Непрочитано 05.01.2018, 07:06
1 | #15
csp
Ждем СП на "Руки погреть у костра")))
csp вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 15:49
rambover
СП 281
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.
Так это СП для теплогенераторных центрального отопления? И не распространяется на индивидуальные тепловые генераторы?
rambover вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 18:25
ShaggyDoc
Сообщение от rambover Посмотреть сообщение
Он распространяется на автономные (т.е. на одно здание - МКД или иное, таких много) теплогенераторы и не распространяется на поквартирные. Там всё проще настенный газовый котел можно и на кухне повесить. А вот на твердом топливе придется выделить помещение.
А центральное отопление - это для многих зданий.
Непрочитано 07.01.2018, 13:38
rambover
Из текста области применения СП такого разделения не видно. Одноквартирный дом метров на 500 с бассейном, нужен котел кватт на 75. Для газового напольного котла нужна пристройка или можно в подвале разместить?
Я догадывался.
rambover вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 07:14
ShaggyDoc
Ну и 6-этажные "одноквартирные" замки бывают. Выяснится, что мощность котла более 50 кВт - значит надо применять СП 281. Вот там и смотрите насчет "можно в подвале". А может даже и вообще СП по котельным, если мощность более 360.
Что касается "не видно", так в современных СП много чего "не видно" кроме некомпетентности авторов и их нежелания "гармонизировать" с другими СП. Там еще и по газу глупостей понаписали...
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
