Для общественной части нужно считать площади по п.5.46 СП 118.
Архитектура - это диагноз. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
иваниваныч, DJo Frey, большое вам спасибо! |
Всем добрый день!
Столкнулся с расхождением в нормативах: В СП 118.13330.2012 п. 5.46 гласит: В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м на каждые 100 м полезной площади этажа, но не менее 2 м.кв.. При площади этажа менее 400 м следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа. Помещения для уборочного инвентаря медицинских учреждений принимаются по действующим санитарным нормам. В СП 44.13330.2011 п 4.8 гласит: В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа, но не менее 4 м2. При площади этажа менее 400 м2 следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа. Подскажите на какую цифру лучше ориентироваться 2 или 4 м.кв.? |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
по старым нормативам всегда 4м2 принимали
2 м2 это что то новенькое похоже стоит принять по бОльшему, меньше всегда можно сделать
BIM for SIPs construction |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
принцип "больше не меньше" в данном случае определенно вернее, да и 2 квадрата не так много
вообще пытаться выжимать максимум (принимать минимально допустимые площади) не сильно хорошо без необходимости, всегда надо закладывать запас в площади если иного не дано хотя бы 15%, хотя бы в целом по зданию. Потом в течении жизненного цикла проекта это обычно выручает. |
Лучше в первую очередь ориентироваться на "0,8 м2 на каждые 100 м2", а во-вторую на "не менее 4м2", так как кроме СП "строительных", есть ещё и СанПиНы, в которых обычно для любых типов зданий "санитары" требуют эту комнату не менее 4м2. Если нет никакой возможности её делать такой площади, тогда, конечно, можно искать варианты.
Ну, и СП 44 и СП 118 - для разных типов зданий, что справедливо написал babay1974, хотя СП 118 и ссылается на СП 44 в п.5.41.
Ну допустим у меня общественное здание с АБК. Мне нужно пользоваться и СП 118, и СП 44, так как эти СП применяютсе не только для зданий но и для помещений в зданиях. Соответственно, я понимаю, что лучше ориентироваться на 4 м.кв., так как этот вариант всех устроит. Вопрос зачем тогда смущать людей этими 2-мя м.кв.? Считаю все таки, что это расхождение, потому что в предыдущем СНиПе 31-06-2009 было 4 м.кв..
Считаю, что слава Богу, разум восторжествовал хоть немного, и хотя бы в подобном объекте можно съехать теперь на 2 квадратных метра. Я вообще за то, чтобы осталось в нормативах только 0,8 на 100 м2, а "не менее" убрать (так как бред это ничем не обоснованный), и при необходимой по расчёту площади менее 0,5 м2 вместо помещения предусматривать только выделенное место для уб.инвентаря в спецшкафу в санузле.
Вы поломоечные машины в крупных гипермаркетах видели, на которых "катаются" уборщики? Так вот при больших площадях куда-то должны поместится подобные клининговые машины, поэтому ничего дикого в такой площади не вижу.
Еще аккумуляторная может появиться, или какая то площадь под зпрядку и хранение аккумуляторов
Категория не помню какая была - понижали вентицией - содержание водорода уменьшали |
Ну аккумуляторная с зарядной к КУИ никак не относится. Поломоечные машины заряжаются от обычной розетки 16А. Помещение в 80м.кв - это перебор, так как в таком магазине(10 000 кв.м.) работает максимум 4-5 шт. и для их размещения вполне достаточно 20м.кв.
"по хорошему" свыше скольких то квадратов надо технологией уборки определять, может вся мебель подвешена к потолку, а уборка проводится струями воды из специально установленных форсунок - и не надо никакой ПУИ)))) |
Согласен. Есть ещё, например, и централизованные системы пылеуборки, для которых не то чтобы помещение для уб.инвентаря в здании нужно, сколько места для прокладки трубопроводов (шахты для коммуникаций) и для размещения центрального агрегата.
[quote=DJo Frey;1477630
Согласен. Есть ещё, например, и централизованные системы пылеуборки, для которых не то чтобы помещение для уб.инвентаря в здании нужно, сколько места для прокладки трубопроводов (шахты для коммуникаций) и для размещения центрального агрегата.[/QUOTE] тогда нужно помещение для большого стационарного пылесоса |
Новые санитарные требования к жилым помещениям | FOXAL | Архитектура | 40 | 14.04.2016 11:33 |
требования пожарной безопасности к помещениям архивов в офисных зданиях | jls | Пожарная безопасность | 13 | 04.02.2011 13:45 |
требования СЭС к офисным помещениям | nastasja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.05.2010 15:46 |
Ищу требования к помещениям для размещения АТС | misterx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.03.2009 11:32 |
