Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Требования к помещениям уборочного инвентаря?
Непрочитано 24.05.2011, 15:43
Катеrinа85
проектирование
Добрый день!
Подскажите пожалуйста есть ли какие-нибудь требования к данному помещению? Трап в полу? Рукомойник? Проект подземной автостоянки.
Заранее огромное спасибо!
Непрочитано 21.10.2015, 13:33
1 | #21
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Допускается ли разместить уборные для общественных помещений на первом этаже, а уборные для жилья в подвальном этаже? При этом входы в подвал отдельные с улицы.
Допускается - п.9.32 СП 54.
5 секционный 4-этажный дом, 69 квартир, общая площадь квартир - 5158 кв. м..
Что скажет здравый смысл? 2-3 уборные по 4 кв. м. - подойдет или это глупость?
Здравый смысл мне говорит, что 2-3 комнаты для убор. инвентаря на такой дом это жирно, элитный дом тогда будет - с консьержами, гувернантками и т.п.? Если же это дом обычный "для широких масс населения", то одной комнаты в подвале вполне хватит на всю жилую часть дома. Уборочная площадь (есть такой термин в техпаспортах и ЖКХ) для такого дома будет весьма небольшой - только лестничные клетки и входные узлы, насколько я понимаю.
Для общественной части нужно считать площади по п.5.46 СП 118.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:51
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Вы таки имеете в виду уборные (в исконном смысле этого слова), или помещения уборочного инвентаря (ПУИ)?
Я извиняюсь, конечно же, я имел ввиду ПУИ. Частенько путаюсь в архитектурных терминах.
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Понял Вас. Да, дом обычный.
иваниваныч, DJo Frey, большое вам спасибо!
Ilez вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 10:15
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Всем добрый день!
Столкнулся с расхождением в нормативах:
В СП 118.13330.2012 п. 5.46 гласит:
В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м на каждые 100 м полезной площади этажа, но не менее 2 м.кв.. При площади этажа менее 400 м следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа. Помещения для уборочного инвентаря медицинских учреждений принимаются по действующим санитарным нормам.
В СП 44.13330.2011 п 4.8 гласит:
В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа, но не менее 4 м2. При площади этажа менее 400 м2 следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа.
Подскажите на какую цифру лучше ориентироваться 2 или 4 м.кв.?
hudozhnik вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 10:26
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
по старым нормативам всегда 4м2 принимали
2 м2 это что то новенькое похоже
стоит принять по бОльшему, меньше всегда можно сделать
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 10:41
Stierlitz
принцип "больше не меньше" в данном случае определенно вернее, да и 2 квадрата не так много
вообще пытаться выжимать максимум (принимать минимально допустимые площади) не сильно хорошо без необходимости, всегда надо закладывать запас в площади если иного не дано хотя бы 15%, хотя бы в целом по зданию. Потом в течении жизненного цикла проекта это обычно выручает.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 10:50
babay1974
Главный специалист-конструктор
Калининград
Причем тут расхождения? Для помещений в соружениях различного типа назначения - разные требования. Вот и смотрите, что у Вас за сооружение.
babay1974 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 11:18
#27
DJo Frey
Архитектор
Лучше в первую очередь ориентироваться на "0,8 м2 на каждые 100 м2", а во-вторую на "не менее 4м2", так как кроме СП "строительных", есть ещё и СанПиНы, в которых обычно для любых типов зданий "санитары" требуют эту комнату не менее 4м2. Если нет никакой возможности её делать такой площади, тогда, конечно, можно искать варианты.
Ну, и СП 44 и СП 118 - для разных типов зданий, что справедливо написал babay1974, хотя СП 118 и ссылается на СП 44 в п.5.41.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 11:25
#28
Stierlitz
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
прошу прощения, вероятно имелось в виду зданиях
Непрочитано 27.11.2015, 14:19
#29
hudozhnik
Кронштадт
Ну допустим у меня общественное здание с АБК. Мне нужно пользоваться и СП 118, и СП 44, так как эти СП применяютсе не только для зданий но и для помещений в зданиях. Соответственно, я понимаю, что лучше ориентироваться на 4 м.кв., так как этот вариант всех устроит. Вопрос зачем тогда смущать людей этими 2-мя м.кв.? Считаю все таки, что это расхождение, потому что в предыдущем СНиПе 31-06-2009 было 4 м.кв..
Непрочитано 27.11.2015, 15:08
#30
DJo Frey
Архитектор
Встречный вопрос: проектируете Вы, например, магазинчик 30 квадратных метров общей площади (на селе, например) и нужно из них ещё 4 "квадрата" под шкафчик с шваброй и ведром отдать?
Считаю, что слава Богу, разум восторжествовал хоть немного, и хотя бы в подобном объекте можно съехать теперь на 2 квадратных метра. Я вообще за то, чтобы осталось в нормативах только 0,8 на 100 м2, а "не менее" убрать (так как бред это ничем не обоснованный), и при необходимой по расчёту площади менее 0,5 м2 вместо помещения предусматривать только выделенное место для уб.инвентаря в спецшкафу в санузле.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 17:36
#31
hudozhnik
Кронштадт
DJo Frey соглашусь с вами.
Но для магазинчика в 10 000 м.кв получается 80 м.кв. КУИ - тоже как-то диковато.
Непрочитано 27.11.2015, 17:52
#32
DJo Frey
Архитектор
Вы поломоечные машины в крупных гипермаркетах видели, на которых "катаются" уборщики? Так вот при больших площадях куда-то должны поместится подобные клининговые машины, поэтому ничего дикого в такой площади не вижу.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 19:42
#33
Stierlitz
Еще аккумуляторная может появиться, или какая то площадь под зпрядку и хранение аккумуляторов
Непрочитано 27.11.2015, 20:28
#34
иваниваныч
Вилку в розетку - вот и вся зарядка для современной машины. А аккумуляторная, да с зарядочной - это сразу категория А.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 20:32
#35
Stierlitz
Я аналогию со складскими погрузчиками провел, там наверно другие аккумуляторы
Категория не помню какая была - понижали вентицией - содержание водорода уменьшали
Непрочитано 30.11.2015, 10:11
#36
hudozhnik
Кронштадт
Ну аккумуляторная с зарядной к КУИ никак не относится. Поломоечные машины заряжаются от обычной розетки 16А. Помещение в 80м.кв - это перебор, так как в таком магазине(10 000 кв.м.) работает максимум 4-5 шт. и для их размещения вполне достаточно 20м.кв.
Непрочитано 30.11.2015, 10:16
#37
Stierlitz
все это верно, только когда будут проверять "по нормам" аргументом это не будет
"по хорошему" свыше скольких то квадратов надо технологией уборки определять, может вся мебель подвешена к потолку, а уборка проводится струями воды из специально установленных форсунок - и не надо никакой ПУИ))))
Непрочитано 30.11.2015, 10:24
#38
DJo Frey
Архитектор
Не согласен. Кроме самих машин, в этом помещении (помещениях) ещё и средства для мытья, съёмные части к машинам и прочее барахло обязательно будет лежать. Да и на маневрирование место нужно.
Согласен. Есть ещё, например, и централизованные системы пылеуборки, для которых не то чтобы помещение для уб.инвентаря в здании нужно, сколько места для прокладки трубопроводов (шахты для коммуникаций) и для размещения центрального агрегата.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 10:27
#39
Stierlitz
[quote=DJo Frey;1477630
Согласен. Есть ещё, например, и централизованные системы пылеуборки, для которых не то чтобы помещение для уб.инвентаря в здании нужно, сколько места для прокладки трубопроводов (шахты для коммуникаций) и для размещения центрального агрегата.[/QUOTE]
тогда нужно помещение для большого стационарного пылесоса
Непрочитано 30.11.2015, 10:29
#40
DJo Frey
Архитектор
Центральный агрегат - это я и имел в виду.
DJo Frey вне форума
Новые санитарные требования к жилым помещениям FOXAL Архитектура 40 14.04.2016 11:33
требования пожарной безопасности к помещениям архивов в офисных зданиях jls Пожарная безопасность 13 04.02.2011 13:45
требования СЭС к офисным помещениям nastasja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.05.2010 15:46
Ищу требования к помещениям для размещения АТС misterx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.03.2009 11:32
