NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как осуществляется узел опирания опорной стойки фермы на колонну?
Версия для печати
Непрочитано 07.09.2017, 16:29 #1
Проектировщик_ск
Проектировщик_ск вне форума Вставить имя
При опирании опорной стойки фермы на колонну (ферма опирается шарнирно) крепление осуществяется или только на болтах, или только на сварке, или то и то вместе? По серии 1.460.2-10/88, в.1 не понятно.
Непрочитано 10.09.2017, 12:43
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Да, не все просто в серии.
Однако принцип один - почти все только на болтах. Причем во многих местах - овальные или увеличенные отверстия без обварки шайб-пластин.
Но есть и комбинированные, особенно по связям - см. п.5.3.13 ПЗ в серии. Или например см. разрез 7-7 на л. 106 КМ.
В серии все описано и начерчено. Сопряжения соответствуют здравому смыслу и расчетным схемам.
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 11:09
Проектировщик_ск
В старой серии ПК-01-130-66 написано приварка выполняется при отрыве фермы. Насколько знаю в сп 16 либо болты норм. точности, либо высокопрочные, либо высокопрочные и сварка.
Проектировщик_ск вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Жесткий узел опирания балки на колонну из швеллеров в коробку alekseydatch Металлические конструкции 10 10.06.2016 13:36
Узел опирания фермы на колонну в навесе над азс СеленаДалия Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2015 12:58
Шарнирный узел опирания фермы на колонну в СКАДе Timest SCAD 16 20.01.2014 18:34
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2010 01:00
