01.03.2009, 15:47 | #1 | |
как слой убрать на задний план
Когда делаешь штриховку, в диал. окне есть квадратик и можно поставить птичку, чтобы штриховка уходила на задний план. Так что либо перерисуй штриховку, либо сделай как посоветовал Skif58
Но тему назвал неправильно. Можно подумать, у тебя множество объектов одного слоя, и всех их надо вытащить на задний план. В этом случае нужен макрос. |
так оно и есть. я здание делал с отмывкой. и там куча этих заштрихованных объектов. ))) а перерисовывать очень сильно не хотелось бы. с этими мелкими окошками в разных положениях .... тебе тоже спасибо, на будущее надеюсь пригодиться )))
Olga_@@@, а можешь в двух словах обьяснить эти программы?? (для чайника ) :-) |
Правильно. Но при этом, у штриховки останется еще много возможностей вылезти на передний план в самый неподходящий момент.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Что за команда, Select Similar? Skif58, ты, конечно, прав, но раз квадратик есть, надо им воспользоваться хотя-бы на первый случай |
Olga_@@@, в "голом" AutoCAD'е такой опции в команде _select не существует.
SELECT Select objects: ? *Invalid selection* Expects a point or Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object |
Да, обычно так и делаю.
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Olga_@@@, команды Select Similar в голом АКАДе нет, только в программах Вертикальных решений (AA, MEP, MAP и Civil).
Vova, эта команда выбирает объекты по подобию уже выбранных, добавляя их к уже выбранным.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 01.03.2009 в 17:54. |
Хмурый, естественно, в голом АКАДе АЕС-объекты и не должно быть. Это чисто специфические объекты, для каждого Вертикального решения свои. По поводу команды Select Similar, то она вполне решаема на уровне Лиспа.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Как убрать неиспользуемые видовые слои? | Mikhail | AutoCAD | 14 | 16.09.2011 13:28 |
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? | ТРУП | AutoCAD | 8 | 24.10.2008 17:42 |
Как убрать рамку у растрового изображения? | Sanya_3d | AutoCAD | 9 | 27.02.2008 09:25 |
Как увеличить защитный слой арматуры | Ihor | Железобетонные конструкции | 47 | 02.04.2007 16:46 |
как убрать Active Assistance в Autocad 2000i...2002 ??????? | CatEye | AutoCAD | 1 | 23.04.2004 17:41 |
