10.07.2017, 09:04 | #1 | |
Не редактируется блок через контекстное редактирование, как очистить?
извиняюсь за вопрос, но как? и тут наверное не прокси, а пока что спдс (который взрывать не хочется, да и самое интересное взрыв линии "что не в блоке", не помогает, а только ее удаление, что тоже не очень если объектов тысячи вместе с родными автокада; это тут для простоты только 2).
То что я пользуюсь для очистки прокси (прог. Ривилиса): http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852 REMOVEALLPROXY выдает 0 |
Тема "Помогите уменьшить размер *.dwg" в помощь. Плюс гуглодок оттуда.
Там же указано(или я не то открыл) то же приложение Ривилиса по очистке прокси объектов. Как я написал выше: REMOVEALLPROXY выдает 0, тоже выдает по удалению прокси объектов (ExplodeAllProxy).
У меня в системе(на работе) установлен СПДС, хоть я его не загружаю, он получается работает как "enable СПДС" => тоесть они распознаются автокадом, как СПДС объекты, а не прокси-объекты. Если взорвать СПДС-объекты в блоке и так, то он работает... Но вопрос возможно ли как то lisp, определить эти ссылки (за которых выскакивает ошибка) и очистить. п.с Я понимаю что СПДС "гадость"(извиняюсь за не совсем литературный язык) еще та... |
Там же указаны и некоторые системные переменные, которые надо устанавливать.
Спасибо Алексей. Сегодня наверное у меня уже не получится, попробую еще завтра с системными переменными - и отпишусь. == Всё равно большое спасибо!
п.с Хотел еще задать вопрос насчет выбора элементов при контекстном редактировании, но наверное оформлю как отдельную тему. п.с2 Завтра отпишусь, что получилось... ----- добавлено через ~15 ч. ----- СПДС взорвался, что впринципе я не хотел...взорвать я его мог просто и без установки системныъ переменных и очистки от прокси.. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 08.02.2007
С-Петербург
Добрый день, а что делать с такой бедой?
Вылезает при попытке контекстного редактирования блока. Команда: _refedit В ссылках на другие объекты найдены ошибки: ** Отсутствует ссылка на приложение: ACAD, на AcDbLinetypeTableRecord. Все почищено, проверено. |
Не все. Файл в студию!
Результат аудита: 34 ошибки типа:
Имя: AcDbBlockGripExpr(2C2E4) Значение: Double - 1.79769e+308 Проверка: Неверно Заменить на: Set to 0 Имя: AcDbDimAssoc(71A31) Значение: Z coordinate - 2e+050 Проверка: Неверно Заменить на: Set to 0 Может, поможет? |
ACAD2018 не распознал ошибок, но открывать контекстное редактирование отказывается. _.wblock тоже не спасает.
Oleg T использует BricsCAD, если не ошибаюсь. P.S. Можно попытаться установить бесплатный nanoCAD и провернуть проверку в нем.
nanoCAD 5.1 обнаруживает 3 ошибки, исправляет вроде бы корректно.
Динамический блок: как перерисовать при изменении расстояний через свойства? | zenija2007 | Динамические блоки | 4 | 22.02.2017 06:42 |
Через "Утилиты" не могу полностью очистить чертеж | A-l-l-A | AutoCAD | 37 | 19.06.2015 21:20 |
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент | Kolbasa5452 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 25.02.2014 07:05 |
Контекстное редактирование блока | Lel'ka | AutoCAD | 10 | 28.12.2010 17:41 |
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК | KonGo | Разное | 15 | 01.04.2010 18:46 |
