Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание листов и видовых экранов на них
Непрочитано 21.08.2015, 13:33 9 | 1
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Вызов командой "_AL".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков). Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Программа нумерует листы по порядку следования рамок в одну строку или в один столбец (либо слева направо, либо сверху вниз). При расположении рамок матрицей - листы будут созданы, но нумерация вкладок потеряет упорядоченность.
Обновление (от старых к новым):
- предусмотрена установка параметров листов (установка принтера DWG to PDF.pc3, подбор ближайших стандартных форматов (A0,1,2,3,4), таблица стилей печати monochrome);
- убрано слово "Лист" из наименования листов;
- для нестандартных форматов листов устанавливается пустое устройство печати;
- улучшение для размещающих рамки форматов в пространстве модели вертикально;
- вместо ввода имени слоя с рамками определение слоя указанием объекта;
- предусмотрено блокирование создаваемых видовых экранов;
- предусмотрен ввод масштаба;
- исправлено завершение программы при пустом выборе объекта для определения слоя с форматами;
- исправлены мелкие ошибки, предусмотрен ввод номера первого листа при работе с удалением существующих листов;
- предусмотрено зумирование создаваемых листов, команда вызова "_AddLay" в целях ускорения набора сокращена до "_AL".
Выложена дополнительная программа создания группы видовых экранов в пространстве листа AVP.lsp. Выход из программы клавишей Esc.
Обновление:
- расширены пределы указания масштабов видовых экранов;
- показана рамка видового экрана при вставке.
По просьбе участника petro_f привожу ссылку на альтернативную версию программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577494&postcount=92
Тип файла: lsp AVP.LSP (2.9 Кб, 4942 просмотров)
Тип файла: lsp AddLay.LSP (12.6 Кб, 5847 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey_13, 28.02.2018 в 21:17. Причина: Добавление ссылки на альтернативную версию программы.
Непрочитано 04.06.2018, 17:08
#241
maratovich
г. Самара
Сообщение от IvanMosc Посмотреть сообщение
вывод всех листов на листы, по принципу с лева на право и сверху в низ
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Конечная цель у него тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1734185&postcount=25
поэтому я не понимаю о чем вы вообще говорите, говоря, что "так никто не делает"
Я лично понял что вы хотите на один лист создать много рамок в столбцы и строки , а потом их нумеровать. Не ?
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 16:11
#242
IvanMosc
Неее.
В модели у меня есть листы=рамки, которые нужно выкинуть на листы, для быстрой печати и др. Этим занимается один лисп.
А вот у этих листов=рамок есть сквозная нумерация, причем эти рамки располагаются в несколько рядов по 1-30 штук в ряду, для этого и требуется автоматическая нумерация, что бы не перенумеровывать каждый раз как что-то изменилось.
IvanMosc вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 16:47
#243
maratovich
г. Самара
Теперь понял.
А не проще всё нумеровать в модели и печатать автоматом из модели ? (рас уж Вы всё равно делаете рамки в модели, запускаете лисп для создания листов, а потом лисп для нумерации, может исключить лишнее ?)
Непрочитано 14.06.2018, 11:37
#244
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Попробуйте для рамок привязать данный лисп я им как раз рамки и нумерую.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 19:33
#245
baksconstructor
Вот этот вариант тому кто в лиспе не селён, может пригодится.
И видео - https://youtu.be/XERTJErm63g
baksconstructor вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 13:09
#246
tujn08
пакетная печать пронумерованных чертежей из модели, имена pdf из шифра чертежей (или своей маски).
tujn08 вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 10:10
#247
IvanMosc
Теперь понял.
Может быть и проще, только всё равно нужно сначала чем-то пронумеровать, а потом чем-то специальным распечатать, т.е. всё равно 2 лиспа или скрипта нужно
Да, интересная вещь, возможно даже идеальная... Надо только проверить лично
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
То же самое, для этого требуется два лиспа или скрипта, и разница только в том, что не создаются листы
В принципе уже нашелся необходимый "софт", спасибо за ссылки, жить стало легче
Хотя данное обсуждение началось вот с этого моего поста:
Добрый день, а возможно сделать вывод всех листов на листы, по принципу с лева на право и сверху в низ, как в теме "Автоматическая нумерация текстовых объектов и атрибутов блока в AutoCad"?
И пожалуйста добавляйте номер версии если вносите изменения, ато не понятно изменился лисп или нет
И я запутался, теперь тут обсуждается другой лисп?
И зашло как-то не туда
Последний раз редактировалось IvanMosc, 27.08.2018 в 10:20.
IvanMosc вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 11:05
#248
petro_f
Проектировщик
Бывает
petro_f вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 17:20
#249
petro_f
Проектировщик
Обновил плагин из поста #92, добавил функционала.
petro_f вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 10:23
#250
OMFGpewpew
После обновления почему-то пакетная печать стала делить листы на отдельные .pdf, раньше в один файл .pdf сохранялось.
Будь добр, подскажи пожалуйста, это изменились настройки? Или я что-то накосипорил?
ID:	217935  Нажмите на изображение для увеличения
OMFGpewpew вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 20:10
#251
petro_f
Проектировщик
Сообщение от OMFGpewpew Посмотреть сообщение
Проверьте настройки публикации (пакетной печати). Я пометил настройку.
Обновление этого точно не затрагивало )))
Последний раз редактировалось petro_f, 17.09.2019 в 20:11. Причина: Уточнение текста
petro_f вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 06:05
#252
OMFGpewpew
Большое спасибо!
Непрочитано 03.10.2019, 15:25
#253
mituk
Уфа
--- удалено ----
Последний раз редактировалось mituk, 03.10.2019 в 15:34. Причина: нашел ответ
mituk вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 16:19
#254
Yanej
autocad 2015 последняя версия Lisp jn petro_f https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=92. Работает частично. При формировании листов выскакивает ошибка
Программа допустила ошибку в функции "SBugo-AddLay". Ошибка Automation. Недопустимый аргумент Height в AddPViewport methodВыполняется регенерация модели.
Закономерностей при появлении ошибки не обнаружил.
Yanej вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 09:14
#255
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Yanej Посмотреть сообщение
Либо выявите закономерность и пришлите описание возникновения проблемы с файлом, либо это у Вас локальный глюк. Стоит попробовать на другой машине....
P.S. Так листы создаются или же ошибка только идёт?
P.P.S Ещё может быть, что Вы вместо рамки листа захватываете какой либо другой мелкий объект (например боковой штампик, см. прилагаемый рисунок).
Название: Боковой штамп.JPG
petro_f вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 19:35
#256
Andy83
Может подскажете? Пользовался программкой не раз.
А сейчас не получается.
Что может быть?
Тип файла: dwg
DWG 2013
СКУД мин.dwg (4.51 Мб, 27 просмотров)
Andy83 вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 20:08
#257
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Andy83 Посмотреть сообщение
Может подскажете?
Что именно подсказать?
О какой программе идёт вопрос и что не получается?
Тут есть несколько версий программ, какая именно не фурычит и в чём?
petro_f вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 20:12
#258
Andy83
Addlay.
Но попробовал разок и в вашей: Sbuggo Adlay
что-то с масштабом, вроде корректный задаю, а в итоге чертёж не вписывается как надо в видовой экран
Andy83 вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 20:21
#259
petro_f
Проектировщик
Что может быть?
У Вас используются кривые рамки, а если быть точнее, то используется общий блок с рамками. Для того, что бы Вы поняли, я его вынес отдельно и обвёл.
Так как плагин определяет размер блока/элемента, то в Вашем случае он видит один блок с огромными размерами, то что в красном обводе.
Попробуйте заменить рамки на рамки из этого поста #93 или нарисуйте свои нормально. Размер каждой рамки должен быть равен размеру листа.
Название: Кривые рамки.JPG
petro_f вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 20:36
#260
maratovich
г. Самара
Что может быть?
У вас полилинии собраны в Группу, поэтому и не обрабатывает. используйте _UNGROUP
Проверил при помощи Реверс, группу скушал на ура, без расчленения.
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) Tyhig AutoCAD 9 15.09.2015 15:53
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
