26.07.2011, 15:55 | #1 | |
Решение с пропажей панели "Свойства" в Autocad
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Очень многие проблемы всех версий Автокада решаются:
1. установкой соответствующего Сервис-пака, исправляющего собственные баги разработчиков. Не знаю был ли такой для AutoCAD 2007 (рус), старшие товарищи я думаю помогут... 2. переустановкой Автокада, без деинсталляции. Панель управления-Установка и удаление программ-Автокад 200Х-Изменить- Переустановка/восстановление Автокад 200Х
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
2. Переустановка не помогает, думаю не совсем годный дистрибутив. Нужно лишь подправить один файл и сделать его годным. ещё ненужные ответы будут? |
J.Loki, тогда может поможет http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...591&start=1300 начиная с сообщения Alex54321 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&start=1300#11 и на след. странице помощь ACADUSER'а http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...1&start=1320#8 и окончательно http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&start=1320#12 раскрыть "Подробнее"
Киев
Гораздо проще иметь годный дистрибутив.
обсудим это в теме "какой дистрибутив лучше иметь" |
"ценный кадр" Регистрация: 02.12.2010
^C^C_properties Поменял на: ^C^C_окносв Работает одинаково. |
дельно! помогло, не решили конечно до конца проблему но как вариант очень даже не плохо. Спасибо
Киев
У меня есть такой файлик от Автокада 2007 (рус): 341608 байт, 05.03.06, 15:56
Не думаю, что это решит проблему... Но попробуйте. Мыло можно в личку
Такое сообщение
А вот это: Цитата:
В чем несоответствие?
если окно свойств появляется по команде "свойства" то эта команда прописана в файлах настроек Autocad все настройки программы хранятся здесь: \Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\ сама прога в папке \Program Files\AutoCAD 2007 вопрос, где искать файл в котором прописана строчка "свойства" |
Киев
Я увидел слово Команда: и не посмотрел дальше.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 27.07.2011 в 18:26. |
Вдруг пропало окно свойств. При Ctrl+1 пишет _propertiesclose, _properties, но само окно сгинуло. Реестр не чистил. Последнее, что делал - установил startup =2, чтобы не открывался пустой файл. Но и после этого было окошечко. Вчера окно свойств было. Сегодня делал только реген файла. И нету.
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Не работает команда "Свойства" AutoCAD 2006 | constr.55 | AutoCAD | 6 | 24.10.2006 13:54 |
Панели инструментов AutoCAD и ADT | Airiz | AutoCAD | 6 | 20.04.2006 14:21 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
