05.12.2017, 11:40 | #1 | |
Считается ли межферменное пространство чердаком?
КМ, ЛСТК
Казахстан
Вопрос близок к философскому.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...09#post1433209
Архитектура - это диагноз. |
у меня как раз был такой вопрос в экспертизе про чердак-нечердак. Как я понял из пояснений самого эксперта, если пространство назвать чердаком, то в таком случае к чердачному перекрытию он предъявляет требования по огнестойкости, несущей способности (минимум ходящий по нему человек с инструментами) и звуко-шумоизоляции. И перегородки внизу нужно доводить до такого перекрытия. Если межферменное пространство не чердак, тогда с него огнестойкость и несущую конструкцию не спрашивают, а перегородки тянутся под покрытие кровли сквозь потолок, контур утепления проходит по покрытию кровли.
После консультаций с конструкторами решили сделать "нечердак", чтоб не вешать на фермы лишнюю нагрузку. Но эксперт прикопался к высоте перегородок, не обращая внимания что они вверху крепятся к фермам. А так же к прохождению ферм сквозь перегородку, т.к. "в кирпиче можно раствором закидать, а в гипсокартоне ... ну я не знаю" (цитата). |
Логично; для варианта Энигмы можно то, что по низу ферм обозвать подшивным потолком с утеплением; объем и высоту помещений рассматривать до покрытия. Затык будет если в межферменном пространстве оборудование находится, тогда к нему доступ надо обеспечивать, а это уже техэтаж.
Это только если к оборудованию нужен именно проход для обслуживания или оно должно быть выгорожено ограждающими конструкциями от объёма чердака - тогда этаж получается, если только просто доступ - можно и с раскладной стремянки, думаю оборудование обслуживать в запотолочном пространстве - главное, чтобы в потолке люк был.
Чем заполнить пространство между несущей и облицовочной панелью в панельном доме? | erikbond | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 07.10.2015 18:08 |
Считается ли пространство между перекрытием (с утеплителем) последнего этажа и кровлей ЭТАЖОМ (чердаком, или тех. этажом)? | niusya | Архитектура | 10 | 07.05.2014 09:49 |
Считается ли этажом пространство под зданием на колоннах? | Dara | Архитектура | 5 | 03.08.2011 17:43 |
Почему компилятор выдаёт ошибку что пространство имён System не существует? | МишаИнженер | Программирование | 8 | 19.03.2011 21:06 |
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла | SAVa96 | AutoCAD | 23 | 17.12.2009 19:28 |
