Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Лаборатория. Что есть "состав, защищающий от адсорбции ядовитых паров"
Непрочитано 19.02.2018, 10:58 #1
102030
Что это? Масляная краска? Водоэмульсия? Что то совсем специальное?
Непрочитано 19.02.2018, 13:29
hasa
Казань
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Можно масляной краской. Можно плиткой. Нельзя обои или дерево.
Поищите книжку поновей. Поиск по ключевым словам: GMP и "чистые помещения".
hasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 13:34
Спасибо!
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
Попробую. Может сразу пару названий скажете?
102030 вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 15:14
hasa
Казань
Спасибо!
ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ПБ 09-310-99
ФНИП «ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ»
ГОСТ 33044-2014 Принципы надлежащей лабораторной практики
Все зависит от того какая именно у Вас лаборатория. У биологов свои пожелания, у нефтяников свои.
Если понимать, что ищешь, то гуглояндекс найдет все. В идеале найти технолога-практика в данной области.
hasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 07:49
ключевой момент - если понимаешь.
а где такого найти? - если есть контакты, то соблаговолите их дать в лс конечно
102030 вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 09:59
bonacon
начальник
С-Петербург
Откуда вы это выдернули???
Много раз приходилось делать лаборатории, ХАЛ предприятия по уничтожению ХО, ФХЛ анализа ракетных топлив, сан-эпид лаб. до 2 группы патогенности и т.д и т.п. но такого требования не встречал.
Вы хоть напишите, к чему это требование - к технологическому оборудованию, системам вентиляции, отделке помещений, поверхности инструментов???
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 13:44
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
отделке помещений
задание на проектирование по лаборатории вирусологической - на окраску стен и потолков, причем сам написавший не в курсе что это - типа списал из каких-то норм
102030 вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 14:06
bonacon
начальник
С-Петербург
Потолок - реечный металлический, закрытого типа.
Стены - керамическая плитка.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 14:41
а что, окраска совсем не канает? вроде как можно и красить
102030 вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 15:14
bonacon
начальник
С-Петербург
Канает, только она должна быть стойкой к УФ облучению (бактерицидная лампа) и дезинфицирующим моющим средствам (максимальный класс на мокрую истираемость), а самое главное - иметь соответствующие сертификаты, чтобы заказчик у вас принял эту лабораторию. Беларусская плитка по бетонной стене окажется в итоге дешевле
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 15:52
bonacon, спасибо!
Однако ж в задании написали краску почти повсеместно(несколько такого типа лабораторий в работе), придется лепить ее.
может, если нетрудно, поделитесь перечнем нормативной документации для таких лабораторий - вирусология, бактериологическая, и так далее в зданиях сэс? я только одни СН 81 года нашел...
102030 вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 16:02
bonacon
начальник
С-Петербург
Наслаждайтесь
1. Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2. Федеральный закон №7 от 10.01.2002г. «Закон об охране окружающей среды»
3. Федеральный закон №3 от 9.01.1996г. «Закон о радиационной безопасности населения»
4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
6. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
7. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»
8. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»
9. СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III – IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней
10. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
11. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
12. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
13. СН 535-81 «Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций»
14. МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I – IV групп патогенности»
15. «Временные рекомендации (правила) по охране труда при работе в лабораториях (отделах, отделениях) санитарно-эпидемиологических учреждений Минздрава России», утверждены Минздравом России 11.04.2002г.
16. ПОТ Р М-004-97 «Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ»
17. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»
18. НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
Списку года 3 уже. Что-то могло устареть. Но СН 535-81 вечен!
bonacon вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 17:35
9.8G
Технолог
... в задании написали краску почти повсеместно (несколько такого типа лабораторий в работе), придется лепить ее.
Поменять ТЗ не проще ли?
9.8G вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 07:54
bonacon, спасибо!
9.8G, не проще - все сейчас в инфосистеме, все движения видно, люди боятся менять что то
Последний раз редактировалось 102030, 21.02.2018 в 08:10.
102030 вне форума
Есть идея создать Online CAD AllXXX Прочее. Программное обеспечение 35 09.02.2022 11:49
Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field Igrok AutoCAD 3 09.02.2012 21:58
проектир-е авт.систем пожарот. осущ-ся на основе НПБ 88-01 или есть еще что-то? Lidia_26 Инженерные сети 4 08.02.2012 12:48
Есть ли сайты с картами рельефа и др? Дмитррр Разное 62 30.01.2008 00:01
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
