Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вернуть выделение?
Непрочитано 25.04.2011, 17:21 #1
radist
Знаю,что в автокаде после снятия выделения можно как-то выбрать все эти объекты снова (выделить последние объекты).
Подскажи как это сделать?
Непрочитано 25.04.2011, 17:32
KSI
Калининград
На запрос выбора объектов
_p (латиницей), или П (последний).
Или на запрос выбора ввести ?, покажет все опции команды. И прочитать Справку, справочник команд - Выбор.
Последний раз редактировалось KSI, 25.04.2011 в 17:42.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 17:41
radist
Спасибо!!!
А эта функция работает только над объектами, с которыми производили какие-то действия? Если просто выделяю объект, отменяю выделение, и выполняю команду, то она не срабатывает
radist вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 17:45
KSI
Калининград
Выделение и отмена выделения это не те действия. Данные о выделении не сохраняются.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 17:57
radist
Огромное спасибо!!!
radist вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 12:32
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Да ну?
Сделал себе кнопку "Семен Семеныч" с макросом ^C^C_.pselect;_p;;zoom;o;_.pselect;_p;;
замечательно выделяет предыдущий набор, сброшенный в том числе искейпом + зуммирует на весь экран выбранные объекты (если zoom не нужен, то начиная с него макрос оборвать)
CaMoCAD на форуме
Непрочитано 27.04.2011, 12:42
Profan
Английской опции "_p" при запросе выбора объектов соответствует русская опция "т". А русской опции "П" соответствует английская опция "_L".
Profan вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:11
KSI
Калининград
Profan, да, не прав. Поторопился. Последний, это последний нарисованный объект.
CaMoCAD, на самом деле, здесь ещё зависит от метода выбора. Если выбирать рамкой, то при использовании макроса выбираются все объекты. А если выбирать по одному, то после макроса выбирается только тот объект, который был выбран первым.
А если файл был только открыт, то с первого раза макрос не срабатывает, идет сообщение *Неверный выбор*. Да, при этом точно так же ведёт себя и команда _select.
KSI вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 09:50
CaMoCAD
Зелик
KSI, странно, у меня высь набор выделяется (aCAD2010)
PS Попробовал изменить PICKADD, тоже рояля не играет...все работает
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 28.04.2011 в 09:52. Причина: Ps
CaMoCAD на форуме
Непрочитано 19.12.2015, 12:40
vik74
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
долго пользовался этим удобным макросом. Но переустановка системы, новый автокад 2012 с импортом настроек из преженего
После запуска заветной кнопочки, не работает:
Команда: _.pselect
Выберите объекты: _p
найдено: 1
Выберите объекты:
Команда: zoom
Неизвестная команда "ZOOM". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: o
ПОДОБИЕ
Текущие настройки: Удалить исходные=Нет Слой=Источник OFFSETGAPTYPE=0
Укажите расстояние смещения или [Через/Удалить/Слой] <Через>: _.pselect
Требуется численное значение расстояния, две точки или ключевое слово.
как бы восстановить?
vik74 вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 12:51
1 | #11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Подчеркиваний в макросе нет, попробуй так:
^C^C_.pselect;_p;;_zoom;_o;_.pselect;_p;;
Krieger на форуме
Непрочитано 19.12.2015, 13:18
vik74
Спасибо! Так заработало!
Еще код с этого форума http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51836 пост 4
[Выделить все]
$M=$(if,$(getvar,cmdactive),,_select;)_p
тоже работает
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.12.2015 в 21:11.
vik74 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 06:41
Кондратий Тихонович
Тоже хочу, чтобы после того как я нажимаю Escape и сбрасываю выделение сразу всех объектов можно было одним кликом повторно их выделить.
Пробовал что в этой теме описано - не фига не выходит.
В пространстве листа вообще глючит. А в модели выделяется 1 объект. Причем не предыдущего выделения. А вообще какого-то давнишнего (чуть ли в начале работы выделявшегося). Причем один.
Прочитал темы
можно ли повторить выделение?
Отмена последнего выделенного объекта
Повторение последнего выбора объектов
Отмена выделения обектов в autocad 2013 с шифтом рамкой происходит по одному объекту. Помогите вернуть обратно?
Повторное, но уже автоматическое выделение объектов.
Правильный предыдущий выбор
Как в Autocad после выполнения команды оставить объект выделенным?
Нифига не выходит.
Перепробовал разные лисп-коды. Нифига.
Да.
Ещё хотелось бы чтобы можно было по нажатии кнопки отменять выбор в обратной последовательности (т.е. сначала отменить выбор объекта, выделенного последним, потом - предпоследним, и т.д. вплоть до первого)
Или в автокаде не сохраняется инфа о том, в какой последовательности был выбор?
Короче
У меня AutoCAD 2010 Portable и два вопроса
1) Как одним кликом восстановить выделение объектов, которые были выделены до нажатия ESCAPE
2) Как снимать выделение объектов в порядке, обратном порядку их выделения (сначала снять выделение с выделенного последним, потом - предпоследним, и т.д. вплоть до выделенного первым).
Имеется в виду не вручную (SHIFT + CLICK) , указывая у какого объекта снять выделение, а автоматом.
Повесить к примеру эту функцию на кнопку F3. И чтобы при каждом нажатии F3 происходила отмена выделения очередного объекта в последовательности. Чтобы мне не нужно было запоминать последовательность выделения. Чтобы это делал автокад
3) Ну тогда уж до кучи и обратная п2 функция: по F4 восстанавливать выделение по одному объекту в той же последовательности как они выделялись ранее
Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 16.05.2018 в 06:54.
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 07:03
Setvar
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
AutoCAD Portable не является официальной лицензионной версией и обсуждению не подлежит.
Setvar вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 09:45
Сергей812
а если насчет функционала:
то это в другую ветку - программирование. Есть событие изменения выбора ImpliedSelectionChanged (если для .Net), в нем анализировать текущие выбранные элементы и сравнивая с предыдущими наборами, вести список последовательности выделенных объектов.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 19:51
Кондратий Тихонович
Т.е. встроенного такого функционала автокад не имеет?
Т.е. автокад не запоминает порядок выделения объектов и, соответственно, не получится выделять и снимать выделение в запомненной последовательности?
Я правильно Вас понял?
Это точно так?
Непрочитано 16.05.2018, 20:04
Сергей812
откуда? Само выделение не оказывает изменения в БД чертежа - это какие то ваши личные хотелки, чтобы поддерживался стек действий пользователя по выделению объектов.
выделение объектов - это лишь способ получить некоторую группу объектов для последующего применения к ним групповой операции. Порядок выделения не играет никакой роли.
Непрочитано 16.05.2018, 22:22
Кондратий Тихонович
Ошибаетесь.
В порядке выделения может содержаться определенная логика
Непрочитано 16.05.2018, 22:34
Сергей812
может - но программисты Аутодеска не реализовали в базовом функционале акада подобное. Есть просто коллекция выделенных пользователем объектов и на изменение счетчика количества элементов подвешено событие ImpliedSelectionChanged. И, например, если выделите несколько объектов сразу - по какому критерию очередности их добавлять в стек/очередь? Событие будет одно. И как разделять разные очереди выделения?
Непрочитано 18.05.2018, 06:39
Кондратий Тихонович
Ну а вообще. Как тогда решают уважаемые юзвери такую проблему:
Ведь бывает нужно вернуть предыдущий набор выделенных объектов к примеру без последних двух выделенных объектов. А набор, к примеру, состоит из 50-ти объектов.
Вручную заново прокликать 48 объектов как-то не айс.
К примеру ты минут 10 шифткликом по одному выбирал и добавлял в набор объекты, а потом случайно кликнул без шифта и всё выделение сбросилось. И вся работа насмарку. Мочи мочало - начинай сначала
Приходится заново прокликивать
Опытным путем установил, для того, чтобы вернуть выделение сразу всех ранее выделенных объектов нужно ввести в командной строке:
_SELECT, а потом _P
Макросы типа ^C^C_.pselect;_p;;zoom;o;_.pselect;_p;;
повешенные на кнопку, у меня почему-то работают не корректно.
Вместо автовыделения мне предлагают самому, вручную "выбрать объекты"
Вернуть конточки твердотельных объектов NZ AutoCAD 18 12.04.2011 09:14
Макрос: выделение объекта находящегося в определенной области модели dextron3 Программирование 29 14.10.2010 21:08
Исчезли диологовые окна в Autocad 2008(Русская версия), как их вернуть, если это не глюк? Aleksandrizrigi AutoCAD 1 10.01.2010 20:37
Как снять выделение с объекта оап AutoCAD 2 02.07.2008 01:36
Как убрать выделение в автокаде? Владимир В Программирование 2 06.02.2008 17:00
