26.02.2014, 19:03 | #1 | |
Solid Works - нужны возможности наследования оформления чертежа
конструктор (нестандартка)
Еще больше повышает шансы на выживание копирование с помощью Копировать проект. |
Город П
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...E8#post1065836 |
Не видя модели и изменений в ней ответить на этот вопрос нельзя. Проблемы должны быть заведомо меньше, чем при других подходах.
При копировании проекта получаются два независимых набора файлов. Один набор файлов+ конфигурации вызывает меньше путаницы в документообороте.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Достаточно поменять конфигурацию только в главном виде, но это при условии что у Вас в параметрах стоит галочка "связать дочерний вид с родительской конфигурацией", это касается проекционных видов, а что касается местных видов, разрезов,.. они будут использовать конфигурацию вида с которого они были созданы
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? | cybec | SolidWorks | 2 | 04.10.2012 11:07 |
