Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы.
Непрочитано 01.08.2013, 12:14 6 |
skkkk
По многочисленным просьбам трудящихся форумчан и не только их. Возник этот вопрос довольно давно.
Может ли поле принимать текстовое значение ячейки таблицы?
Возможно ли выцепить текст у таблиц? Как это можно реализовать на AutoLISP?
Как вставить полем содержимое ячейки таблицы?
Как должно быть многим известно, в AutoCAD'е не предусмотрена возможность сослаться полем на ТЕКСТОВУЮ ячейку таблицы.
Попытаемся исправить это, на мой взгляд, досадное недоразумение.
Предлагается для обсуждения и тестирования код, который содержит в себе функции из перечисленных выше тем, несколько переработанные и собранные в одну, то есть, в две команды. Отдельное спасибо VVA за весомую помощь в реализации идеи.
Доступные команды:
- TextCellField (или TCF) - создание поля, ссылающегося на указанную ячейку таблицы (текстовую или числовую);
- UpdateTextCellFields (или UTCF) - обновление всех созданных командой TextCellField полей после редактирования исходных ячеек с последующей регенерацией. Как вариант, эту команду можно повесить вместо привычной регенерации. Если полей, созданных командой TextCellField в чертеже нет, то просто произойдет регенерация.
Входящие параметры:
У пользователя запрашивается две точки: первая - внутри ячейки таблицы, на которую нужно сослаться полем, вторая - точка вставки текстового объекта с полем.
Алгоритм:
После указания пользователем двух точек из указанной ячейки (1-я точка) берется содержимое и очищается от форматирования. В Свойствах чертежа (команда _dwgprops), во вкладке Прочее (Custom) создается свойство с именем следующего формата:
[Выделить все]
Table<handle таблицы>_<адрес ячейки>
Значение этого свойства заполняется строкой, взятой из ячейки, которая может иметь как текстовый, так и числовой формат. Во второй указанной точке создается поле, источником информации для которого служит только что созданное свойство чертежа (значение этого поля становится равным значению ячейки таблицы). Если ячейка пуста, то полю присвоится значение "----".
После того, как пользователь изменит значение в исходной ячейке таблицы, необходимо запустить команду UpdateTextCellFields. Она "пройдется" по всем созданным командой TextCellField свойствам чертежа и назначит каждому актуальное значение "своей" ячейки, затем выполнит регенерацию, присвоив полям новые (если они изменились) значения свойств чертежа. При удалении строк или столбцов из таблицы поле будет продолжать ссылаться на абсолютный адрес ячейки, т.е. если пользователь, например, сослался полем на ячейку A2, а затем удалил вторую строку таблицы, то поле начнет ссылаться на ту ячейку, адрес которой стал A2 (бывший A3). Если ячейка (или вся таблица), на которую ссылались поля, перестала существовать, то свойство чертежа, оставшееся без "своей" ячейки, будет удалено из списка Custom-свойств, и на экран выведется сообщение о количестве недостающих ячеек; "осиротевшие" поля "попадут за решетку". Поэтому удалять строки и столбцы, впрочем как и в случае с "родными" полями, надо осторожно, с головой.
Результат:
Результатом работы лиспа является объект MTEXT, содержащий в себе искомое поле. После двойного щелчка по этому тексту можно скопировать и вставить поле в нужное место. Можно было бы и сразу занести его в буфер обмена, но я пока не знаю, как. Да и вообще, код еще очень далек от совершенства, это пока, так скажем, бета-версия.
Перспективы развития:
- добавить обработку ошибок;
- добавить возможность копирования поля сразу в буфер обмена;
- добавить возможность вставки поля сразу в другую ячейку (другой) таблицы, либо в существующий текст или атрибут, в зависимости от того, куда ткнет мышью пользователь;
- повесить на курсор фантом - "висящий" на курсоре объект для вставки (это, похоже, взаимоисключает предыдущий пункт);
- создать реактор на событие - редактирование ячейки, который запустит процедуру UpdateTextCellFields
Используемые в коде функции и их авторы:
Используемые в академическом плане:
insfld Кулик Алексей aka kpblc
get_cell_value VVA
и некоторые другие из ссылок в начале сообщения.
Библиотечные:
_dwgru-dwgprops-get-all-prop VVA
_dwgru-dwgprops-get-custom-prop VVA
_dwgru-dwgprops-set-custom-prop VVA
_dwgru-assoc-multi VVA
_dwgru-assoc VVA
_dwgru-string-some-part ShaggyDoc
_dwgru-str->list Елпанов Евгений
dwgru-string-to-list ShaggyDoc
dwgru-string-right-part ShaggyDoc
dwgru-string-left-part ShaggyDoc
LM:UnFormat Lee Mac
Number2Alpha Gilles Chanteau
Alpha2Number Gilles Chanteau
Выражаю свои глубочайшие признательность и благодарность Авторам. Если ошибся в авторстве, прошу простить и поправить.
Все необходимые функции включены в листинг.
______________________________________________
Обновление 07/08/2013
Теперь поле вставляется туда, куда укажет пользователь: это может быть ячейка таблицы, текст, мтекст, мультивыноска. Если пользователь укажет на пустое место или на ту часть чертежа, где нет текстовых объектов, то создастся новый мтекст с полем.
[Выделить все]
;;Команда cоздает поле (field), ссылающееся на текстовое значение ячейки таблицы.
;; Работает в связке с командой UpdateTextCellFields (см.ниже)
;; Подробности на http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1130077#post1130077
;; Описание используемых функций
;; get_cell_by_pick
;; get_cell_value
;; _dwgru-dwgprops-get-all-prop
;; _dwgru-dwgprops-get-custom-prop
;; _dwgru-dwgprops-set-custom-prop
;; _dwgru-assoc-multi
;; _dwgru-assoc
;; _dwgru-string-some-part
;; _dwgru-str->list
;; dwgru-string-to-list
;; dwgru-string-right-part
;; dwgru-string-left-part
;; LM:UnFormat
;; Number2Alpha
;; Alpha2Number
(defun C:TCF nil (C:TextCellField))
(defun C:TextCellField ( / *error* adoc oldOSMODE pt pt2 str TextHeight ColumnWidth txtobj tblobj tblset lst row col TargetObj)
(vl-load-com)
	(defun *error* (msg)
		(if oldOSMODE (setvar "OSMODE" oldOSMODE))
		(vla-EndUndomark adoc)
		(princ)
	) ;defun *error*
	(vla-StartUndomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
	(setq oldOSMODE (getvar "OSMODE"))
	(while (null row)
		(setvar "OSMODE" 0)
		(if (null pt)(setq pt (getpoint "\nВыберите ячейку таблицы <Отмена>:")))
		(if (null pt) (progn (princ "\nОтменено пользователем") (exit)))
		(if (get_cell_by_pick pt)
			(progn
				(setvar "OSMODE" 0)
				(if (null pt2) (setq pt2 (getpoint "\nУкажите точку, ячейку или текстовый объект для вставки поля <Отмена> : ")))
				(if (null pt2) (progn (princ "\nОтменено пользователем") (exit)))
				(_dwgru-dwgprops-set-custom-prop
					(strcat "Table"
							(vla-get-Handle tblobj)
							"_"
							(vl-princ-to-string (Number2Alpha (1+ col)))
							(vl-princ-to-string (1+ row))
					) ;_ end of strcat
					(LM:UnFormat (vla-GetText tblobj row col) nil)
					nil
				);_ end of (_dwgru-dwgprops-set-custom-prop)
				(setq str
					(strcat "%<\\AcVar CustomDP.Table"
							(vl-princ-to-string (vla-get-Handle tblobj))
							"_"
					) ;_ end of strcat
				) ;_ end of setq str
				(setq TextHeight (vla-GetCellTextHeight tblobj row col))
				(setq ColumnWidth (vla-GetColumnWidth tblobj col))
				(cond
					(	(get_cell_by_pick pt2) ;_cond #1
						(if (eq (vla-IsContentEditable tblobj row col) :vlax-true)
							(progn
								(vla-SetText tblobj row col str)
								(vla-SetCellTextHeight tblobj row col TextHeight)
							) ;_ end of progn
							(progn
								(princ "\nСодержимое ячейки заблокировано")
							) ;_ end of progn
						) ;_ end of if
					) ;_end of cond #1
					(	(null (ssget "_C" (polar pt2 (/ pi 4) 3) (polar pt2 (/ (* 5 pi) 4) 3) '((0 . "*TEXT,ATTRIB,ATTDEF,MULTILEADER")))) ;_cond #2
						(progn
							(setq txtobj
								(vla-addMtext
									(vla-get-ModelSpace adoc)
									(vlax-3d-point (trans pt2 1 0))
									ColumnWidth
									str
								) ;_ end of vla-addtext
							) ;_ end of setq txtobj
							(vla-put-Height txtobj TextHeight)
						) ;_ end of progn
					) ;_end of cond #2
					(	(setq ss (ssget "_C" (polar pt2 (/ pi 4) 3) (polar pt2 (/ (* 5 pi) 4) 3) '((0 . "TEXT")))) ;_cond #3
						(progn
							(setq TargetObj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
							(vla-put-TextString TargetObj str)
						) ;_ end of progn
					) ;_end of cond #3
					(	(setq ss (ssget "_C" (polar pt2 (/ pi 4) 3) (polar pt2 (/ (* 5 pi) 4) 3) '((0 . "MTEXT")))) ;_cond #4
						(progn
							(vla-put-TextString TargetObj "-")
						) ;_ end of progn
					) ;_end of cond #4
					(	(setq ss (ssget "_C" (polar pt2 (/ pi 4) 3) (polar pt2 (/ (* 5 pi) 4) 3) '((0 . "MULTILEADER")))) ;_cond #5
						(progn
							(vla-put-TextString TargetObj (strcat "\\pxse0.76;" str))
							(command "_.UPDATEFIELD" ss "")
							(setq jstf (vla-get-TextJustify TargetObj))
							(vla-put-TextJustify TargetObj 1)
							(vla-put-TextJustify TargetObj jstf)
						) ;_ end of progn
					) ;_end of cond #5
				) ;_ end of cond
			) ;_ end of progn
			(progn
				(setvar "OSMODE" 0)
				(setq pt (getpoint "\nЭто не таблица!\nВыберите ячейку таблицы <Отмена>:"))
				(setq row nil)
			) ;_ end of progn
		) ;_ end of if
	) ;_ end of while
	(princ)
) ;_ end of defun C:TextCellField
;; Команда обновляет свойства чертежа (dwgprops) и поля, созданные
;; командой TextCellField (см. выше) в соответствии с содержимым ячейки таблицы
(defun C:UTCF nil (C:UpdateTextCellFields))
(defun C:UpdateTextCellFields ( / adoc DWGPROP n tblobj ExcellColumn row col)
	(setq DWGPROP (_dwgru-dwgprops-get-all-prop nil))
	(setq n 0)
	(foreach item DWGPROP
		(cond
			(	(wcmatch (car item) "Table*")
				(progn
					(setq tblobj (vlax-ename->vla-object (handent (substr (dwgru-string-left-part (car item) "_") 6))))
					(setq ExcellColumn (dwgru-string-right-part (car item) "_"))
					(setq row (cadr (_dwgru-str->list ExcellColumn)))
					(setq col (Alpha2Number (car (_dwgru-str->list ExcellColumn))))
					(if (and tblobj (>= (vla-get-columns tblobj) col) (>= (vla-get-rows tblobj) row))
						(progn
								(car item)
								(get_cell_value tblobj ExcellColumn)
								nil_
						) ;_ end of progn
						(progn
							(vla-RemoveCustomByKey (vla-Get-SummaryInfo adoc) (car item))
							(setq n (1+ n))
						) ;_ end of progn
					) ;_ end of if
				) ;_ end of progn
		) ;_ end of cond
	) ;_ end of foreach
	(if (> n 0) (alert (strcat "Количество удаленных ячеек, на которые ссылались поля: " (vl-princ-to-string n))))
	(vla-regen adoc AcAllViewports)
	(princ)
) ;_ end of defun C:UpdateTextCellFields
;; Функция получает ячейку таблицы по указанной точке
;; Если точка внутри таблицы, возвращает список вида (<vla-объект таблицы> <номер строки> <номер столбца>)
;; если вне таблицы - возвращает nil
(defun get_cell_by_pick (pt / )
				(setq tblobj nil
					  tblset nil
					  tblset (ssget "_X" '((0 . "ACAD_TABLE")))
				) ;_ end of setq
				(setq lst
					   (mapcar 'vlax-ename->vla-object
						   (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex tblset)))
					   ) ;_ end of mapcar
				) ;_ end of setq
				(mapcar
				   '(lambda (x)
						(or tblobj
							(and
								(= :vlax-true
									(vla-HitTest
												x
												(vlax-3d-point (trans pt 1 0))
												(vlax-3d-point (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0))
												'row
												'col
									) ;_ end of vla-HitTest
								) ;_ end of =
								(setq tblobj x)
							) ;_ end of and
						) ;_ end of or
					) ;_ end of lambda
					lst
				) ;_ end of mapcar
				(if (and tblobj row col) (list tblobj row col) nil)
) ;_ end of defun (get_cell_by_pick)
;; Функция получает строку - значение ячейки таблицы
(defun get_cell_value (tblobj ExcellColumn /)
;;; tblobj - vla-object
;;; ExcellColumn - string - "A1" B2"
;;; Use
;;; (get_cell_value (vlax-ename->vla-object(car(entsel))) "A2")
	(apply
		'(lambda (col row)
			(LM:UnFormat (vla-GetText tblobj (1- row) (1-(Alpha2Number  col))) nil)
		(_dwgru-str->list (strcase ExcellColumn))
) ;_ end of defun get_cell_value
;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2007  DWGru Programmers Group
;;; * _dwgru-dwgprops-get-all-prop
;;; * 23/07/2008 Версия 0002. Makswell
;;; * 27/12/2007 Версия 0001.  Владимир Азарко   (VVA)
(defun _dwgru-dwgprops-get-all-prop (Doc / si ret nc key value)
;;; Возвращает свойства файла, установленные командой _dwgprops
;;; Возвращается ассоциативный список, где ключом служит:
;;;      - для свойств, созданных пользователем (закладка ПРОЧИЕ)
;;;          ИМЯ СВОЙСТВА
;;;     - для стандартных свойств (закладка ДОКУМЕНТ)
;;;             Поле                  Ключ
;;;             НАЗВАНИЕ           - *TITLE*
;;;             АВТОР              - *AUTHOR*
;;;             ТЕМА               - *SUBJECT*
;;;             КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА     - *KEYWORDS*
;;;             ЗАМЕТКИ            - *COMMENTS*
;;;             БАЗА ГИПЕРССЫЛКИ   - *HYPERLINK*
;;; Doc - указатель на обрабатываемый документ, nil - текущий
;;; Пример
(_dwgru-dwgprops-get-all-prop nil) ;;;(("*AUTHOR*" "VVA") ("*COMMENTS*" "Заметка") ("*HYPERLINK*" "База")
                               ;;;("*KEYWORDS*" "Ключ") ("*TITLE*" "Назван") ("*SUBJECT*" "Тема") ("UNIQKEY" "Key"))
  (and
    (or	Doc
	(setq Doc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)))
    (setq si (vla-get-SummaryInfo Doc))
    (setq ret (list
		(list "*AUTHOR*" (vla-get-author si))
		(list "*COMMENTS*" (vla-get-comments si))
		(list "*HYPERLINK*" (vla-get-HyperlinkBase si))
		(list "*KEYWORDS*" (vla-get-keywords si))
		(list "*TITLE*" (vla-get-Title si))
		(list "*SUBJECT*" (vla-get-Subject si))
    (setq nc (vla-numcustominfo si))
    (while (> nc 0)
      (vla-GetCustomByIndex si (- nc 1) 'key 'value)
      (setq ret (append ret (list (list key value))))
      (setq nc (1- nc))
    (vlax-release-object si)
  ret
) ;_end of defun (_dwgru-dwgprops-get-all-prop)
;;; * _dwgru-dwgprops-get-custom-prop
(defun _dwgru-dwgprops-get-custom-prop (key Doc / app counter counter2 counter3 doc dwgprops k v)
;;; Возвращает значение свойства, созданного пользователем (команда _dwgprops)
;;;    key - строка ИМЯ СВОЙСТВА (закладка ПРОЧИЕ)
;;;              Поле                  Ключ
;;; Использует функцию библиотеки
;;;                 _dwgru-dwgprops-get-all-prop
;;;                 _dwgru-assoc  (_dwgru-assoc-multi)
 (cadr(_dwgru-assoc key (_dwgru-dwgprops-get-all-prop Doc)))
) ;_end of defun (_dwgru-dwgprops-get-custom-prop)
;;; * _dwgru-dwgprops-set-custom-prop
(defun _dwgru-dwgprops-set-custom-prop (key value Doc / si)
;;;Создает в свойствах рисунка (команда _dwgprops закладка ПРОЧИЕ)
;;; Свойство с ключом key и значение value
;;; Если свойства не было, оно создается, иначе изменяется
;;;    value - строка (string) - значение свойства
;;;                 _dwgru-dwgprops-get-custom-prop
;;; Возвращает - nil
;;;Пример
(_dwgru-dwgprops-set-custom-prop "dwgru" "dwgru-dwgprops-set-custom-prop" nil)
  (or Doc
      (setq Doc (vla-Get-ActiveDocument (vlax-Get-Acad-Object)))
  (setq si (vla-Get-SummaryInfo Doc))
  (if (_dwgru-dwgprops-get-custom-prop key Doc)
    (progn
      (setq key (car (_dwgru-assoc key (_dwgru-dwgprops-get-all-prop Doc))))
      (vla-SetCustomByKey si key value)
    (vla-AddCustomInfo si key value)
) ;_end of defun (_dwgru-dwgprops-set-custom-prop)
(defun _dwgru-assoc-multi (key lst)
  (if (= (type key) 'str)
    (setq key (strcase key))
    ) ;_ end of if
  (vl-remove-if-not
    (function
      (lambda (a / b)
        (and (setq b (car a))
             (or (and (= (type b) 'str) (= (strcase b) key)) (equal b key))
             ) ;_ end of and
        ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of function
    lst
    ) ;_ end of vl-remove-if-not
) ;_ end of defun (_dwgru-assoc-multi)
(defun _dwgru-assoc (key lst)
  (car (_dwgru-assoc-multi key lst))
) ;_ end of defun (_dwgru-assoc)
;;; * _dwgru-string-some-part
;;; * 03/12/2007 Версия 0001.  Сергей Зуев   (ShaggyDoc)
(defun _dwgru-string-some-part
                              (string delim_char is_left_part / lst)
    ;;;  возврат левой (если is_left_part)или правой части
    ;;;  строки string с разделителем  delim_char
    ;;;                 dwgru-string-to-list
    ;;; Параметры:
    ;;; string     - исходная строка
    ;;; delim_char  - разделитель (string)
    ;;; is_left_part  - T или NIL. Если истина (T), то слева. Иначе справа. (boolean)
    ;;; Возврат:
    ;;;   строку (String)
    ;;; Пример:
(_dwgru-string-some-part " M1:=100" "=" T) ;_Результат   " M1:"
(_dwgru-string-some-part " M1:=100" "=" NIL)  ;_Результат  "100"
(_dwgru-string-some-part " M= M1:=100" "=" T) ;_ Результат  " M"
(_dwgru-string-some-part " M= M1:=100" "=" NIL) ;_ Результат  "100"
(_dwgru-string-some-part "просто строка" "=" T)  ;_ Результат  "просто строка"
(_dwgru-string-some-part "просто строка" "=" NIL) ;_Результат   ""
	(if (> (length	(setq lst
						(dwgru-string-to-list string delim_char)
					) ;_ end of setq
			) ;_ end of length
			1
		) ;_ end of >
		;; если список, иначе была просто строка
		(if is_left_part (car lst) (last lst))
		(if is_left_part string "")
	) ;_ end of  if
) ;_ end of defun (_dwgru-string-some-part)
;; Функция разделяет строку на список текстовых и цифровых составляющих.
;; Запятая между цифрами, зменяется на точечный разделитель дробной части.
(defun _dwgru-str->list (s)
* Программа разделяет строку на список текстовых и цифровых составляющих.
* Запятая между цифрами, зменяется на точечный разделитель дробной части.
* Написал Елпанов Евгений       (ElpanovEvgeniy)
* дата создания (13/10/2007 a 11:42)
* написано во время конкурса на форуме:
* http://www.cadxp.com/XForum+viewthread-fid-101-tid-16943-page-2.html
* Пример использования и результатов работы:
* (_dwgru-str->list "point.25.4cm.")           => ("point." 25.4 "cm.")
* (_dwgru-str->list "point.25,4cm.")           => ("point." 25.4 "cm.")
* (_dwgru-str->list "point.3/8cm.")            => ("point." 0.375 "cm.")
* (_dwgru-str->list "qvf12qsdf125 5sf 56dfv2") => ("qvf" 12 "qsdf" 125 " " 5 "sf " 56 "dfv" 2)
 (defun str->list1 (a b f)
  (cond
   ((null b)
    (list (if f
           (cond ((vl-position 46 a) (atof (vl-list->string (reverse a))))
                 ((vl-position 47 a) (distof (vl-list->string (reverse a))))
                 ((vl-position 44 a) (atof (vl-list->string (subst 46 44 (reverse a)))))
                 (t (atoi (vl-list->string (reverse a))))
           ) ;_ cond
          ) ;_ if
    ) ;_ list
   (f
    (if (or (= (car b) 44) (< 45 (car b) 58))
     (str->list1 (cons (car b) a) (cdr b) f)
     (cons (cond ((vl-position 46 a) (atof (vl-list->string (reverse a))))
           ) ;_ cond
           (str->list1 (list (car b)) (cdr b) nil)
     ) ;_ cons
    ) ;_ if
   (t
    (if (< 47 (car b) 58)
     (cons (vl-list->string (reverse a)) (str->list1 (list (car b)) (cdr b) t))
     (str->list1 (cons (car b) a) (cdr b) nil)
    ) ;_ if
  ) ;_ cond
 ) ;_ defun
 (setq s (vl-string->list s))
 (str->list1 (list (car s))
             (cdr s)
             (if (or (= (car s) 44) (< 45 (car s) 58))
              t
             ) ;_ if
) ;_ end of defun (_dwgru-str->list)
;;; * dwgru-string-to-list
(defun dwgru-string-to-list (str delimiter / pos)
;;; Возврат списка подстрок строки str с разделителем  delimiter
    ;;;                 dwgru-string-replace
    ;;; Параметры:
    ;;; delimiter  - разделитель (string)
    ;;; Возврат:
    ;;;   строку (String)
    ;;; Пример:
(dwgru-string-to-list "М:1=100" "=") ;_Результат ("М:1" "100")
(dwgru-string-to-list "М:1=" "=") ;_Результат  ("М:1" "")
(dwgru-string-to-list "" "=") ;_Результат  ("")
(dwgru-string-to-list "1 2 3   4   5" " ") ;_Результат  ("1" "2" "3" "4" "5")
 (dwgru-string-to-list "Я говорю, он говорит, они говорят" ",")
 ;_Результат ("Я говорю" " он говорит" " они говорят")
 (dwgru-string-to-list "123456789" "=") ;_Результат  ("123456789")
  ;;; для варианта, когда разделитель пробел надо
;;; заменить в строке все двойные пробелы на одинарные
    (if (= delimiter (chr 32))
        (setq str (dwgru-string-replace str (strcat (chr 32) (chr 32)) delimiter))
    ) ;_ end of if
    (if (setq pos (vl-string-search delimiter str))
        (cons
            (substr str 1 pos)
                (substr
                    str
                    (+ (strlen delimiter) pos 1)
                ) ;_ end of substr
                delimiter
            ) ;_ end of ru-string-pl-string-to-list
        ) ;_ end of cons
        (cons str '())
    ) ;_ end of if
) ;_ end of defun (dwgru-string-to-list)
;;; * dwgru-string-right-part
(defun dwgru-string-right-part (string delim_char)
;;; возврат правой половины строки после разделителя
    ;;;                 _dwgru-string-some-part
    ;;; Параметры:
    ;;; Возврат:
    ;;;   строку (String)
    ;;; Пример:
(dwgru-string-right-part " M1:=100" "=")   ;_Результат  "100"
(dwgru-string-right-part " M= M1:=100" "=") ;_Результат  "100"
(dwgru-string-right-part "просто строка" "=") ;_Результат   "просто строка"
(dwgru-string-right-part "просто=" "=")  ;_ ""
(dwgru-string-right-part "890" ".")  ;_Результат  ""
(dwgru-string-right-part ".2" ".")  ;_Результат  2
(dwgru-string-right-part "2" ".")  ;_Результат  ""
(dwgru-string-right-part "2.400" ".") ;_Результат  "400"
    (_dwgru-string-some-part string delim_char NIL)
) ;_ end of defun (dwgru-string-right-part)
;;; * dwgru-string-left-part
(defun dwgru-string-left-part (string delim_char)
;;; возврат левой половины строки до разделителя delim_char
    ;;; Параметры:
    ;;; Возврат:
    ;;;   строку (String)
    ;;; Пример:
(dwgru-string-left-part " M1:=100" "=")  ;_Результат  " М1:"
(dwgru-string-left-part " M= M1:=100" "=")  ;_Результат  " М"
(dwgru-string-left-part "просто строка" "=") ;_Результат   "просто строка"
(dwgru-string-left-part "просто=" "=")  ;_Результат  "просто"
(_dwgru-string-some-part string delim_char T)
) ;_ end of defun (dwgru-string-left-part)
;;-------------------=={ UnFormat String }==------------------;;
;;  Returns a string with all MText formatting codes removed. ;;
;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       ;;
;;  Arguments:                                                ;;
;;  str - String to Process                                   ;;
;;  mtx - MText Flag (T if string is for use in MText)        ;;
;;  Returns:  String with formatting codes removed            ;;
(defun LM:UnFormat ( str mtx / _replace rx )
    (defun _replace ( new old str )
        (vlax-put-property rx 'pattern old)
        (vlax-invoke rx 'replace str new)
    (if (setq rx (vlax-get-or-create-object "VBScript.RegExp"))
        (progn
            (setq str
                (vl-catch-all-apply
                    (function
                        (lambda ( )
                            (vlax-put-property rx 'global     actrue)
                            (vlax-put-property rx 'multiline  actrue)
                            (vlax-put-property rx 'ignorecase acfalse)
                            (foreach pair
                                    ("\032"    . "\\\\\\\\")
                                    (" "       . "\\\\P|\\n|\\t")
                                    ("$1"      . "\\\\(\\\\[ACcFfHLlOopQTW])|\\\\[ACcFfHLlOopQTW][^\\\\;]*;|\\\\[ACcFfHLlOopQTW]")
                                    ("$1$2/$3" . "([^\\\\])\\\\S([^;]*)[/#\\^]([^;]*);")
                                    ("$1$2"    . "\\\\(\\\\S)|[\\\\](})|}")
                                    ("$1"      . "[\\\\]({)|{")
                                (setq str (_replace (car pair) (cdr pair) str))
                            (if mtx
                                (_replace "\\\\" "\032" (_replace "\\$1$2$3" "(\\\\[ACcFfHLlOoPpQSTW])|({)|(})" str))
                                (_replace "\\"   "\032" str)
            (vlax-release-object rx)
            (if (null (vl-catch-all-error-p str))
                str
) ;_end of defun (LM:UnFormat)
(defun Number2Alpha (Num# / Val#)
; Number2Alpha - Converts Number into Alpha string
; Function By: Gilles Chanteau from Marseille, France
; Arguments: 1
;   Num# = Number to convert
; Syntax example: (Number2Alpha 731) = "ABC"
	(if (< Num# 27)
		(chr (+ 64 Num#))
		(if (= 0 (setq Val# (rem Num# 26)))
			(strcat (Number2Alpha (1- (/ Num# 26))) "Z")
			(strcat (Number2Alpha (/ Num# 26)) (chr (+ 64 Val#)))
		);if
	);if
);defun Number2Alpha
(defun Alpha2Number (Str$ / Num#)
; Alpha2Number - Converts Alpha string into Number
; Arguments: 1
;   Str$ = String to convert
; Syntax example: (Alpha2Number "ABC") = 731
  (if (= 0 (setq Num# (strlen Str$)))
    0
    (+ (* (- (ascii (strcase (substr Str$ 1 1))) 64) (expt 26 (1- Num#)))
       (Alpha2Number (substr Str$ 2))
  );if
);defun Alpha2Number
(princ)
Тип файла: lsp TextCellField.lsp (25.6 Кб, 1254 просмотров)
Последний раз редактировалось skkkk, 24.05.2018 в 15:21. Причина: Обновление
Непрочитано 20.05.2014, 10:52
Sologub_S
Очень интересный для меня Lisp.
Спасибо большое.
Но для полноты его использования для моего случая хотелось бы услышать возможность такого варианта.
Место для вставки текста не указывать вручную, а например мне необходимо что бы текст вставлялся в исполнительные в определенные места и с определенным (одинаковым ) шагом.
Если есть такая возможность, то буду признателен.
Можно попытаться мне(чайнику) объяснить что примерно поменять. И я буду стараться если у вас нет времени на это.
Заранее благодарен.
Адрес эл. почты
[email protected]
Sologub_S вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 16:32
skkkk
Sologub_S, нужен файл с примером "как есть" и с объяснениями "как надо". Тогда можно будет что-то понять.
skkkk вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 10:41
Sologub_S
Вот пример исполнительной.
В выделенные места необходимо вставить значения из ячейки.
В некоторых местах значения повторяются.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Пример исполнительной.dwg (379.1 Кб, 3796 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 10:39
skkkk
Всё равно ничего не понял. В файле не нашлось ни одного объекта "Таблица". Те "таблицы", что там есть - это набор линий и текстов - с ними эта программа не работает.
Да и потом вовсе непонятна задача. Для чего может понадобиться жестко задавать в программе координаты точек вставки полей? Предполагаю, что используется шаблон, в котором от проекта к проекту не меняется расположение чертежей в пространстве модели и их количества. Но раз так, почему бы тогда просто не настроить один раз шаблон так, чтобы поля уже стояли на нужных местах и ссылались на нужные объекты?
В общем, пока больше вопросов, чем ответов...
skkkk вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 10:47
Alex_GSP
Генплан
Интересно. Вопрос к автору - если используются "Свойства чертежа" как буфер, не проще ли сразу наполнять данными вкладку "Прочие" и по необходимости вставлять поля в нужные места со ссылкой на Документ? Например, под задачу автоматического заполнения штампов на всех листах, мне видится, так проще работать. Сделать шаблон с настроенными листами и свойствами документа, работать, а как надо заполнить штампы - зашел в свойства и забил значения. И никакой таблицы в модели держать не надо.
Но как понимаю задача была в другом. За лисп спасибо - будем юзать
Alex_GSP вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 14:05
skkkk
Сообщение от Alex_GSP Посмотреть сообщение
Для каких-то задач так, может, и проще, но, действительно, задача была в другом: создать поле со ссылкой на ТЕКСТОВУЮ ячейку таблицы, да так, чтобы оно еще и обновлялось при изменении этой ячейки. В АвтоКАДе такой возможности нет.
Так без таблиц и без наличия подобной штатной возможности сама идея такого подхода и не родилась бы.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Это легко достигается штатными средствами
Признаюсь, мне с самого начала не нравилась мысль использовать в роли буфера вкладку "Прочие", поскольку этот инструмент при использовании данного лиспа становится практически недоступным для других целей. И честно говоря, есть желание это исправить.
Нужно создать (или изыскать) в файле возможность для хранения неограниченного числа строковых значений, а также для их программного чтения и изменения. Может, есть у кого мысли, как это реализовать? Словари? Расширенные данные? Кто может задать направление мысли?
skkkk вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 06:37
#27
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Пока в голову приходит только примитивный вариант - блок с атрибутами
RNB вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 19:57
#28
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
skkkk
Вот это-то и обидно при наличии возможности автодеском не реализовано, а инструмент очень мощный -> вычисления в самом файле, омрачает ситуацию что автор таких вычислений с ними разберется, а вот сторонний пользователь вряд ли, пока нашел половинчатое решение, вычисление в живой таблице связь полями и вышеприведенным лиспом с мтекстом и сброс полей в мтексте. Автодеском много чего не реализовано, не дозволено им конкурентов Америке плодить ...
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 12:59
#29
Елпанов Евгений
программист
Можно обойтись встроенными средствами!
создаем связь с экселевской таблицей с настройками:
1. разрешить обновление экселя из акада
2. передавать в акад вычисленные ячейки
Далее, работаем с таблицей в акаде, как с обычной таблицей, но при необходимости отправляем изменения в экселевский файл.
Сразу после изменений, появляется уведомление о изменении экселя и обновляем таблицу в чертеже.
При необходимости ссылки на другую текстовую ячейку, в акаде просто пишем обычную ссылку типа =B2 и акад как обычно заменяет ее символом ошибки типа ####
после отправляем обновления в эксель и обновляем текущую таблицу - результат вычисленная ячейка и формула для ссылки в экселе...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 15:31
#30
roaa
ОПС
Kazakhstan
Я как-то примеривался к таблице autocad...пока тормознул...не до этого... Противникам этого метода - было желание иметь все нужные данные в самом чертеже и визуально их контролировать.
roaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2015, 15:25
#31
skkkk
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Сообщение от roaa Посмотреть сообщение
Я имел в виду некую возможность без использования графических объектов, чтобы исключить заполнение свойств чертежа, которые могут понадобится пользователю для других целей. То есть по-максимуму сделать работу TextCellField похожей на работу встроенных полей. Думаю, что оптимальным тут будет алгоритм, подразумевающий использование словарей в связке с глобальными переменными. В словаре данные пусть хранятся от сеанса к сеансу, а при открытии чертежа значения из словарей будут передаваться переменным, которые, как известно, хранятся только в текущем сеансе. А на эти переменные будут ссылаться поля. Есть, правда, подозрения, что при очистке чертежа эти словари можно запросто потереть, не заметив, и тогда всем полям при перезагрузке КАДа наступит конец. Плюс для переделки, во-первых, пока совершенно нет времени, а во-вторых, останавливает то, что те пользователи, которые уже используют данную программу пострадают, поскольку изменится принцип, и те файлы, что уже работают по старому принципу либо придется переделать, либо, в программе предусмотреть возможность работоспособности обоих принципов, что в общем-то не проблема. Спрос у программы, правда небольшой, но он есть и обижать пользователей считаю последним делом. Это была одна из моих первых программ, поэтому все отнюдь не идеально.
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Не совсем понял, о чем речь, что омрачает и какую ситуацию, но если речь о программе в шапке темы, то сторонний пользователь, имея представление о том, как пользоваться лиспом и прочитав инструкции в первом посте (загрузить файл и ввести TCF для вставки поля и UTCF для обновления) - разберется, не сомневаюсь, а если не разберется, то лишится и возможности использовать остальные сотни и тысячи уже готовых программ на лиспе.
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Сначала было подумал, что можно обойтись встроенными средствами для создания полей, ссылающихся на текстовые значения ячеек таблицы Автокада, но потом понял, что речь идет о написанном постом выше - связке таблиц AutoCAD - Excel.
Долго думал в свое время, как удобнее всего реализовать ввод исходных данных (текстовых и числовых) в проект с учетом того, что:
а) одни из них, такие как адрес или ФИО заказчика, нужно вписать от руки;
б) другие (оборудование, материалы) удобней выбрать из выпадающего списка допустимых значений;
в) над третьими, прежде чем использовать их в чертеже, нужно сначала произвести некоторые вычисления, причем часто те, которые не поддерживают таблицы в Автокаде,
г) часто исходные данные в процессе или по окончании проектирования могут измениться, и нужно с минимальными трудозатратами, ничего не забыв, заменить их по всему проекту, в том числе, и в текстовой части.
В итоге я пришел к тому, что ввод исходных данных организовал в Excel - он позволяет выполнить перечисленные условия в 99.9% случаев. Плюс появилась удобная возможность перенести все текстовые документы из Автокада, в котором автоматизация, например, пояснительной записки сопряжена с немалыми трудностями, да и не под это Автокад заточен. Далее таблица из Excel связывается с таблицей в Autocad, как указано Евгением двумя постами выше, а уже затем создаются поля со ссылкой на ячейки таблицы программой, выложенной в шапке темы.
Что мы в итоге имеем?
Один минус - появление в проекте связки AutoCAD<->Excel, со всеми вытекающими проблемами: обязанности таскать оба файла рядом, риск нарушения связи, и некоторые другие...
И плюсы:
- удобный ввод исходных данных,
- визуальное отображение всех исходных и вычисленных данных на чертеже в виде таблицы,
- удовольствие при внесении изменений в исходные данные, когда проект уже полностью готов, - одним кликом приводим все нужные значения в соответствие с данными в Excel,
- перенос текстовой части, в которой также фигурирует много исходных данных, из Автокада и более удобная работа с текстовыми и табличными документами в Excel.
Последний раз редактировалось skkkk, 17.01.2015 в 23:51. Причина: добавил пункт "г"
skkkk вне форума
Непрочитано 17.01.2015, 19:41
#32
Елпанов Евгений
программист
Удовольствие - это главное!
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 17.01.2015, 23:51
#33
skkkk
В общем-то да, учитывая, что удовольствие - это основа счастья, и вспоминая школу, хочу добавить: "Человек создан для счастья, как птица для полета..." (с) Короленко.
Хотелось бы узнать ваше, Евгений, мнение по поводу конструктивной части программы. Расскажите, пожалуйста, как бы вы поступили в данном случае? Где бы хранили данные? Или как бы предотвратили затирание словарей в процессе очистки? И вообще, что вы думаете по поводу решения данной задачи?
И еще: какой на ваш взгляд способ внесения в проект исходных данных самый оптимальный и удобный для пользователя?
skkkk вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 10:26
#34
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Я тут почитал перспективы развития
Проблем никаких нет. Все необходимые функции здесь (бери те, что объектом объектом htmfile)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2015, 13:47
#35
skkkk
VVA, спасибо. Честно говоря, не уделял еще внимания этому вопросу, в большей степени потому, что спросом не особо пользуется. Написал я эту возможность в качестве потенциальной, как одну из тех, которая логически напрашивалась и гипотетически могла бы кому-то понадобится для того, если поле надо вставить не изменяя весь существующий текстовый объект целиком, а в определенное место текстового объекта посредством Ctrl+V. Добавлю, пожалуй, на досуге, хотя б для того, чтоб не делать программу бесперспективной на корню . Осталось подумать, как и когда добавлять поле в буфер обмена: ультимативно сразу при указании ячейки-источника или только после того, как пользователь нажмет правой кнопкой мыши в ответ на запрос точки вставки поля или текстового объекта?
skkkk вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 22:19
#36
roaa
ОПС
Kazakhstan
Если бы...Мало, что пишем под AutoCad, так еще и от Excell зависимость. А, если, у кого LibreOffice или OpenOffice...На мой взгляд, не совсем удачное решение.
roaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 01:04
#37
skkkk
Offtop: Ну Автокад у нас априори. Не скажу насчёт Libre, но в OpenOffice всё работает, даже макросы, с небольшими оговорками.
Я бы с радостью рассмотрел альтернативные варианты, но сколько ни думал, ничего лучше и удобней для пользователя придумать не смог. Однако, это вопрос для отдельной темы.
skkkk вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 15:19
#38
Avodo
Вообще супер, именно то что нужно!! очень долго мучились создавая отдельные таблицы из одной ячейки в тех местах где достаточно было вставить поле, которое ссылается на текстовую ячейку в таблице с расчетными данными... в одном файле получалось где то 10 связей, сейчас понадобилось около 30. Отличная программа, ничего лишнего и очень функционально!
Огромное СПАСИБО!!
Avodo вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 22:02 skkkk
#39
perpetule
Волгоград
Имеется ввиду что подавляющее большинство пользователей и обычные-то поля не знают (ступор), а тут поля еще вдобавок выглядят так же, но обновляться могут только программно - вывод, перед выдачей проекта их нужно сбросить.
Для сброса таких полей необходимо иметь возможность выделять поля именно этого вида, для этого нужно иметь возможность их отфильтровать от встроенных.
P.S. Меня не перестают удивлять энтузиасты функционал программ которых, превосходит функционал встроенный в продукт с ТАКОЙ стоимостью !!!
tc71
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 22:20
#40
skkkk
Avodo, это хорошо, что понравилось, спасибо за добрые слова.
Сообщение от Avodo Посмотреть сообщение
Не совсем понял, вроде стало лучше, но было 10 - стало 30??? Может, было 100?
Очень здравая мысль. Не приходила ко мне. Добавлю как-нибудь функцию для сброса этих полей.
Спасибо, perpetule. Просто для меня это весьма и весьма увлекательно. И мало-помалу становится еще все более и более полезным.
skkkk вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Может ли поле принимать текстовое значение ячейки таблицы? Sergiy AutoCAD 23 01.08.2013 12:30
