25.11.2015, 11:08 | #1 | |
Настройка Не сквозной нумерации в Tekla struktures.
Спб
Спб
В текле все нумерация сквозная в проекте. Разграничить можете например введением префиксов к номерами арматурным, а потом их обрезать при отображении в спецификации. |
Спб
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я думал через пользовательские параметры задавать позиции, а в выносках и спецификации настроить так что бы, если этот параметр настроен, то показывается он, а если нет то позиция присвоенная нумерацией, но это не очень удобно на практике, вот я решил может как то можно настроить нумерацию по стадиям или ещё каким то способом. |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Поставьте префиксы для арматуры разных типов элементов разные (П - для перекрытий, К - для колонн или чего там хочется). Мы делаем для арматуры каждого элемента свой префикс (К1, К2 к примеру). Тогда в каждом отдельном элементе все с 1 позиции начинается.
А можно подробнее про этот способ, если у тебя на 1-м этаже 30 колонн, перекрытие, еще 30 колонн и перекрытие?
Но это получается все префиксы всегда надо контролировать, вероятность ошибки появляется. |
Эээ...Для арматуры каждого элемента ставишь свой префикс. Армирование делается в одном уникальном отлитом элементе (если все сваи одинаковые - то в одной сваи, чертеж для нее же, остальные пустые стоят), позиции для отлитых ставят вручную, соответсвтвующую позицию (Св1 или К24) ставят в префикс арматуры. Получается у каждого элемента арматура с первой позиции. Армирование если прям везде - то же самое будет. Когда когда-то начинали КЖ, говорил с Тараном - он сторонник сквозной нумерации, меня это бесит (позиция 2445 невзначай в элементе с тремя позициями). Maxcim856 вон еще предложил нормальную штуку. Я только знаю про нее, сам не пробовал.
Мы, как мне кажется, о разных типах конструкций говорим. Конкретно сейчас у нас в основном нулевой цикл, плюс колонны и балки на один уровень, есть метров 20 высотой конструкции, но это рамные фундаменты. От жилья далеко. Но как по мне - так логично иметь с 1 позиции арматуру для разных элементов. Но при возрастании элементов, возрастает и повторяемость оных, как правило, поэтому не вижу большой проблемы.
Меня больше напрягает назначение префиксов. Я бы на какие-то завершенные циклы разбивал - префикс для всего цикла (этаж, захватка, в осях, фундаменты под и т.д.). Ну и получал бы в итоге 100-120 позиций для цикла. Норм в принципе.
Хозяин-барин, не шарю насколько далеко ты с этим уйдешь от 2457 позиции для отдельного элемента. Ну будет 245 позиция, суть не поменяется, а геморроя добавится. Но я так понял сам подход тебе ясен, остальное - дело техники. Я б посмотрел этот Сиквенс Намберинг на твоем месте, если уж задумал подход менять.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
а этот параметр не работает http://teklastructures.support.tekla...s_in_numbering ? справка так его нахваливает............
----- добавлено через 45 сек. ----- ----- добавлено через ~9 мин. ----- Only user-defined attributes of parts and reinforcement can affect numbering. User-defined attributes of other objects, such as phases, projects and drawings do not affect numbering. |
Нужно ли учитывать при сквозной нумерации титул генподрядчика? | Shtrih | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 27.11.2015 13:48 |
Настройка разрезов в tekla struktures. | kisli | Tekla | 4 | 22.11.2015 20:01 |
Не могу понять особенностей конкатенации строк в редакторе шаблонов для Tekla struktures. | kisli | Tekla | 5 | 19.11.2015 22:43 |
Как сделать чтобы печаталась графа сквозной нумерации страниц в записке? | Paladin90 | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 08.06.2012 18:58 |
