15.02.2016, 13:33 | #1 | |
Как исправить - при маркировке составного профиля происходит задваивание марки?
Посмотри - вывел один лист:
1. План колонн - пока вопросов нет наверное 2. План балок - есть балка БС2 - короб и 2х швеллеров, маркируетна плане БС2 и БС2 (2 линии балок), как сделать одну - руками править? 3. План балок - балка БС2 и БС3 - одинаковые (разница только в повороте) - можно избежать маркировки разных марок(чтобы была одна БС3)? |
А для ->2. План балок - есть балка БС2 - короб и 2х швеллеров, маркируетна плане БС2 и БС2 (2 линии балок), как сделать одну - руками править? |
Диспетчер стилей чертежа и все настройки - родные, вывожу как "КМ план балок"
Последний раз редактировалось Отвес, 15.02.2016 в 18:21. Причина: Хоть то показываю?) |
Такая же проблема, у меня составной профиль из двух швеллеров, при маркировке "КМ план балок" хотел маркировать как одно составная марка (а не по отдельности) ... (( Возможно ли это ?... Помогите люди, срочно.... Горим уже) Последний раз редактировалось pgs14, 16.02.2016 в 09:50. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Балки нужно для начала объединить в одну отправочную марку. Откуда Адвансу знать, что это не две отдельные балки? Говоря проще. 1. Делаете им тип отображения раздельно. 2. Свариваете вместе 3. Делаете перенумерацию. Если дает разные номера марок удаляете половину здания и юзаете разворот на 180 градусов вместо зеркала.
1. Тип отображения -> Совместно 2. Поведение -> Совместно Маркировка составного сечения теперь будет марка одна. Только теперь нужно создать новый префикс (для маркировки) -> Составной профиль ----- добавлено через ~18 мин. ----- Или ни как? Последний раз редактировалось Отвес, 16.02.2016 в 11:41. |
Последний раз редактировалось Brain Murder, 16.02.2016 в 15:37. |
