25.01.2018, 09:35 | #1 | |
Требования к проектной документации при реконструкции производственного здания (ТЭЦ)
Странное ТЗ, но во-первых "определить проектной документацией", а более конкретно и для начала - документом "Состав проектной документации" , который необходимо согласовать с Заказчиком. Необходимы ПЗ, КР, ИОС (в части всех систем, которые затрагивает данная реконструкция) , ЭЭ, ТБЭ, СМ. Рекомендую пройти местную негосударственную экспертизу, если имеется такая. В таких отрицательные заключения почти исключены. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Лучше бы Заказчик сделал Техперевооружение |
Возможно соглсование "состава проекта" не принесет ничего, т.к. он определен ПП-87.
Предполагаю другой путь развития - > Техническое обследование всех конструкций и систем - > дефектовка -> согласование перечня (основных тех. решений) с Заказчиком - -> Разработка АР, КР,ИОС только в части дефектовки и замены. Вот еще вопрос по КР: - Нужно ли под новое оборудование которое не превышает по весу более чем на 5% старое (демонтируемое) выполнять геологию ? |
Ну, это вы зря... ПП87 определяет "болванку" СП (основные разделы и подразделы, и даже они не всегда обязательны (не разрабатываются, что отмечается в графе "Примечание"), а конкретное содержание СП -за разработчиком. Особенно ПП87 не регламентирует ИОС, тк такие подразделы, как "Система электроснабжения" и "Технологические решения" для некоторых объектов разработчикам ПП87 просто неведомы.
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Состав документации для техперевооружения современными нормами не нормируется. Потому что "этим там, наверху" и в голову не приходит - как та, без "освоения".
Однако, чисто формально, но все-таки действует советский СНиП 1.02.01-85 "в части, не противоречащей". А так как противоречащих норм нет, то Цитата:
А Цитата:
Но если очень хочется, то можно и очень помучиться с "реконструкцией". |
Полная чушь. Документация на техническое перевооружение, если она не входит в проектную документацию на реконструкцию, подлежит экспертизе промышленной безопасности (см. федеральный закон №116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997). Состав и содержание должны соответствовать Постановлению №87 или, под ответственность (уголовную) эксперта, абы что принесете
А вот это Нет. Делаем |
И как раз в РД будут отражены и все технические решения, а в графической части ПД их просто может не быть - там "картинки". Для того техническое перевооружение в свое время и придумали, чтобы максимально быстро получать отдачу при минимуме затрат. А вот ели "реконструкция", так там выявится, что попутно с заменой горелок надо и всё здание перетряхнуть. |
Если проект только на замену оборудования, то это проект будет называться " документация на техническое перевооружение " в соответствии с ФЗ 116, и явные требования о составе документации такого рода отсутствую, тут нужно чтобы проект соответствовал требования ЭКСПЕРТА который будет делать ЭПБ документации, а при регистрации заключения ЭПБ в РТН инспектор даже не заглянет в заключении. В частности с моим личным участием проводили экспертизы промышленной безопасности подобных проектов, так что обращайтесь если что.
Поэтому в 116-ФЗ и написали просто "документация". А состав этой документации не установили, и это правильно. Мы выполняли множество проектов техперевооружения. Если это, например проект техперевооружения на выпуск автобуса новой марки, то там очень большое количество рабочей документации по многим цехам завода. И "утверждаемая часть", но сделанная с умом, не по П87. А ели это замена станка (который и безо всяких чертежей установят), то там действительно были только объемы работ и смета. Ну а если назвали "реконструкцией", то тогда ПД по полной, по П87. Но у заказчика могут и на это причины быть - деньги на реконструкцию и техперевооружение из разных источников идут. И налоги по-разному платятся, не зря определение термина "техническое перевооружение" сначала именно в Налоговом кодексе появилось. Та что "базар Полная чушь фильтровать надо". |
Коллеги,
Вы все правильно пишите, Постановления, термины и определения.... Но Автор не представляет, что его ждет. А ждет его 2 варианта: 1. Вы меняете однотипные горелки без смены топлива, которые не требуют переустройства коммуникаций. Это просто именины сердца. 2. Вы меняете "старую" горелку на более современную другого типа. Согласно ПБ 03 - 576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением" все переделки на котле возможны только после согласования с заводом-изготовителем котлов. Горелка на пром.котле - это сложное устройство, на нее подается и воздух\пар\вода (в зависимости от типа горелки) и в этом случае Вам придется переделывать ВСЁ- топливоподачу, воздушный тракт , водяной ( не котла разумеется, а то что идет на горелку) , а может и дымососы, дутьевые вентиляторы, систему шлакозолоудаления и т.д. Ну это максимальный вариант. Рекомендую связаться с заводом-изготовителем котлов и обсудить возможность замены разнотипных горелок и доп. объем работ. |
Ну да, очень "важные объекты" в Ваших примерах и следовательно и документация такая же. А вот нам приходится сталкиваться с другой позицией и Ростехнадзора и Минстроя. Запрос в МИНСТРОЙ: УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2А ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №87 ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА ПРОШУ ВАС ДАТЬ РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА В СЛУЧАЕ КОГДА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СОГЛАСНО СТАТЬИ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.1997 №116-ФЗ "О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ" "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБОТАННОЙ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫМ НАСТОЯЩИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ, С УЧЕТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ". Ответ во вложении. Да и эксперты требуют документацию на техперевооружение объектов, а это установки НПЗ, нефтедобыча и пр. (не станки к сожалению) согласно 87 постановления. |
Это ПБ не действует, см. ФНИП аналогичного названия. А там могут быть изменения по сравнению со старыми ПБ.
Этому правилу скоро будет лет 100, это защита от тупых самоделкиных. В новом ФНиПе это п.94, а старые ПБ указал потому, что они понятнее, но для понимания лучше всего использовать Советские ПБ и полученные (а лучше всего усвоенные) знания откорректировать новым ФНиП.
И только в крайнем случае в последнем абзаце добавляют "по мнению". В данном случае "по мнению" означает, что в Законах всё "урегулировано", не приставайте к нам с дурными вопросами. В случае, если техперевооружение входит в состав ПД, разрабатываемой по ГрадКодексу - состав оп П87, госэкспертиза и ЭПБ. Цитата:
А если опасаетесь - заказывайте обследования, заключения, реконструкцию, экспертизы. И хлебайте полной ложкой.
Только надо сначала посмотреть, что из себя представляют горелки энергетических котлов (газовые, газомазутные, пылегазовые). Чтобы такую горелку заменить как раз "картинки" из ПД не нужны, а нужны рабочие чертежи. В том числе, чтобы эксперту оценить правильность проекта. |
Что касается приведенной Вашей цитате, то надеюсь Вы поторопились написав эту фразу (иначе это совсем печально) т.к. ГГЭ и ЭПД одновременно никогда не проводятся |
Изменения в СП вступили в силу во время прохождения экспертизы. Как быть? | Artem0701 | Организация проектирования и оформление документации | 53 | 18.05.2021 10:10 |
Оформление проекта с использованием проектной документации повторного применения | AVO | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 30.11.2017 06:31 |
Ищу пример проектной документации для реконструкции или техперевооружения установки нефтеперерабатывающего завода | Instant Light | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.09.2016 11:49 |
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП | citroen | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 28.08.2009 16:52 |
