dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как найти деталь в коллизии?
Версия для печати
Непрочитано 17.05.2018, 14:13 #1
инженер гарин
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
инженер гарин вне форума Вставить имя
Добрый день!
Товарищи, подскажите, пжл, никак не дойти мне - откуда берется конфликт у болтов (см.влож)-уже и в настройках отключили, а все равно есть конфликт - не пойму с чем-болты подсвечивает, а второй элемент нет... и так неудобно искать по номеру ID элемент-перещелкивать каждый раз свойства... как этот процесс сделать безболезненным?)
ps поймите правильно, я очень не новичок в 3d-10 лет на эдвансе сидел-там любому умнику фору дам без ложной скромности, решил вот пробовать теклу-и мозги выламывает... есть много удобных фишек в самой среде, но функционал программы по-моему лишен логики...
ID:	202338  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202339  Нажмите на изображение для увеличения
"Понятна вам мысль моя неглубокая?" (с)
Непрочитано 17.05.2018, 14:54
pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Так не понятно, может болты пробивают монтажную пластинку
pavelkutas вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 15:06
инженер гарин
ну, у меня там есть зазорная пластина, отдельно от компонента, я ее прицепил к болтам, чтобы отверстия пробились. А это считается коллизией?
инженер гарин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.05.2018, 15:49
pavelkutas
если болты пробивают деталь, то нет. Смотрите по ID объектов, что конфликтует
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 15:55
инженер гарин
да я пытаюсь...а есть кнопка поиск по ID?
----- добавлено через ~55 мин. -----
вопрос снимаю. Разобрался)
Быстрый переход
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти sokovv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2015 12:51
Мозговой штурм или помогите найти деталь. Alex79 Прочее. Архитектура и строительство 4 07.05.2015 17:23
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? Laa911 Прочее. Архитектура и строительство 9 08.07.2013 16:38
Где найти узлы и деталь крепления крышного вентилятора к конструкциям покрытия? Irina7S Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.06.2013 18:11
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм proteirei Металлические конструкции 2 18.02.2013 18:20
