dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коэффициент концентрации напр.
Версия для печати
Непрочитано 17.05.2018, 14:31 #1
tonne
tonne вне форума Вставить имя
Друзья, такой вопрос.
Я подбираю сечение стеклянной стойки (консоль)
Она закреплена в основании двумя болтами...
Мне нужен коэффициент учитывающий концентрацию напр. в сечении с отверстиями, я беру - 2.
Это нормально???
(эскиз прилагается)
Непрочитано 17.05.2018, 14:53
ProjectMaster
Думаю, что нет. Нужно момент сопротивления ослабленного отверстиями сечения получить.
Т.е. это зависит от диаметра отверстий.
И вообще странное решение весьма. Узел на заделку совсем не похож. Лопнуть может от местных напряжений в зоне контакта с болтами.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.05.2018, 14:59
juri18
Инженер
Вы готовы нарисовать эпюру напряжений в сечении с отверстиями? Так нарисуйте!
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 15:10
tonne
Нет, я не готов. По этому спрашиваю о коэффициенте.
Я понимаю, что на краях отверстий напряжения увеличатся но на сколько я не уверен.
tonne вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.05.2018, 15:16
ETCartman
Ansys, SolidWorks, etc
Texas
Для стекла (оконного) любая царапина (стеклорезом) является концентратором, как отверстие сделано и какие кромки. Такого рода расчет (хоть бы и очень точный) большого смысла не имеет и вообще данный материал в несущих конструкциях не применяется.
Концентрацию напряжений считают при расчетах пластичных материалов на усталость.
ETCartman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 15:17
tonne
Спасибо за ответ, но вы отстали от жизни...
Непрочитано 17.05.2018, 15:38
juri18
Инженер
Думаю, примерно так эпюра нормальных напряжений должна выглядеть.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 15:42
tonne
Ну приблизительно... Я бы на краях её не сводил бы к нулю всё таки.
И не линейная она будет.
Только что это нам дает?
Непрочитано 17.05.2018, 15:48
juri18
Инженер
По ней уже можно посчитать максимальное возникающее напряжение. Полученное значение умножить на два (запас на приблизительность эпюры)
Непрочитано 17.05.2018, 18:41
ProjectMaster
Отношение к реальности имеет отдаленное. Линейной эпюра не будет. Чтобы посчитать , нужно:
1. Иметь реальные диаметры отверстий.
2. Жесткость прокладок (втулок) между болтами и стеклом. Если это резина, то упругость будет нелинейной.
3. Реальный изгибающий момент.
Можно получить максимальное напряжение и оценить прочность.
Непрочитано 17.05.2018, 20:51
Бот
tonne, просьба изменить название темы "Коэффициент концентрации напр." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Коэффициент плотности застройки. К чему относится? fadeaway Архитектура 36 19.10.2017 16:33
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг salten Конструкции зданий и сооружений 9 12.09.2016 18:12
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
Какой коэффициент концентрации напряжений у пластины закреплёной на болтах archdanila Машиностроение 3 10.12.2011 17:25
