21.06.2018, 09:07 | #1 | |
Нужен лисп или макрос, рисующий перечеркнутый прямоугольник по двум точкам
_multiple топикстартеру в помощь. но все равно задолбаться можно. По-хорошему, тут надо идти другим путем...
"Пара тысяч блоков" - это пара тысяч экземпляров одного блока? Или двух, трех, десяти разных блоков? И все ли их надо перечеркнуть, или только часть? И как определяется, какие именно? Короче, пример чертежа в студию, можно не все две тысячи блоков, а так, с десяток-другой. Последний раз редактировалось kp+, 21.06.2018 в 14:20. |
Киев
Offtop: рассмотр сего показал что нужно три раза плюнуть через плечо, постучать по дереву, сказать заветные слова "по моему хотенью станьте блоки перечеркнутыми" - резутьтат будет через три дня на рассвете. если не вышло - процедуру повторить |
kp+, это блок вентиляционного зонта, они разной глубины, разной ширины, разной формы, с блоком приточки и без, с освещением и без, центральные и пристенные. есть в блоке слой "план" для 2д, есть слой 3d, и теперь нужно новым слоем начертить этот прямоугольник на всех зонтах, чтобы на отдельном листе для вентиляционщиков выводился только этот перечеркнутый прямоугольник. Файл прицепил.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Setvar, попробовал лисп - то, что надо! спасибо!) |
Файл, конечно, весьма информативный Как выглядит перечеркнутый крест-накрест прямоугольник, я в общих чертах представляю Для более адекватного ответа нужно увидеть фрагмент плана с теми самыми блоками множества разновидностей вент. зонтов. Если религия служба безопасности или начальник не позволяет выложить такую информацию - разговор снова скатывается к #8. Последний раз редактировалось kp+, 22.06.2018 в 09:40. |
Нужен лисп: открытие всех файлов в данной директории | Torino | LISP | 30 | 28.11.2020 15:51 |
Нужен макрос для AutoCAD, экспортирующий список деталей в текстовый файл | technos | Программирование | 20 | 24.10.2015 18:11 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
Нужен лисп (Автосетка) | dextron3 | LISP | 9 | 17.07.2007 17:52 |
Нужен лисп (super offset) | dextron3 | LISP | 23 | 25.06.2007 12:51 |
