17.07.2007, 09:18 | #1 | |
Рамки А1, А2, А3, А4 для оформления документации в Word
Красноярск
Для А3, А2, А1 форматов рамок текстовой документации нет в ГОСТе |
По ГОСТ текстовый документ содержит Титульный лист,
Продолжение титульного листа и текстовую часть . Предлагается три листа вордовского текста Все листы— каждый по отдельности вордовский файл. При заполнении листа текстовой части текстом и переходе на следующий лист рамка повторяется и увеличивается соответственно номер страницы всего 40 kb Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.04.2010 в 14:48. |
kaslp1939,
1. Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? 2. Почему такая корявая реализация? Зачем городить 3 файла, когда можно сделать 3 колонтитула в одном файле? |
Тут тема раскрыта полностью.....
Чертежи в Excel
Делюсь своими запасами (переводил чертежи в цифру).
В архиве 2 папки-Заготовки и RamkaA3 В Заготовках есть чертежи (1:1) швеллеров №№ 5-40 (все по справочнику ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, 1961г.) В папке RamkaA3 - готовые форматки - от А4 доА1 ( по ГОСТу) Кроме того, для этих форматок имеются dwg-файлы полей допусков Каждый файл содержит таблицу допусков 14 квалитета для линейных размеров габаритов до 10000 мм с пределами : 1.Симметричным- ±IT/2 (обозн. IT14) 2. Минусовым нижним пределом в системе вала , (обоз.НV14) например L-IT (полное отклонение). 3.Плюсовым верхним пределом в системе отверстия, (обозн.Н14) , напр. L +IT (полное отклонение). После вставки (insert-file (acad14) или block (acad2008)) этого файла в чертеж, нужно запомнить чертеж и после этого удалить эту вставку. Таблица допусков станет доступной в текущем чертеже. Масштаб указан в круге Последний раз редактировалось kaslp1939, 16.04.2016 в 14:06. |
Оренбург
Смотря как сделана рамка. Но в любом случае нужно разбить документ на разделы — как минимум, каждая новая ориентация в своём разделе (Разметка страницы -> Параметры страницы -> Разрывы -> Разрывы разделов -> Следующая страница). В новом разделе уже менять ориентацию страницы и всякие другие вещи. Если рамка в колонтитулах, то, соответственно, убирать её нужно будет в колонтитулах; если сделана в границах страницы, то убирать там.
Кто сказал, что не сделать? Понятие раздела что, ликвидировано?
Оренбург
Во вложении простейший пример. |
Оренбург
см. пост 18
