27.01.2017, 18:25 | #1 | |
Lisp. Как удалить лист, не используя объектную модель автокада?
Отопление и вентиляция
Насчет (vl-cmdf "_-layout" "_delete" <имя листа>) - попробуйте заменить vl-cmdf на command. |
kp+, имеется в виду accoreconsole.exe
P.S. Можно вместо command использовать command-s
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
консоль которая accoreconsole.exe она открывает файл не а автокаде а в консоле, и объектная модель не действует там.
дело в том что в цикле консоль понимает вот эту часть (vl-cmdf "_-layout" а дальше начинает запрашивать информацию с клавиатуры. если эту комманду сделать вот в таком виде Код:
Дима_, .net-сборки, кажется, в консоль не загружаются.
Питер
Объектная модель, объектной модели рознь (ту что в .Net как раз частично можно использовать и по моему часть с листами входит в консоль - надо проверить).
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2389 | 05.04.2024 18:50 |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Как удалить Excel-ссылки из автокада? | Tsura | AutoCAD | 12 | 31.10.2014 12:59 |
Lisp. Не вставляет значения в базу access. | Zaghim | LISP | 2 | 11.07.2012 14:29 |
Как отдать dwg файл (чертеж, лист) для обыкновенного автокада из АА или МЕР? | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 25.07.2011 13:25 |
