Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Нужно ли укладывать верхнюю арматуру в углах?
Непрочитано 21.08.2017, 15:33 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Нужно ли армировать обведённые углы в верхнем слое? Опирание плиты шарнирное.
Название: верх арм х.jpg
ID:	192508  Нажмите на изображение для увеличения
Название: верх арм у.jpg
Непрочитано 21.08.2017, 15:51
1 | 1 #2
Искромэн
Ну если вы будете армировать как вам программа выдала д4 ш 200, то надо, а если поступите разумно и возьмете "нормальный" диаметр арматуры то не нужно, только пешки не забудьте по контуру плит
Искромэн вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 17:53
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Я хотел только над стенами верхнюю положить. При таком раскладе углы армировать?
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 23:45
1 | #4
Tyhig
Выскажу свои предположения и разовью мысль.
Вам что, жалко что ли сетку положить по расчёту ?
Момент в углу всяко будет, МКЭ врать не будет. При нагружении момент растянет арматуру и она потечёт. Пока она течёт плита выберет часть вертикальных деформаций в углу, Q в углу и момент немного снизятся. При этом сверхнормативно раскроются трещины в бетоне снизу.
При небольшом недостатке арматуры (10-30%), видимо это и будет реальной картиной грядущего.
При значительно больше армировании сверх рассчитанного (а вам придётся это сделать чтобы выполнить требования о 0,0025% армировании сечения ж.б.) деформации плиты в целом будут меньше расчётных. Соответственно и напряжения в арматуре, по идее, должны быть пониже. Тогда и момент сам чуть-чуть перераспределится в середине опирания плиты. И необходимость в доп. сетке может отпасть. Здесь не уверен. Могу наврать.
При большом недостатке арматуры, видимо, плита не выдержит и разрушится по наклонной трещине.
Обращаю внимание, что в СССР забивали на армирование углов, так как считали плиты как балку на 2 опорах, а не как пластину. Соответственно очевидно, что у них или за счёт переармирования усилия перераспределялись и необходимости в доп. армировании не было или трещали плиты. Вряд ли были подобные аварии в обычных зданиях...
Далее проектировщики делятся на виды.
Одни проектируют ж.б. упругим и без трещин. Эти люди всё армируют по расчёту.
Другие с трещинами и снижают жёсткость конструкций в 0,3-0,6 раз (или до 0,2 по расчёту). Усилия в их конструкциях перераспределяются и армирование получается экономичнее. Тут тоже всё армируется по расчёту.
Избранный Тутанхамон считает по НДМ и явно видит запасы перераспределения. Но он считает так простые балки...
У вас там метровые куски углов. Перераспределяться моментам недоармированных сечений некуда, рядом будут тоже недоармированные КЭ.
Рассчитать весь процесс вы не сможете. Гарантировать работу конструкции вы можете только следуя расчёту. (И лишь в очевидных местах снижая армирование.)
Трещины больше 0,3 (0,4) мм это тоже брак, ошибка проектирования. Если так одинаково треснет 25 этажей, то заказчик начнёт задумываться о причине брака в сторону проектировщика с разными последствиями.
Полагаю, здесь минимум фоновая 8 А500С + дополнительная в местах опирания. Тогда армировать углы не надо уже даже по расчёту.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.08.2017 в 23:56.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 23:52
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Зачем пэшки?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 00:01
Tyhig
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Зачем пэшки?
Прямое требование СП 63. От кручения. А кручение от углов.
Подозреваю, что на форуме про это кроме СергеяКонстр никто не в курсе, а он всё про кручение втирает, а никто не понимает.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 00:05
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
А кручение от углов
Такое кручение, что прям пэшки надо ставить?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 07:39
1 | #8
mainevent100
шарнирное опирание на стены - П-шки не нужны, только на свободных краях ведь..
ALEKSEMANDR, приложите еще изополя моментов Мх, Му
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 08:19
Grim
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Если опирание плиты шарнирное то на картинках ерунда полная.
Grim вне форума
2 | 1 #10
SergeyKonstr
Если не подъема углов плиты, то вылезает "косой" момент Мху.
Полезно.
Тип файла: docx 2009.docx (648.6 Кб, 145 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 08:58
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
и получают по прогибам натянутую простыню вместо плиты.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 09:20
1 | 1 #12
Дмитррр
НЛО
Экономисты, блин... Эту же десятку (а то и 12 в зависимости от) чисто "на всякий случай" надо установить. По конструктивным соображениям.
Проектируй так, будто проектируешь для прокурора!
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 09:50
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Вот эпюры. Просто старая злая аксиома проектировщиков "Да мы никогда здесь сетки не ложили и ничего" постоянно вводит в ступор. Спасибо за ответы. Армирование закладываю.
Всё таки более профессионален тот проектировщик который заложит столько арматуры сколько надо и сечение выберет оптимальное. Да и прокурор орущий -"Ты что меня по миру пустить хочешь!!!" вполне реален ))).
ID:	192538  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192539  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.08.2017, 10:14
2 | #14
SergeyKonstr
Правильно, что вводит. Если бы вы посчитали с учетом податливости (с учетом неравномерного перемещения краев плиты по вертикали) опор плиты, то увидели бы другую картинку. Однако верхнюю ар-ру "ложить" полезно, конечно не в том количестве, что вы получаете при расчете по схеме без учета податливости опор.
Тип файла: docx 2010.docx (719.0 Кб, 88 просмотров)
Непрочитано 22.08.2017, 10:57
Дмитррр
НЛО
странно. Хотя опыта у меня не много в этом, но я не помню плит перекрытия только с нижней арматурой. Хотя бы конструктивная но верхняя везде есть.
Снипы надо внимательно почитать про армирование. Не про подсчёт, а именно про различные требования...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 12:23
1 | #16
mainevent100
в панельных домах плиты часто опираются по контуру и имеют арматуру только в нижней зоне
Непрочитано 24.08.2017, 13:29
Искромэн
А что вы скажете про надопорную зону в таком случае?
Искромэн вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 13:55
babay1974
Главный специалист-конструктор
Калининград
Почему шаг триангуляции принят - 0 см?
babay1974 вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 14:03
mainevent100
она отсутствует
мимокрок
Эпюры не совсем правильные.
В углах надо было рассчитывать нагрузку на фрагмент, смотреть реакции и последовательно освобождать связи в нужном количестве - тогда и расчётной верхней арматуры не будет.
Сейчас получается что углы плиты не могут оторваться от опор из-за наличия связей - отсюда и моменты и армирование на мозаиках.
мимокрок вне форума
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке Neudachnik Основания и фундаменты 6 11.03.2013 21:48
Как поставить поперечную арматуру в опорной части ригеля? eugenmax Железобетонные конструкции 5 22.01.2013 01:37
Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены Сазоныч Железобетонные конструкции 2 26.12.2012 07:37
Очень нужно технико-экономическое сравнения вариантов технологии ограждения котлована в условиях городской застройки! Горю - сравнение в диплом нужно. Serg@NT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2011 18:07
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
