dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как копировать сборки (текла)?
Версия для печати
Непрочитано 17.07.2018, 11:56 #1
инженер гарин
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
инженер гарин вне форума Вставить имя
Добрый день!
Возникла необходимость урезать здание на пару шагов-вырезаю кусок, двигаю половину здания и у меня сборки объединяются в какие-то несуразные группы-все фермы, например, в ряду объединились в одну сборку и колонны теперь в сборке по 5 штук-не пойму в чем проблема и как этого избежать? колонн много-отваривать и приваривать все заново-не вариант
"Понятна вам мысль моя неглубокая?" (с)
Непрочитано 17.07.2018, 20:46
Yuzer
Мозговой штурм
Отправить сообщение для Yuzer с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuzer с помощью Skype™
Выбирать нужно только детали в режиме выбора деталей компонентов.
Не доходит через голову?! Дойдет через руки и ноги!
Tekla Structures тоже я.
Yuzer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 22:41
инженер гарин
Не годится...
инженер гарин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.07.2018, 22:45
Yuzer
Мозговой штурм
При смещении элементов нужно полностью почистить пролет от всех элементов, сварки, подрезок и т.п. и тогда нормально сдвинется.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 23:16
инженер гарин
Ну как вам сказать-не работает вариант...) сегодня весь день уграбастал в эксперименты..
Получилось только копирование в сторону и обратно.
Ток никак не пойму, почему из-за сдвига сборки перенумеруются выборочно- например были несколько к17 потом стали к45,а к17 не стало, хотя стоят галки 'сравнить со старым'
Непрочитано 18.07.2018, 06:21
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Это компоненты копируются и перестраиваются.
Идеальный вариант при таких операциях - взорвать все компоненты, чтобы нумерация осталась прежней.
Стоит галочка "сохранить старый, если возможно"?
Не пойму, почему не получается сместить: перетаскиваются детали - болты, сварка, подрезки должны перетащиться за элементами.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 09:20
инженер гарин
не знаю, такое ощущение, что при сдвиге конструкций на 10 м - сварка у некоторых смещается дальше и приваривает в соседнем ряду конструкции. Пробовал вычистить пару таких сборок-оказалось у всех по 2-3 слоя сварки
Быстрый переход
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 529 13.10.2018 22:39
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 Rodomir Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 08:08
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель alexey128 AutoCAD 42 25.12.2013 17:48
Проблема с адаптацией быстрых свойств Teftelia AutoCAD 2 06.06.2013 21:53
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? helpstud Tekla 6 22.09.2009 03:33
