10.01.2011, 22:46 | #1 | |
Кирпичный купол, технология возведения!
Санкт-петербург
Санкт-петербург
ЛИС Обычно кирпичные купола устраиваются по опалубке (кажется кружало называются) - правильно, арки да но купола явно без опалубки. По трудоемкости опалубка получится дороже кладки ... Последний раз редактировалось Victor_spb_423, 10.01.2011 в 23:20. |
Санкт-петербург
По виду кладки, если посмотреть на сам купол с наружи, то раствор не подрезан. А внутри все достаточно гладко и иногда использутся без отделки. Обратите внимание на 4 фото.
Последний раз редактировалось Victor_spb_423, 10.01.2011 в 23:41. |
Russia, Moscow
Уважаемый Victor_spb_423.
Выполнить кирпичный купол без опалубки (кружал) или каркаса - практически невозможно. Даже если предположить, что возводится сиё сооружение без кружала - то как Вы объясните факт удержания кирпича хотя бы под собственным весом в наклонном положении на растворном пластичном шве? Вместо опалубки египтяне, возможно, используют ожиревшего одногорбого верблюда . Хотя отчасти есть истина в ваших подозрениях - если предположить, что купол выполнялся по каркасу (например, деревянному). Технология возведения во многом будет зависеть от параметров купола. Вот некоторые факты из теории и истории: 1. Купол — оболочка, образованная поверхностью вращения. При равных толщинах конструкции им можно перекрыть в несколько раз большие пролеты, чем плоскими плитами. Структура — пространственная стержневая система, образуемая на основе многократно повторяющихся элементов. Трубчатые стержневые элементы структур работают на растяжение или сжатие. 2. 125 г. н.э. D = 43,4 м. Рим. Бетонный (!) кессонированный купол (opus caementium) Римского пантеона — самый прославленный, самый величественный, самый совершенный, лучше всех сохранившийся, чаще всех копируемый, грандиознее всех перекрытый — обилие превосходных степеней характерно для всех его описаний. Построен 1880 лет назад и до сих пор стоит — лучшего примера надежности не найти (!). Пролет купола в 43,4 м был превзойден только через 1800 лет. Бетон заливался вокруг деревянных кессонных форм, в основании слой бетона достигает 6 м, а наверху его толщина всего 1,5 м. Общая масса купола около 5 тыс. т. Полусферический купол имеет в центре круглое, обрамленное бронзовым бордюром отверстие диаметром 9 м — единственный источник освещения. Купол поднимается над ротондой на 22 м. Архитектор этого грандиозного сооружения неизвестен. 3. 1462 г. D = 42 м. Флоренция. Купол Санта-Мария дель Фьоре. Архитектор-инженер Филиппе Брунеллески. В отличие от купола Пантеона известна практически вся информация о проектировании и строительстве этого уникального сооружения. Сохранилось множество документов с описанием хода строительных работ, которые к настоящему времени проанализированы и частично опубликованы. Флорентийский купол возведен из естественного камня и кирпича, причем строился он без деревянных арок и кружал. Свод подобного пролета никогда не был повторен. Подробные документальные сведения о проектировании и возведении строительных конструкций известны в основном со второй половины XIX века, однако сооружение во Флоренции в этом отношении является исключением. Его автор Ф. Брунеллески так и не раскрыл, в чем же заключается секрет возведения кирпичного купола без кружал. Немалую роль играет еще и требуемое время возведения купола. Без сомнения, возведение купола по кружалам будет быстрее, чем без них. В любом случае, при строительстве изнутри должны были применяться какие-либо поддерживающие конструкции (пусть не кружала, а допустим достаточно широкие кольца различного радиуса из тех-же досок с определенным шагом по высоте).
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 11.01.2011 в 01:16. Причина: внесение дополнений |
Санкт-петербург
Уважаемый studioserg!
Позвольте мне привезти цитату посвященную куполу: "Купола. Обычной формой египетских сводов является купол. Из всех древних типов свода сферический свод-купол легче свего возводится без кружал. Каждый ряд так незначительно свешивается над лежащим ниже его, что может удержаться без кружал. Как только кольцо сведено, оно уже не изменяет своей сферической формы и достаточно прочно, чтобы снести последующие ряды. Кладка исполняется тем легче, чем незначительнее свешивается внутрь одно кольцо над другим." Если ряды горизонтальные - то проблем нет вообще (за исключением ступенек). При кладке с наклоном (пертендикурярно радиусу свода возможно "спалзания" кирпича - как этого избегают? Спасибо, попробую найти! Книгу нашел.Рисунок из Истории архитектуры Флетчера Последний раз редактировалось Victor_spb_423, 11.01.2011 в 18:35. Причина: Дополнение + Фото процесс кладки |
Санкт-петербург
Вы правы нашел такую картинку. Нет возможности загрузить ее, завтра это сделаю!
Можно также (наверное) воспользоваться приемом показанным на фотографиях, диаметр как говорится значения не имеет - важен принцип. Последний раз редактировалось Victor_spb_423, 11.01.2011 в 18:44. Причина: Добавлена фото |
Санкт-петербург
Описание технологии кладки купола нашел в первоисточнике: Красовский А. Гражданская архитектура. Части зданий [Текст] / А. Красовский, 1886. - 1УХ,443 с. с. НО! самих рисунков там НЕТ. На фрагменте цитата из книги Наверное они в альбоме к книге, но интернете не нашел, может поделитесь ссылкой? Последний раз редактировалось Victor_spb_423, 12.01.2011 в 12:07. Причина: Дополнение |
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Реанимирую тему, чтоб не создавать новую. На видео люди строят купол без кружал.
https://youtu.be/qidq3r6i0Bw объясните, пожалуйста, что за стройматериалы там используются. Там раствор из суперклея или легкие кирпичи? в конце видоса диалог на испанском. Мож кто переведёт? |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Явно, что это не обычный раствор. Какие бы кирпичи не были, сомневаюсь что обычный раствор их удержит.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Учет этапности возведения. "Ручной" расчет. Возможно ли? | Botanik | Расчетные программы | 9 | 12.11.2010 15:22 |
Технология возведения специальніх сооружений способом опускного колодца | Master_Kristi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.08.2009 23:56 |
Технология возведения ЖБ купола | monolith | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.04.2009 23:15 |
Технология возведения каркасса | dimarez | Технология и организация строительства | 1 | 17.11.2007 06:55 |
Технология возведения свода. Где посмотреть? | ffok | Технология и организация строительства | 11 | 09.06.2007 19:53 |
