Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
Непрочитано 07.05.2017, 13:43
kruz
В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Непрочитано 19.07.2017, 14:24
#581
Vladislav
научный сотрудник
По факту может и так, но в проекте фрикционное соединение на шести болтах из стали 40Х.
Vladislav вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 17:36
#582
romabrew
Стеклоалюминий
А на стройке насчет крыши пока глухо. Пришкольную территорию облагораживают. Крышу над малым спортзалом не разбирают, хотя обещали
romabrew вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 19:36
1 | #583
Vladislav
научный сотрудник
Вот загрузил скадовский файл (версия 21.1).
Тип файла: spr Ферма_ФС2.SPR (28.2 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladislav, 19.07.2017 в 22:00.
Непрочитано 19.07.2017, 20:26
#584
mainevent100
1) предварительное натяжение болтов вроде не надо складывать с напряжением отнагрузки )
2) если не путаю, по фоткам прогоны были не однопролётные, вполне могли 12-метровые смонтировать, тогда на ферму передаётся в 1,25 раза больше нагрузки, чем предполагалось в проекте
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 20:34
#585
Vladislav
научный сотрудник
Как так? Болт же изначально напряжён. Согласно принципу независимости действия сил напряжения суммируются.
в проекте были однопролётные
Непрочитано 19.07.2017, 21:01
#586
mainevent100
Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
это как с предварительным натяжением в железобетоне - несущая способность плиты не зависит от величины натяжения.
красноречиво объяснить не смогу, вот тут хорошо обсуждали
Непрочитано 19.07.2017, 21:58
#587
Vladislav
научный сотрудник
Таки да, здесь я оказался неправ... Пока усилие со стороны фланца на болт не достигнет усилия предварительного натяжения в болте и не произойдёт раскрытие фланца, увеличения напряжения в болте не будет. А при дальнейшем увеличении растягивающего со стороны фланца усилия, болт может воспринять только то, что он способен нести. Спасибо за важное замечание. Отчёт уже исправил.
Аналогия с железобетоном здесь, правда, не совсем уместна.
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Фермы там, кстати, такие же.
Последний раз редактировалось Vladislav, 25.07.2017 в 01:10.
Непрочитано 20.07.2017, 10:44
#588
romabrew
Стеклоалюминий
т.е. ждем зимы?
чтобы малый спортзал под снегом тоже херакнулся?
жесть. просто нет слов
Кто может в курсе, усиляли фермы малого спортзала?
И поможет ли это?
romabrew вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 13:24
#589
Бахил
Царицын
И поможет ли это?
Если дело в болтах, то не поможет.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 13:55
#590
csp
Отчёт уже исправил
Слишком быстро меняете собственное мнение... для научного сотрудника.
Вы соглашаетесь , что преднапряжение повышает несущую способность железобетона?
csp вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 14:08
#591
romabrew
Стеклоалюминий
Ну про болты то понятно. Болты то можно заменить на нужные (потому скорее всего и не разбирают, узнали б раньше, что дело в болтах и актовый зал не разобрали)
а тут речь идет о верхнем поясе и прогоне
При действии постоянных и снеговой нагрузок несущая способность запроектированных конструктивных элементов покрытия является недостаточной по причине возможной потери устойчивости верхнего пояса и недостаточной прочности прогона Пр2.
romabrew вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 14:10
#592
Boxa
КЖ; C#
Если дело именно в болтах стыка нижнего пояса ферм, то зачем разбирать, просто болты заменили на должные, а с улицы не заметно.
Boxa вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 15:20
#593
Vladislav
научный сотрудник
Мнение я не менял. Просто давно не расчитывал фланцевые соединения. Такой вопрос у меня возник очень давно . Тогда я с ним разобрался. А сейчас вот забыл (( . Поэтому так быстро вспомнил и согласился.
Что касается железобетона, то преднапряжение повышает жесткость и трещиностойкость элементов. На несущую способность оно влияет мало.
Последний раз редактировалось Vladislav, 20.07.2017 в 15:35.
Непрочитано 20.07.2017, 16:26
#594
romabrew
Стеклоалюминий
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
так в том и дело, что там и с нормальными болтами от снега должно рухнуть
согласно заключению
romabrew вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 16:31
#595
Vladislav
научный сотрудник
2/3 постоянной нагрузки на ферму это бетон на крыше. Вот если бы его убрать...
Непрочитано 20.07.2017, 16:37
#596
mavik
Казань
Vladislav,
mavik вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 16:46
#597
Vladislav
научный сотрудник
В начале по проекту было 200 мм, потом уменьшили до 120 мм. Интересно, зачем он там?
Непрочитано 21.07.2017, 09:22
#598
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Думаю это всем интересно. Положить Роквул руф батс и сверху гидроизоляцию. Профлист лежит по уклону, разуклонка нужна только по краям.
Если только пожарник требовал для обеспечения огнестойкости непонятно чего и зачем.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 01:13
1 | #599
Vladislav
научный сотрудник
Отчёт я немного исправил и дополнил.
Непрочитано 25.07.2017, 19:52
#600
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Vladislav, снеговые мешки не нужно учитывать? Или с ними усилия в ферме меньше? А прогоны со снеговыми мешками не больше получаться?
@$K&t[163RUS] вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
