dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys APDL. Проблема с выбором узлов
Версия для печати
Непрочитано 14.12.2017, 09:35 #1
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
чучело-мяучело вне форума Вставить имя
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с неприятной проблемой. Выбираю узлы через команду nsll. При этом на экране видно, что узлы выбрались, при нумерации узлов, они тоже нумеруются. Но при вызове NLIST их нет. И дальнейшие команды к этим узлам не применяются.
Непрочитано 14.12.2017, 11:22
fasol
NSLL это выбрать узлы, принадлежащие выбранным линиям. LSEL -> NSLL,S,1
Просто выбрать узлы это NSEL.
fasol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 12:59
чучело-мяучело
студент
Пермь
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Предварительно, конечно же, были выбраны линии, с которых нужно было собрать узлы. Суть вопроса в том, что узлы отображаются на экране, но работать с ними нельзя.
Вот на картинке отображается 5 узлов, а в списке только один.
чучело-мяучело вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2017, 14:29
fasol
А LPLOT при этом тоже корректен?
Непрочитано 15.12.2017, 09:16
beryl
А если select everything выбрать все, то в листинге выводятся эти узлы?
Можно попробовать архивировать и потом восстановить, либо переразбить, если есть возможность. Бывают изредка подобные глюки
beryl вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Каким образом задать упругую опору на NODE в Ansys APDL? al.y.kuznetsov ANSYS 3 11.02.2016 08:11
Чистый сдвиг, как задать перемещение узлов в APDL. MrRich ANSYS 4 29.08.2013 12:29
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
Проблема с выбором Команд Somik AutoCAD 6 02.12.2010 21:44
ANSYS: Проблема с мешингом Евгений, Екатеринбург ANSYS 9 19.10.2007 10:51
