Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пластина от 200 до 500 мм - это какой ГОСТ?
Версия для печати
Непрочитано 07.05.2018, 10:18 #1
Modis
Липецк, Москва
Modis вне форума Вставить имя
Всем привет. Заметил сегодня одну вещь и впал в небольшой ступор)
Если мне в проекте нужно использовать пластину размером до 200 мм, то я закладываю ГОСТ 103-76.
Если мне нужна пластина от 500 мм и выше, то я закладываю ГОСТ 19903-2015.
А для размеров от 200 до 500 - что нужно указывать?
ID:	201923  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.05.2018, 10:22
1 | #2
Komplanar
82-70?
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 10:26
Modis
Липецк, Москва
82-70?
Спасибо. Чет я запамятовал совсем )) Давно не занимался металлом и в голове отложилось только два ГОСТа
Modis вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.05.2018, 10:45
Evgeny.pgs
по поводу ГОСТ 103-76 - есть актуализированный 103-2006)
Evgeny.pgs вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Какой гост регламентирует состав однолинейной схемы DenveRus37 Электроснабжение 9 11.03.2018 07:15
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры Алексей_Л. Основания и фундаменты 6 05.03.2018 14:13
какой шифр должен быть у каждого чертежа? где это указано? (ГОСТ, СПДС, ЕСКД) ripeinik Прочее. Архитектура и строительство 29 16.08.2013 13:23
Какой ГОСТ для подложки под ламинат? DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.07.2009 12:14
