13.07.2016, 09:28 | #1 | |
Существует ли программа как 1С для формирования спецификаций
и какой штрих-код должна считывать программа из КД, на основе которого и составляется "список покупок"? Кто будет создавать БД? На основе чего?
Век живи, век учись - ... |
Да многие машиностроительные 3D САПР программы, например SolidWorks или компас (правда придётся повозиться) автоматически выдают спецификацию деталей и подсборок, входящих в общую сборку. Но для этого ВСЕ детали должны быть в сборке в виде 3D моделей.
А Вы что имели ввиду? |
Украина
ТО что вы хотите (если в итоге все это нужно задать в автокад) можно сделать:
1. через дин блоки и поля (муторно и знаний требует) 2. С помощью маркеров СПДС от CS графикс (есть наработки, можно разобраться). 3. Веткадом (приложение для Автокада) 4. ModPlus - думаю для вас самый простой вариант, попробуйте. 5. другими программами коих десятки, но это уже не работа в автокаде. |
Хм... Или я не так понял, или автор неясно выразился. Программ, в которых по сборке автоматом идет спецификация, туева хуча. Но вроде в топике:
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
>All Слово Автокад в вопросе отсутствует
По такому не очень конкретному вопросу трудно ответить. Спецификация чего: элементов на чертеже, оборудования, кранов и унитазов и т.д. На форуме неоднократно обсуждались различные спецификации. Поиск, например, по словам "спецификация оборудования"
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Такие программы существуют, я сам их много лет делаю, в разных вариантах. Во вложении - документация по последней программе.
Работает именно с базами данных, причем баз данных оборудования может быть множество. Результаты могут быть в разных видах: Спецификация оборудования - в форматах А3 или А4 Спецификация по форме 7 Ведомость объемов работ Калькуляция стоимости Ведомость оборудования для ПД. Возможно использование прототипов и "фрагментов", т.е. заранее сохраненных наборов позиций, которые можно использовать многократно. Также возможно формирование "прилагаемых" к СО документов - опросных листов и чертежей нетиповых изделий. Примеры результатов можно скачать здесь. Программа предназначена для тех, кто понимает, что самое трудоемкое - это не подсчет количества колес для автомобиля, а подготовка "формулировок заказа", которые могут быть очень длинными. Однако в программе есть и возможность "Измерить количество в AutoCAD". Вот здесь пользователь может прописать в настройках любую собственную программу на Лисп для определения "количества" чего угодно. Пример такой программы есть в составе системы. |
Есть украинская, есть русская. Изначально они были "в одно лодке", позже разделились.
Это я неясно описал вопрос. Подразумевалось программа которая формирует спецификации не из чертежа, а почти вручную. Наподобие этой программы работают продавцы в комп. магазинах и др.: подходишь к продавцу и называешь ему список комплектующих, а он из базы за пару минут формирует товарную накладную, ты идешь и оплачиваешь. Так вот я имел ввиду такую же программу, но список материалов выдает в таблице по ГОСТ для проектов.
Имеется ввиду, например вводятся исходники, типа арматура такая-то, длины такой-то вес такой, двутавр такой-то длины такой-то-результат? Выводится масса, табличка по какому ГОСТ сделана количество штук и общая масса в проекте? Насколько помню Веткад, вроде в СПДС да и не думаю, что на Лиспе составит большую сложность сделать (хотя язык не знаю, но принципиально не такая большая проблема). Для Ревита так вообще есть плагин Динамо-с его помощью вообще можно почти что угодно захимичить судя по видео). Или имеется ввиду отдельная программа типа этой https://dwg.ru/dnl/2006
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 14.07.2016 в 11:45. |
Что за сарказм? я что описал какую-то нереально сложную по функционалу программу? По-моему реализовать описанный мною функционал не так сложно.
Никакого сорказма, реальность жизни....
Offtop: Простейший вопрос - сколько денег Вы попросите за Вашу работу в течении 3 недель, плюс доработки в течении 2 месяцев, так это умножаете на 3 и получите ответ на свой вопрос. То что есть Вам описали, если нужно большее то Вам сюда Поиск исполнителей , ну ещё могу подсказать кто может такое реализовать, но это долго... |
Программа по расчету длины траектории | Volodich | Программирование | 9 | 12.02.2013 22:25 |
Программа планирования времени | Regby | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 31.10.2012 14:09 |
Программа обработки dwg файлов | lpopov | Готовые программы | 29 | 19.02.2012 18:11 |
Существует ли программа для расчета конструкции дорожного покрытия? | olesaaaaaa | Расчетные программы | 3 | 01.11.2011 08:46 |
