Шабашник Регистрация: 11.12.2009
Омск
Привет. Сергей Андреевич Компас-защита v2 снимает защиту, Компас v11 открывает и конвертирует всё кроме откровенно кривых файлов (спецификация-копия, на пример, из Вашего архива.) Результат прилагаю. Файл с расширением .bat является служебным и используется Компасом для отслеживания изменений, перемещений и т.д., он не чем не открывается и при пересылке не обязателен.
Здравствуйте, не могу открыть чертеж, пишет Невозможно открыть файл. Пробовал открывать разными версиями 7,8,9,10 и 11. Чертёж делал лёгкой версией вроде 10 компаса. Проверял на наличие защиты. FAQ читал. файлы прилагаю. Помогите разобраться.
"Тяжелые" версии Компас такие файлы не открывают без специальной лицензии. |
Помогите пожалуйста, у меня проблема с файлами cdw, не один не открывается ни в какой версии Компаса, пишет "Не удалось открыть документ", говорят возможно была установлена защита, пробовал устанавливать разные версии Компаса 8-ю, 9-ю. FAQ я прочитал, но со свою проблему так и не решил. Пробовал даже скачивать с офсайта прогу КОМПАС-3D Viewer V11 даже она не открывает. Заранее благодарю
sarabanda, у тебя за 10 минут 4 сообщения! Имей терпение, первый пост должен пройти премодерацию.
К сожалению не помогло, все-равно пишет "Не удалось открыть документ", в чем проблема не понятно, у товарища на работе раньше все файлы открывались в 9-ой версии Компаса, после того как снесли Ось, не стали открываться старые документы, Компас главное устанавливается нормально. Он говорит, что на соседнем компьютере его товарищ по работе может открывать его документы, тоже в 9-ке, а на своем компьютере нет. У себя на компьютере я уже перепробовал разные версии Компаса, устанавливал Компас 9 с пакетом обновлений 1 и с пакетом обновлений 2, все равно такая же "лобуда", не знаю что делать, что можете еще посоветовать сделать?
Прочитать эту тему, например. И установить соответствующие SP, наверное.
Черновцы
deto4ka, SP2 можно (и нужно) бесплатно загрузить и установить с хомяка Аскона.
Держи |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
