dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Несоответствие результатов при расчете рамы в SCAD и Кристалл
Версия для печати
Непрочитано 03.06.2015, 13:22 #1
sapsandwg23
sapsandwg23 вне форума Вставить имя
Добрый день! Не могу найти ошибку или причину несоответствия результатов при расчете Балки из 16 швеллера, результаты расчета в SCAD и в Кристалл не сходятся... Скадом пользуюсь недавно, прошу помочь!
прикладываю схемы, заранее благодарю
Тип файла: spr Рама Мачта+Контейнер.SPR (8.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: pdf Документ1.pdf (185.3 Кб, 79 просмотров)
Непрочитано 03.06.2015, 14:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А что именно должно сойтись? Нагрузки не соответствуют, разные стали, и вообще схема с жестким сопряжение балок весьма сомнительна
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.09.2018, 11:57
Malishmalish
Добрый день.
Пишу сюда, так как проблема такая же.
Надо подобрать профили ферм для простого строительного перекрытия.
Сначала просчитал фермы в Кристалле, потом решил построить модель в самом Скаде.
Разница по профилям достигает 1,5 раза. (при том, что значения эпюр отличаются не сильно)
Прошу помощи в этом вопросе. Где я накосячил?))
Прикрепляю саму схему в Скаде и отчеты по Кристаллу.
Тип файла: rar 020.rar (240.0 Кб, 11 просмотров)
Malishmalish вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.09.2018, 13:20
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Malishmalish Посмотреть сообщение
Добрый день.
1) Версия Скада 2015 года
2) Кристалловского файла нет
3) При линейном расчете используете Фактор деревьев - это издевательство над проверяющим.
4) Не указана какую именно группу смотреть и по какому фактору - это опять издевательство над моим временем.
5) С раскреплениями не совсем понял.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 28.09.2018 в 13:27.
DENver_M7 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.09.2018, 13:26
v.psk
Псков
Malishmalish, я думаю все дело в назначении типов элементов -нп, ВП, опорный раскос, итп с назначением соответствующих расчетных параметров, а также раскреплении из плоскости.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.09.2018, 14:15
Malishmalish
v.psk, Я тоже догадываюсь, что дело в этом)).
Стали и жесткости - точно одинаковые, так что остаются расчетные длины и раскрепления.
А вот в каких значениях конкретно - не могу понять...
К тому же, раскрепления, вроде как, влияют на устойчивость, а я тут даже по прочности не прохожу..
Последний раз редактировалось Malishmalish, 28.09.2018 в 14:23.
Непрочитано 28.09.2018, 17:16
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну так руками N/A+M/W можно проверить?
----- добавлено через ~15 мин. -----
В схеме скад на стыке ферм введен какой-то дополнительный элемент. Это для эксцентричного опирания? И если так, то как вы это в кристалле учитываете (а он только на N проверяет)? Т.е. смотрите разные схемы.
Непрочитано 01.10.2018, 09:46
Malishmalish
Про руки не подумал, спасибо за подсказку - проверю.
Элемент, да, ввел специально, так как у колонн из трубы в любом случае будет какой-то переходной элемент. Не само сечение же дырявить для крепления ферм.
Что касается узла ферма-ферма, то там этого элемента, честно говоря, не требуется. Ввел, чтобы у ферм разные длины стержней не были.
Да и шарниры так нагляднее. Видно, что сама ферма сварная, а крепление - шарнир. Если ставить шарнир в самой ферме в верхнем поясе, то он выглядит визуально не с той стороны.
Такое ощущение, что ферма крепится не поясом, а раскосом, а пояс отдельно на шарнире... Этот элемент всего 50мм, и из-за него допускаю разницу в эпюрах N между Скадом и кристаллом.
Все возникающие моменты из-за этого элемента, как мне кажется, должны передаваться на колонну (ну и да, на несущую ферму), но не на прогонную ферму. А по ней я тоже не прохожу...
Попробую конечно собрать схему без этих элементов, но думаю, проблема останется.
Так, стоп: если Кристалл считает только N, как тогда он считает усилия от распределенной нагрузки? Моменты в пролетах пояса не учитываются?
Последний раз редактировалось Malishmalish, 01.10.2018 в 09:52.
Непрочитано 01.10.2018, 15:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Читаем справку прям в разделе фермы:
"В программе Кристалл (в отличие от SCAD) принято, что на ферму действует узловая нагрузка. Таким образом, заданная распределенная нагрузка не передается непосредственно на элементы фермы, а считается приложенной к некоторой ограждающей конструкции кровли, которая и выполняет функцию приведения нагрузки к узлам."
----- добавлено через 42 сек. -----
"Как правило, на верхний пояс фермы действует распределенная нагрузка, это обстоятельство учитывается при расчете фермы в программе SCAD, при этом для наклонных элементов продольная сила меняется по его длине. Программа SCAD выводит значения максимального усилия по длине элемента. В Кристалле при приведении распределенной нагрузки к узлам выводится значение, которое соответствует значению усилия в середине конечного элемента программы SCAD. Это приводит к различию представляемых результатов."
Непрочитано 01.10.2018, 15:47
Енот_
Для покрытия, а уж тем более для перекрытия не слишком ли тонкий профиль принимаете. ВП подстропильной фермы сомнется в узле опирания стропильных.
Енот_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.10.2018, 16:56
Malishmalish
Перестроил схему без вспомогательных элементов и переназначил нагрузку на узлы.
Пояс прогонных ферм "позеленел", но, как я и думал, это не отразилось на поясах других ферм, а так же на раскосах.
Проверял руками - Скад не врет (по его эпюрам, естественно)
Получается, что Кристалл не считает моменты даже, например, возникающие в опорных раскосах? Странно как-то...
Непрочитано 01.10.2018, 16:59
v.psk
Псков
Откуда моменты в опорных раскосах? В верхнем поясе понятно..
Непрочитано 01.10.2018, 17:01
Malishmalish
Енот_, для оценки "на глаз" - согласен тонковато.
Я пока пытаюсь разобраться в программе без учета местного смятия. Если верно соберу схему и выйдут действительно тонкие профили, буду искусственно принимать более толстые.
Непрочитано 01.10.2018, 17:07
Malishmalish
v.psk, Может я что не так сделал, но эпюры такие.
P.S. На значения не смотрите - это уже 10й вариант схемы. Выложил просто показать, что Скад их (моменты) выдает.
ID:	206628  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206629  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Malishmalish, 01.10.2018 в 17:14.
Непрочитано 01.10.2018, 17:21
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Кристалл считает классические схемы. Грубо говоря как учили - элементы ферм работают только на продольное усилие. Это простейший калькулятор. Соответственно конструирование тоже предполагается простейшим и классическим.
Еще раз - вы ушли от классики, у вас эксцентричное опирание ферм. Кристалл не походит для таких случаев.
Далее у вас шарнирное опирание с обоих сторон. Это тоже вызывает дополнительные усилия, хоть и не большие. Классика и кристалл предполагают одну скользящую опору.
Ну и с конструированием проблемы: высота фермы 200 мм. Вы представляете себе такое с учетом размеров профилей? Мелкие профили и нагрузки, углы 15-20 градусов. Тоже далеко не классика
Момент в опорном раскосе из-за отсутствия шарнира в верхнем узле крепления.
Непрочитано 01.10.2018, 17:34
Malishmalish
1. Эксцентрики уберу - это не проблема. (шарниры задавать на стержне верхнего пояса? На раскосе в этом узле ведь шарнир не нужен - я правильно сделал? )
2. Про закрепления я тоже думал, но в Скаде видимо не задать скользящую опору... Это только по классической расчетной схеме
3. Высота фермы - согласен )) в реале конечно 200мм - это не дело, но начинал сборку с Кристалла, а там все проходило... вот и оставил.
В целом, всем спасибо за разъяснения. Многое прояснилось. Буду опираться на Скад. (главное в создании ГКЭ и КЭ не накосячить.. я имею ввиду расчетные длины и коэффициенты)
P.S. шарнир есть в поясе, его видно. В раскосе - нет. Тоже нужен? Он же приваривается.
Непрочитано 01.10.2018, 17:47
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
опирание шарнирное? А у вас сейчас выходит, что пояс к колонне приходит шарнирно, а раскос жестко. Это решается разными способами:
- при наличии эксцентриситета примыкания раскоса к поясу нужно и задавать этот эксцентриситет. Тогда ферма будет приходить только одним элементом - поясом
- можно задать шарнир опирания не в элементах фермы, а в колонне (при креплении к колонне)
- можно расшить узлы (1узел колонны и 1узел стыка раскоса с поясом) и задать соответствующее объединение перемещений для получения шарнира.
освобождение линейных перемещений/объединение перемещений с добавлением/исключением по необходимой оси
Ну и для простоты, на первых изыскательных попытках расчета можно воспользоваться п. 15.2.2 СП 16.2011
Непрочитано 01.10.2018, 21:44
JorJe
Malishmalish, вы можете посмотреть старковскую методичку по расчету фермы, принцип тот же. А так, товарищ Копытов говорит, что сначала нужно определить сечения по классике (шарнирной схеме), а потом сделать уточненный расчет с учетом изгибающих моментов в начале и конце стержня, жесткости узлов и расцентровок и прочих бяк
JorJe вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.10.2018, 09:53
Malishmalish
Николай Г.,
Шарнир на колонне не подходит, так как бывают многоэтажки. С объединением перемещений пока не разобрался.
Эксцентриситет задал жесткими вставками. Верно? (рис прикрепил). Получается шарнир на поясе, а раскос приходит не в узел, а в пояс без шарнира.
(я, кстати, эту же задачу пытался решить вводом доп элементов в исходной схеме)
Тогда сразу вопрос: при таком варианте при расчете возникает предупреждение. Нужно ли ставить галочку "учитывать усилия во вставках"?
JorJe, Обязательно посмотрю.
Последний раз редактировалось Malishmalish, 02.10.2018 в 09:58.
Непрочитано 02.10.2018, 10:46
Malishmalish
Но у меня, в этом случае, как-то неказисто перемещения отображаются...
Быстрый переход
Подбор сечения в SCAD и Кристалл разные Daniyar_ceng Расчетные программы 8 01.06.2015 15:43
Нет моментов в крайней колонне при расчете РАМЫ в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 4 10.11.2009 12:18
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
И снова о расчете ребристого перекрытия в Scad Michael@Minsk SCAD 5 27.12.2005 10:59
