08.05.2018, 22:08 | #1 | |
Как обрезать/удлинить балку до объекта? AS2018
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Есть такая команда. Находится на Палитре инструментов, вкладка "Инструменты", в нижней части вкладки команда "Подрезка/Вытягивание Advance". Можно вытянуть гнутый (или любой другой) профиль до осевой линии, грани, линии. Я пробовал решить вашу задачу, всё получилось.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
еще такой вопрос, бывает что надо дотянуть балку на виде в плане, до грани колонны. Просто так за ручку вытянуть я понял не получится, так как он привязывается к низу или верху колонны. А какая привязка отвечает за ближайшую точку на грани, я хз. В итоге остается только метод который отвечает за подрезку и вытягивание по линии, или грани?? Нету еще более простых методов вытягивания? |
Эта же команда вытягивает до грани элемента. При выборе команды читайте командную строку, в ней есть выбор до какой линии вытягивать/обрезать (ось, грань, произвольная линия). Выбирайте "Грань" и вытягивайте. Это команда очень удобная, я ручками почти не пользуюсь.
Ярославль
Оценка влияния проектируемого объекта на существующую застройку без Plaxis. Какое минимальное расстояние? | dik-son | Основания и фундаменты | 4 | 15.05.2016 22:35 |
Раздел 4 по Постановлению 87: Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта... | nata_mara | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 13.01.2015 19:27 |
Какие этапы строительства небольшого промышленного объекта? | Eriksson | Технология и организация строительства | 7 | 01.07.2014 06:42 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) | Displey | AutoCAD | 7 | 06.01.2010 16:43 |
