dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ленточный жб фундамент н асфальт
Версия для печати
Непрочитано 30.08.2018, 10:22 #1
maratovich-r
Камчатская резервация
maratovich-r вне форума Вставить имя
Где написано что нельзя поверх асфальта бетон?
Вводная.
Существующее покрытие (ориентировочно существующее покрытие устроено 15 лент назад, или больше) - пгс ~1м, щебень 0,15м, асфальт 0,07м. грунтовые воды 0,8м.
Необходимо поставить ленточный фундамент (ограждение жб площадки) шириной 0,3м, высотой 0,8м. В пределах периметра отсыпка пгс поверх асфальта, щебень 0,1м, подбетонка 0,1м, жб покрытие 0,2м. Это пристройка к существующей площадке, ее расширение на 4м, длина 42м, основная площадка была выполнена аналогичным способом два года назад. Теперь возникли вопросы, почему ее продолжение аналогично предыдущей.
Непрочитано 30.08.2018, 10:31
Дмитррр
НЛО
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
Принципиально - можно. Иногда в бетонных дорогах асфальт используется в качестве подготовки для бетона. Материалы вполне себе дружат.
Про фундамент не знаю. Надо смотреть, считать. Не будет ли проблем с водой, осадками...
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 30.08.2018, 10:34
maratovich-r
Технадзор говорит нельзя, но необосновал, мне нужно подготовиться. Я не вижу проблемы в таком пироге, что это жб площадка и не более того. Смысл снять асфальт и вместо него сделать бетоную подготовку под ленту и пгс под основной площадью ляжет на щебень а не на асфальт. Работа ради работы
maratovich-r вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.08.2018, 10:39
Komplanar
1) Кто именно сказал, что нельзя? В смысле, должность и отношение к этому строительству.
2) Чёт я не очень догнал, как будет такой высокий и узкий фундамент удерживаться от опрокидывания. И почему - фундамент? Ограждение будет ставиться поверх на этот фундамент или эта лента и является стенкой для площадки?
В целом, тут если проблема где и видится, то не в несущей способности асфальта, а в сцеплении бетона с асфальтом от бокового сдвига. Обычный фундамент зажат слоями грунта с двух сторон или хотя бы с одной стороны, а с другой распёрт плитой по грунту, в данном случае конструкция того, что находится слева и справа от фундамента - непонятны.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 30.08.2018, 10:42
maratovich-r
Сказал представитель технадзора, пока устно и не мне (прорабу). Эта лента будет удерживаться буронабивными сваями, пробурили на 1,5м и поставили оболочки из 257 трубы заваренной снизу, ибо грунтовые воды очень высоко, они и будут держать ленту от сдвига. Эта лента является стенкой площадки, в ней закладные пластина 8мм под стойки забора из сотой профильной трубы с шагом 2м
Непрочитано 30.08.2018, 10:47
Komplanar
А... так не по асфальту залейте, а по демпфирующей прокладке, если у вас фундамент де-факто опирается на буронабивные сваи. По тому же ЭППС 3-5 см. Или по песку.
И для начала определитесь точно, что у вас будет несущим элементом - асфальт или буронабивные сваи. Фундамент свайно-ленточный - это тоже пища для какой-нибудь докторской диссертации...
Автор темы   Непрочитано 30.08.2018, 10:49
maratovich-r
Лента будет опираться на асфальт, сваи больше от смещения и опрокидования. На мой взгляд.
Непрочитано 30.08.2018, 11:03
Komplanar
Чисто уточнить - строительство ведётся по проекту или на основании идей заказчика/прораба? Почему объектом заинтересовался Технадзор, уже начали заливать фундамент по асфальту или они нашли это в проекте?
Автор темы   Непрочитано 30.08.2018, 11:20
maratovich-r
Проекта нет.
делается по аналогии с основной, на основе идеи подрядчика. Еще не бетонировали, армокаркас и выставили опалубку. Почему заинтересовался не в курсе, какие то договоренности с заказчиком.
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Как правильно рассчитать ленточный фундамент с помощью упругого основания в Robot??? melkiadez Robot 5 05.11.2016 05:04
"Забыли" одну ось. Возможно ли нарастить монолитный ленточный фундамент? 345092 Основания и фундаменты 1 25.06.2014 20:30
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? UNIKum Основания и фундаменты 5 02.06.2009 22:29
Столбчетый или ленточный фундамент? Pyagay Основания и фундаменты 4 19.05.2009 18:57
