Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел сопряжения кирпичной кладки с ленточным фундаментом будет жестким или шарнирным
Непрочитано 19.01.2018, 13:40 #1
vlasctelin
Имеется переход из одного здания в другое (две продольные стены сверху которых шарнирно опирается покрытие). Эти стены опираются на ленточный фундамент. Будет ли на ленточный фундамент передаваться момент от ветровой нагрузки на стену. Т.е. можно ли рассматривать узел сопряжения кирпичной кладки и ленточного фундамента как жесткий?
Согласно СП каменные и армокаменные конструкции
Расчет стен зданий с упругой конструктивной схемой
Г.5 К зданиям с упругой конструктивной схемой относятся здания, в которых расстояния между поперечными стенами или другими жесткими опорами для перекрытий и покрытий превышают указанные в таблице 28. Независимо от расстояния между поперечными конструкциями к упругим опорам относятся покрытия из легких конструкций, опирающихся на металлические или железобетонные фермы, прогоны, балки.
Г.6 При упругих опорах производится расчет рамной системы, стойками которой являются стены и столбы (железобетонные, кирпичные и др.), а ригелями - перекрытия и покрытия, которые рассматриваются как жесткие распорки, шарнирно связанные со стенами. При упругих опорах принимается, что стойки заделаны в грунт в уровне пола здания (при наличии бетонного подстилающего слоя под полы и отмостки).
Г.7 При статических расчетах рам жесткость стен или столбов, выполненных из кирпичной или каменной кладки, допускается определять при модуле упругости кладки СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81* (с Изменениями N 1, 2) и моменте инерции сечения без учета раскрытия швов, а перекрытия и покрытия следует принимать как жесткие ригели (распорки), шарнирно связанные со стенами.
Непрочитано 19.01.2018, 19:50
| 1 #2
RomanM
инженер
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
vlasctelin, сами же ответ нашли. Можно. Пока продольная сила в пределах сечения, конечно.
RomanM вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 20:05
mainevent100
А какой практический смысл в этом? Момент по величине получится совсем не большой, он будет создавать в ленточном фундаменте кручение, которое (по идее) должно гаситься грунтом.
Как тут посчитаешь...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 20:26
Дмитррр
НЛО
Абстрагируясь от разных норм чисто по логике:
1. Не верю, что кирпичная кладка может непосредственно передавать момент. Разве что как-то заанкеровать её арматурой...
2. Но если стена будут под воздействием некой нагрузки деформироваться, то она может начать давить на фундамент одной своей стороной сильнее, чем другой. И эта неравномерность давления будет создавать определённый момент. И максимально этот момент может составить вертикальная сила умноженная на половину толщины стены.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 21:08
RomanM
инженер
mainevent100, обыкновенный ленточный фундамент под обыкновенную внецентренно сжатую стену.
Дмитррр, конечно. Чуть меньше, если учесть не бесконечное R кладки.
Коллеги, чего мы обсуждаем? Вопрос элементарный.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 16:10
vlasctelin
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
И максимально этот момент может составить вертикальная сила умноженная на половину толщины стены. А вертикальная сила будет равна сумме собственного веса самой стены, собственного веса перекрытия, а также снеговой нагрузки?
vlasctelin вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 18:08
RomanM
инженер
Немного меньше. По расчету сечения на внецентренное сжатие.
В наиболее неблагоприятном сочетании снега может и не быть.
RomanM вне форума
Узел сопряжения фермы с колонной AlexCerby Металлические конструкции 57 11.01.2017 10:24
Узел примыкания кирпичной кладки к кровле из профнастила Н60 Leshkinsky Каменные и армокаменные конструкции 11 14.09.2015 10:19
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой X-DeViL Каменные и армокаменные конструкции 2 11.05.2007 16:31
