27.07.2018, 11:12 | #1 | |
Возможна ли на практике стыковка керамической и ПП гофр. трубы?
Еще не рыли. Сейчас сделали только телеинспекцию. По всей длине нормально, кроме этой секции, на которой трещина по периметру трубы (это в моём понимании "лопнула"). То ли она от старости так, то ли разовая нагрузка.. хз.
Колодец ставить не вариант, поскольку затрат больше. Интересует всё таки стыковка труб разных материалов. |
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно | Белозерова Татьяна | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 13.05.2016 08:54 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? | nova | Металлические конструкции | 46 | 17.11.2014 19:41 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
гофрированные трубы | Fool | Инженерные сети | 2 | 24.06.2011 14:20 |
