22.03.2010, 19:48 | #1 | |
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6
Moscow
У тебя картинка от Пятого СПДСа
пошарься по форуму , я выкладывал пример Отчета для 6 -й версии скоро будет пример сайте. Или открой пример из пятерки в Шестом он конвертируется в новый формат без проблем |
Для сборки 6.0.827 (на остальных не пробывал)
В редакторе таблицы вкладка Разделы-Вставить раздел данных Появится долгожданная кнопочка "Выбрать исходные объекты", дальше как в примере на сайте. Вопрос в другом, как в Быстром выборе выбрать нужное количество листов. Получается либо какой то конкретный лист выбирается либо все, но например с 1 по 10 листы (если, допустим, при общем количестве листов 15 шт. в одном файле *.dwg) что то не получается. Последний раз редактировалось Vadikus, 02.07.2010 в 16:31. |
В самом простом варианте, например, так:
Зелик
По порядку... создания.
Для собственного порядка включите сортировку (см. jpg)
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50. |
ну менюшка с настройками подобна тому что в этой теме на скринах, поэтому и предполагаю что такая функция должна присутствовать, а если нет, то есть какая-нибудь альтернатива для которой не требуются финансовые вложения?
В базе знаний есть «Формирование ведомости рабочих чертежей».
На подобие я сделал свой вариант с атрибутами блоков, вот только беда, читает информацию о блоках только с одного фала. Так вот хочу сделать ведомость чертежей из нескольких файлов dwg Не подскажете как связать таблицу отчетов с двух и более разных чертежей, чтобы получить на одном листе Ведомость рабочих чертежей комплекта Как пользоваться spDataExtraction не ясно. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Elmir, проще собрать все блоки в один чертёж и получить ведомость.
П.С. У меня тоже есть своё решение для спдс =) ----- добавлено через ~2 мин. ----- http://forum.nanocad.ru/index.php?ap...attach_id=2332 |
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей | wetr | AutoCAD | 299 | 13.03.2024 14:17 |
Печать больших чертежей на несколько листов А4 | Shavminator | AutoCAD | 12 | 19.10.2011 09:25 |
Сохранение чертежей Автокад 2010 + СПДС 6 в более раннюю версию. Как? | Sanechek | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 07.03.2010 14:42 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! | a-alex | Программирование | 2 | 19.02.2008 19:09 |
