20.02.2018, 17:00 | #1 | |
Autocad MEP 2018 RUS. Как осуществить поиск значений в наборах характеристик и последующий выбор?
В наборах вы не найдёте значений, они на чертеже в виде тегов, в таблицах, в свойствах объектов!
Например, номера помещений удобно искать из контекстного меню таблицы, Selection > Show >в ком. строке сообщение > (Select schedule table item (or the border for all items) or Ctrl-select to zoom: ) > Ctrl+выбираете нужную строку таблицы > в центр экрана с зуммированием, с подсветкой появляется искомое помещение, редактируете, для возврата к таблице zoom p Это и многое другое в руководстве пользователя хорошо расписано...! |
С таблицей я разобрался, что можно так искать. Но например у меня есть коридор на плане, я ему даю номер 100, т.е все помещения, помеченные коридором я ставлю им одинаковый номер, допустим я хочу это скопом изменить. Но загвоздка в том, что есть и другие этажи с номерами 200 и 300. И выделяя коридор, мне надо снимать выделение с других этажей и в свойствах менять 100 на другое число. Это лишние действия. Хотелось бы просто 100 заменить по принципу "найти и заменить". Я так понимаю, что нет пока таких возможностей. Прихожу к выводу, что нужно осваивать программирование, только что копать применитьльно к МЕП? С автокад понятно, там ЛИСП, а работать с данными AD-объектов это в какую сторону смотреть?
Ну почему в ступе. Просто столкнулся с тем, что потребовалось заменить значение характеристики группы элементов одно на другое, поштучно в экспликации неохота делать, а как выделить только их не нашел как это сделать быстро и без промежуточных шагов. Это ж может пригодиться всегда, теперь мне понятно направление, что просто так это не сделать в 2 клика. Т.е как такового поиска по наборам характеристик нет. Дело не в 100 этажных проектах, просто пытаюсь как-то осваивать и возникают какие-то камни преткновения, которые не получается преодолеть самостоятельным поиском, либо неверно формулирую поисковые запросы. Вам спасибо, что помогаете.
Вот например еще мучает вопрос, не знаю, создавать тему отдельную или тут спросить, наверное спрошу тут. Например, создал свою марку помещения в виде номера в кружке, допустим 10 мм в диаметре, нарисовал кружок в редакторе блоков, все бы хорошо, вроде работает, только при вставке марки, многовидовой блок в итоге имеет другой размер, если не делать его аннотативным, то вставляется в масштабе 250 почему-то. Приходится вручную ставить масштаб. Если аннотативным делать, то тоже он выходит больше в 2,5 раза больше аннотации. Последний раз редактировалось farookh1, 22.02.2018 в 14:17. |
Привязка к видовому экрану в AutoCad 2018 | gest | AutoCAD | 9 | 13.09.2017 10:17 |
Как отключить регенерацию окна модели при переходе с файла в файл в AutoCAD 2018 | Dima_UA | AutoCAD | 20 | 12.07.2017 15:26 |
Выбор способа взаимосвязи .net приложения и autocad | aTBepTKa | .NET | 7 | 08.05.2015 06:45 |
Autocad выбор объекта, затем команда не работает | Tym | AutoCAD | 13 | 05.12.2014 16:55 |
Поиск в AutoCad 2009 | dudin | AutoCAD | 6 | 16.11.2008 19:03 |
