Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Кнопка на запуск макроса с вызовом .dvb
Непрочитано 26.02.2018, 15:33 #1
sergey12
Нашел как на кнопку повесит команду на запуск команды из лиспа, если лисп не загружен. Например, "^C^C(if (null UNF-MText)(load "change text styles (cts) 1.9.LSP"));UNF-MText;"
А какую команду надо записать на кнопку, чтоб запустить макрос из проекта, чтоб сперва запустился проект, а потом макрос обратился к этому проекту.
Например, пишу: "^C^C(if (null _-vbarun Other.Quick_calc_select)(_-vbaload "Project.dvb"));_-vbarun Other.Quick_calc_select;". Пишет ошибка: слишком много аргументов.
Команду "^C^C_-vbarun Project.dvb!Other.Quick_calc_select" не предлагать. При запуске данной команды, диалоговое окно макроса висит где-то сбоку и большое не настроенное по габаритам, видимо, с размерами по умолчанию. Если же я сперва загружу файл "Project.dvb" через "загрузка/выгрузка приложений", и потом выполню "_-vbarun Project.dvb!Other.Quick_calc_select", то диалоговое окно нормально открывается (с нужными размерами и в нужном месте).
Непрочитано 26.02.2018, 16:09
Сергей812
автозагрузка проекта VBA?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 15:18
sergey12
Вроде проект VBA. Этот .dvb взял на просторах интернета.
sergey12 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 15:41
Сергей812
имел в виду, что запихнуть проект vba в автозагрузку акада) Правда, при этом могут быть побочные эффекты в виде снижения производительности.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 15:48
sergey12
Изначально так и делал. Проект VBA был в автозагрузке Аcad, в нем пара специфических калькуляторов. Чтоб не грузить память, решил загружать этот проект через кнопку, и тут появилась загвоздка..
sergey12 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 15:59
Boxa
КЖ; C#
Как я понял, Вам не нравиться что настойки окна не сохраняются между сеансами автокада, однако я не понимаю, что Вам запрещает сохранять и загружать эти настройки... не понял я в чем проблема... код для кнопки вы и так привели... Странный топик.
Offtop: Практически всегда, при использовании VBA появляются проблемы и два возможных решения:
1. Смириться
2. Не использовать VBA
Boxa вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 16:12
Сергей812
кстати, интересный вопрос - сколько выжирает среда исполнения VBA при загрузке проекта VBA - сомневаюсь, что экономия на памяти настолько существенна.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 20:35
sergey12
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
1. Смириться
Да, не нравится, что окно непонятно где выскакивает.
Поясню проблему. Offtop: Извините за мой немецкий, мож не совсем точно выразился ранее.
Ситуация #1.
В автозагрузке приложений Autocad'а стоит программа Project.dvb. Запускаю AutoCAD. Через кнопку запускаю макрос "^C^C_-vbarun Other.Quick_calc_select". Запускается спец_калькулятор в нужном месте с нужными настройками.
Ситуация #2.
Из автозагрузки приложений Autocad'а убрал программу Project.dvb. Через кнопку запускаю макрос "^C^C_-vbarun Project.dvb!Other.Quick_calc_select". Окно открывается сбоку и больших габаритов.
Поэтому подскажите команду на кнопку, чтоб проект VBA сперва загрузился, потом только сработал макрос.
Ибо команда "^C^C(if (null _-vbarun Other.Quick_calc_select)(_-vbaload "Project.dvb"));_-vbarun Other.Quick_calc_select;", пишет ошибку: слишком много аргументов. И далее пишет: "vbarun Other.Quick_calc_select" - не найден макрос.
По сравнению с ACAD'ом, конечно, малó. Но как-то некошерно загружать то, что щас не используется.
sergey12 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 20:56
Сергей812
Сообщение от sergey12 Посмотреть сообщение
ну уж что-нибудь одно - либо интерфейс, либо эстетика)
а если запускать через посредника-лиспа?
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 21:01
sergey12
В лиспе я профан. Не подскажите код?
sergey12 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 21:06
Я бы поменял код, и сохранял в реестре положение и размеры окна. А при вызове диалога восстанавливал бы.
Непрочитано 27.02.2018, 21:12
Сергей812
я не лисповец) в Net Api таких проблем нет обычно)
если разбираетесь в VBA, попробуйте сохранять координаты окна: left, top, width & height во внешнем текстовом файле, и потом при старте считывать оттуда значения и задавать размеры и положение окна. О чем, собственно, выше и писал Boxa:
ну или в реестре, как предлагает Алексей - что будет проще для вас в реализации.
Непрочитано 27.02.2018, 21:22
Boxa
КЖ; C#
Собственно я это и предлагал, но видимо автору это не подходит.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 22:04
sergey12
DVB-файл не мой. Взят с просторов интернета. Код VBA не поменять.
sergey12 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 22:09
Сергей812
запоролен?
Непрочитано 27.02.2018, 22:11
Boxa
КЖ; C#
Почему? Вы не пишите на VBA?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 22:15
sergey12
Не пишу на VBA (.
Только на уровне школы%).
запоролен?
Да.
sergey12 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 22:17
Сергей812
Да.
тогда сделайте, как раньше работало и не трогайте)
Непрочитано 27.02.2018, 22:21
| 1 #19
Boxa
КЖ; C#
запоролен?
когда это останавливало =о)))
Как обычно... Кончилось рекомендацией смириться =о)))))))
Boxa вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 22:42
| 1 #20
Сергей812
c VBA в акаде можно только смириться)
Кнопка "смещение объектов" не активна, когда выделяю грани детали RaaV SolidWorks 0 09.02.2018 11:53
Предвыбор слоя для кнопки СПДС путем изменения макроса самой кнопки dextron3 Программирование 3 27.09.2017 21:29
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
перестала работать кнопка выполнения макроса LAmyk AutoCAD 6 26.09.2014 12:56
запуск макроса с панели инструмента в Bricscad ArtemYa Программирование 1 22.01.2010 18:43
