dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Быстрое преобразование значения в таблице AutoCad в дробную форму записи.
Версия для печати
Непрочитано 15.03.2018, 18:18 #1
Neuromancer
Neuromancer вне форума Вставить имя
Доброго времени суток, уважаемые участники форума, потихоньку занимаюсь созданием собственного франкенштейна - быстрое формирование спецификации с помощью средств Excel и затем импорт ее в таблицу AutoCad с помощью связи данных.
Возникла следующая проблема - некоторые элементы спецификации, например Лист, Полоса, Уголок и тд имеют сложную форму записи - частично в одну строку и частично как дробь. В Excel в данной задаче такую форму записи реализовать нельзя - нужно что бы вся эта форма была записана в одной ячейке и все данные читались, поэтому запись в excel во подобных случаях организована в одну строку.
Проблема в том, что при последующем экспорте в таблицу Autocad все экспортируется в таком-же, неправильном виде - приходится разблокировать таблицу, в нужной ячейке преобразовывать часть текста в дробный формат, менять высоту ячейки обратно на стандартную - так как запись слишком длинная, ячейка автоматически увеличивает высоту.
Вопрос следующий - как можно решить такую задачу, которая будет такие места находить и исправлять? Сам к сожалению не являюсь уверенным пользователем Lisp, только начинаю его изучать, в перспективе организовать автоматически весь процесс вставки таблицы из Excel в Autocad. Ниже пример всего процесса, как спецификация выглядит в Excel и как в Autocad, проблемная запись в первой строке. Третий файл - как должно выглядеть в итоге.
P.S Скорректировал немного задачу - можно ли как-то просто решить эту задачу? Все работает и так, с ручным исправлением, и пока готов пользоваться этим, пока не изучу Lisp на достаточном уровне. Просто решил на всякий случай спросить у корифеев - вдруг есть какая-то стандартная функция, которая выполнит задачу с минимальной доработкой, что бы экономить время. Прошу прощения если ввел в заблуждение.
ID:	200176 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200177 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Neuromancer, 15.03.2018 в 22:46.
Непрочитано 15.03.2018, 19:22
Ну так а где код? Я просто не помню, как программно разблокировать таблицу - но не думаю, что это проблема. Остальное - тупо переформатирование многострочного текста.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.03.2018, 20:50
Boxa
КЖ; C#
Имхо, Лисп не самый подходящий инструмент для этой задачи и да, где код?
_бложиг
Boxa на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 22:33
Neuromancer
Господа, прошу прощение за недопонимание - я сам виноват, указав в сообщении именно Lisp без вариантов, в следствии чего тема была перемещена в раздел собственно Lisp. Никакого кода пока и нет - я только изучаю common lisp, и даже не знаю пока как обращаться к автокадовской таблице, мне не принципиально как решить эту задачу - главное узнать, как это проще всего сделать на текущий момент: пока я еще не состоятелен как программист - но работать надо, и таблица активно используется)
Neuromancer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.03.2018, 08:15
Neuromancer, CommonLisp и AutoLISP/VisualLISP немного разные языки с совершенно разной областью применения.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 08:19
Neuromancer
Кулик Алексей aka kpblc, насколько я понял AutoLsip все же основывается на базовой версии языка и большая часть методов Common Lisp работает и здесь, поэтому решил начать с основ.
Быстрый переход
Преобразование таблиц из "старых" версий в таблицы AutoCAD 2008 cancercat AutoCAD 42 18.06.2015 17:52
Преобразование вхождения блока в точку Autocad lebedun AutoCAD 9 10.07.2013 13:51
AutoCad 2009 не сохранят значения переменных LiSa AutoCAD 6 13.07.2012 13:23
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
преобразование существующих планов в нужную систему координат в AutoCAD Map 3D АлексЮстасу Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 09.02.2011 19:29
