Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли назначать длину анкеровки арматуры балки от рабочего шва (в уровне низа балки), а не от внутренней грани стойки
Непрочитано 04.04.2018, 17:53 #1
Конструируем
Коллеги!!! Помогите разобраться. Проектируем промышленное здание в монолитном каркасе. Прошли ГлавГосэкспертизу(!). Теперь заказчик утверждает, что мы не правильно запроектировали анкеровку арматуры балок и плит. Говорит, что, если рабочий шов бетонирования расположен в уровне низа балок, то анкеровку арматуры балки необходимо назначать от рабочего шва (приложенный рисунок).
Название: Без имени.png
Непрочитано 04.04.2018, 18:37
v.psk
Псков
Так что же... По логике заказчика опускаем ещё ниже рабочий шов, соответственно и начало анкеровки, потом ещё ниже, ещё....
v.psk на форуме
Непрочитано 04.04.2018, 18:56
Komplanar
А откуда сей рисунок? Мне в нём непонятна визуально разная длина стержней, обозначаемая при этом одним и тем же термином Lan. Хотя это, возможно, связано с разными диаметрами арматуры верхней и нижней. Но неужели вы умудрились заанкериться в толщине колонны, без завода арматуры в колонну ниже низа балки?
В целом, хитрость данного конкретного узла в том, что балка, по сути, зажимается между двумя участками колонны, верхним и нижним, и соответственно, "зажим" будет обеспечивать рабочая арматура колонны.
Ну и третье - а вы чего, в ГГЭ сдавали рабочий проект, со швами бетонирования и прочим?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 19:08
Конструируем
Это руководство..., стр. 122
Название: Без имени1.png
Конструируем вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 19:13
v.psk
Псков
Заказчик письма присылает или на словах?))) Хотелось бы посмотреть... Странно что его не смущает один из предлагаемых вариантов на рис в)
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 19:13
Конструируем
В том и дело, что конец загнутого стержня расположен ниже рабочего шва (т.е. пересекает его). Расстояние от пересечения рабочего шва до конца стержня составляет ок. 10 см. Заказчик и говорит, мол не достаточно... Не можем никак доказать ему..
Если так, то вариант с анкерными плитами и прямыми стержнями вообще "провальный", ведь в этих случаях анкерный стержень не пересекает рабочий шов
Это он говорит на словах, мол мы должны доказать свою правоту, согласно условиям договора...
Непрочитано 04.04.2018, 19:32
| 1 #7
mainevent100
Конструируем, заказчик указывает на "Г"-образный узел или "Т"-образный?
отсчитывать Lan от шва бетонирования нужно, если нет вышележащего этажа (арматуру колонны некуда заводить)
ID:	200958  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 19:54
Конструируем
Тогда как быть с плитами покрытия, рисунок 98а?
Название: Без имени2.png
Непрочитано 04.04.2018, 19:58
Komplanar
Сообщение от Конструируем Посмотреть сообщение
А где на ваших рисунках швы бетонирования? Там вполне может подразумеваться и совместная заливка перекрытия с балками (весьма распространённая практика), либо швы бетонирования в контексте задачи не рассматривались вообще.
Если вам нужны конкретные пункты нормативов, то в СП 63 человечьим по белому сказано, "5.1.9 В монолитных конструкциях должна быть обеспечена прочность конструкции с учетом рабочих швов бетонирования." Соответственно в первом случае (Т-образный стык) вам надо обеспечить вывод арматуры колонны выше уровня балки на величину анкеровки, а то и нахлёста (в зависимости от методики наращивания каркасов колонн), а если нагрузки от собственного веса перекрытий на балки (если перекрытия монтируются раньше, чем вышележащие колонны), то прочность и жесткость конструкции НА ЭТАПЕ МОНТАЖА обеспечивается и правда либо подпорками, либо анкеровкой ниже шва бетонирования, на величину, необходимую для передачи усилия, возникающего в ходе монтажа (а не полной расчётной нагрузки)
Последний раз редактировалось Komplanar, 04.04.2018 в 20:04.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 20:11
Конструируем
Для схемы колонна - балка, перекрытие шов бетонирования в уровне низа балок;
Для схемы стена - перекрытие шов в уровне низа перекрытия.
Непрочитано 04.04.2018, 20:16
| 1 #11
An2
инженер
Длина анкеровки - расстояние, отсчитываемое от расчетного сечения до конца стержня. В Вашем случае это сечение по грани колонны.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 20:18
Конструируем
Я это понимаю, заказчик говорит "не убедили"...
Непрочитано 04.04.2018, 20:24
| 1 #13
Saur
mainevent100, Komplanar вы не правы. Потому что балка начинает анкероваться в колонну с того места, где она на нее начинает опираться. То бишь, от грани колонны. Вне зависимости покрытие это, или перекрытие.
А знаете почему? Потому что арматурный каркас колонны доводится до верха балки сквозь рабочий шов бетонирования и стержни балки начинают пересекать арматурный каркас колонны у грани колонны, а не на рабочем шве бетонирования.
Этот момент поясните, пожалуйста. Получается, что когда колонну бетонируете, балка уже заармирована? Если нет, то как ее арматура может пересекать рабочий шов бетонирования? Если да, то зачем делать рабочий шов бетонирования по низу балок? Почему сразу не забетонировать балки и колонны вместе?
Если заказчик из-за этого у вас работу не принимает, то он обязан обосновать отказ, ссылаясь на пункт норм обязательного применения.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 21:11
Конструируем
К сожалению, заказчик ссылается на пункт договора, в котором прописано, что это мы должны его убедить...
Непрочитано 04.04.2018, 21:36
Saur
на пункт договора
и как этот пункт в договоре сформулирован? напишите, всем будет интересно почитать.
Saur вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 00:01
mainevent100
Saur, я не утверждаю, что в данном случае замечание заказчика справедливо. Есть много факторов, которые влияют на длину анкеровки, не хватает конкретики, чтобы дать однозначный ответ.
Ваше утверждение, что для покрытия длина анкеровки должна отсчитываться от грани колонны, только потому что арматура колонны пересекает рабочий шов, тоже не универсально. В случае с опиранием, например, плиты толщиной 180 мм на колонну сечением 1000х1000 мм - арматура балки заведена за грань колонны достаточно и не загибается вообще; арматура колонны заводится за рабочий шов на 180 мм. Этого достаточно для ограничения поворота плиты по шву?
Непрочитано 05.04.2018, 06:38
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Заказчик может быть правым при совпадении нескольких обстоятельств. Где он точно не прав - это в возможности устройства вертикального шва сопряжения балки и колонны при поперечной силе
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 07:43
Saur
за счет такой глубины опирания момент на опоре разложится на пару сил, для восприятия которых достаточно будет и 100 мм анкеровки арматуры периодического профиля. По такому принципу распорные анкеры обеспечивают заделку стоек и балок в бетонные и кирпичные конструкции.
Saur вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 08:30
mainevent100
минимальная длина анкеровки 250 мм
если уж продолжать рассматривать этот гипотетический случай:
балка (или плита) передает на колонну момент 7 т*м (в плите армирование 5d20А400), раскладывается на пару сил с плечом 0,9 м, для восприятия момента в колонне требуется 3d10А400
для d10 длина анкеровки не менее 300 мм
Непрочитано 05.04.2018, 08:44
Saur
Дык, вы ж сами задали условие, что арматура не загибается и заводится за шов на 180 мм. Мы щас говорим не конструктивных требованиях о минимальной длине анкеровки.
требуется 3d10А400
4 стержня минимум будет. А можно и больше. И тогда 180 мм анкеровки будет за глаза.
Длина анкеровки считается от грани колонны. Не от рабочего шва бетонирования. У меня есть гипотеза, что возможно даже от грани колонны, а от условной трещины в балке в приопорной зоне.
Saur вне форума
Как правильно выбрать длину выпусков? Art1st Железобетонные конструкции 65 14.07.2017 16:20
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? Sokrat SCAD 10 31.12.2015 14:28
Как правильно считать кол-во запроектированной арматуры ? varf1985 Железобетонные конструкции 2 07.11.2014 06:26
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
